		amamalyga
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
				 Додано: 04 Липень 2017 01:35    Заголовок повідомлення: Подскажите по коленвалу |
				 Суть такая.
В моем видже выело вкладыш и двиг стал на капремонт.
Новый коленвал стоит немеряно....
Я купил "новый" у езера pavel11 и вляпался. Коленвал под второй ремонт вкладышей.
И так несколько вопросов.
1. Собрав двиг на данном отшлифованном коленвале, сколько может еще проездить двиг в норм режиме езды.
2. Видел делают напыление, это не восстанавлиает коленвал?
Ваши советы.
Спасибо.
		сахид 13
				 Додано: 04 Липень 2017 21:31    Заголовок повідомлення:  |
				 amamalyga 1  всё зависит от режима эксплуатации и используемых масел
2 всё зависит от износа и состояния детали, восстановить можно, по длительности эксплуатации см. П. 1
		Dr.Hartman
				 Додано: 09 Липень 2017 14:40    Заголовок повідомлення:  |
				 1. Шкурный вопрос , зависит от многих факторов , а так же напрямую от прямых рук шлифаря.
2. Про напыление забудь , оно не будет работать , да и дешевле купить б/у и перешлифовать под ремонтный размер .
