Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10319 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 26 Жовтень 2016 17:54 Заголовок повідомлення: Куплю бойлер/водонагреватель б/у |
Куплю недорого (приму в дар, введу в запой)
Бойлер б/у литров на 30-50 нерабочий, потёкший, но комплектный для технических извращений и экспериментов абы по дешевле.
Может у кого валяется, место занимает
Юрий-76
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2016 Повідомлення: 18 Звідки: Киев
Додано: 27 Жовтень 2016 08:06 Заголовок повідомлення: |
себе для экспериментов купил на ОЛХ за 200 грн. на 50л. потекший, комплектный, варианты проскакивают часто.
Додано: 27 Жовтень 2016 12:01 Заголовок повідомлення: |
Lanc, Юрий-76, если не секрет, для каких экспериментов?
Додано: 27 Жовтень 2016 12:07 Заголовок повідомлення: |
для техносекаса
Додано: 27 Жовтень 2016 12:41 Заголовок повідомлення: |
Не, ну это то понятно , что должно получиться в результате секаса?
Хотя меня больше интересует, как его можно "безболезненно" вскрыть, чтобы после ремонта аккуратно закрыть, там все вальцованное. У меня потекший 100 литровый стоит, не знаю, с какой стороны к нему подступиться чтобы отремонтировав не изуродовать.
Юрий-76
Додано: 27 Жовтень 2016 13:10 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Lanc, Юрий-76, если не секрет, для каких экспериментов? |
хочу развальцевать верх-низ, подварить бак, задуть пеной, завальцевать, подкрасить и отвезти на дачу, т.к. на новый сейчас нет свободных денег.
на ютуб есть ролики по такому ремонту.
Додано: 27 Жовтень 2016 13:49 Заголовок повідомлення: |
Ясно, проблема одна и та же.
А точно сам бак потек? У моего на вводе стык бака с трубой сифонит, достаточно одну сторону вскрыть.
Кстати, пенополистиролом он изначально должен быть "задут", я вскрытый(на приемке металла) видел.
Додано: 27 Жовтень 2016 13:51 Заголовок повідомлення: |
Ещё отличная барбикюшница получается из круглого бака
Додано: 27 Жовтень 2016 14:36 Заголовок повідомлення: |
Жесть у водогрейного бака тонкая, из колесного диска(двух) делать надо, там металл, на долго хватит, отверстия только позаваривать и ножки приварить.
Можно еще из старой стиральной машинки, у ней бак из нержи.
Lanc, из бака бойлера коптиьлня должна быть неплохая
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (27 Жовтень 2016 15:04), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 27 Жовтень 2016 15:01 Заголовок повідомлення: |
Вот нашел:
http://strport.ru/klimat/remont-vodonagrevatelya-svoimi-rukami
Отремонтировать бак не представляется возможным по следующим причинам:
внешний корпус и бак практически неотделимы, демонтировать, так что бы не повредить оболочку практически невозможно;
внутренний бак обычно изготовлен из нержавеющей стали толщиной в 1 – 2 мм или в более дорогих моделях из меди, в редких случаях он выполнен из пластика. С последним вообще мало что можно сделать. С баком из меди еще можно повозиться и попробовать запаять, но, как правило, такие баки весьма долговечны за счет повышенной сопротивляемости коррозии. Приварить столь тонкую нержавейку в домашних условиях можно сказать не реально, поэтому не стоит тратить время и силы.
ко всему прочему современным покрытием баков в накопительных водонагревателях – стеклоэмаль, при сварке она повреждается. В домашних условиях восстановить ее не реально, а значит течь в ближайшее время неизбежна.
Единственным выходом из данной ситуации является замена внутреннего бака на новый, если ваша модель позволяет такую замену и к тому же, если найдете его аналог. Но проще будет купить новый водонагреватель. |
Мой как раз покрыт эмалью, и в месте сварки стальной трубки и нерж. бака потекло.
Додано: 27 Жовтень 2016 15:33 Заголовок повідомлення: |
Тогда отдавай его мне)))
Додано: 27 Жовтень 2016 16:08 Заголовок повідомлення: |
Пока попытаюсь починить, сервисменам лишь бы только списать, а мы не ищем легких путей
Додано: 27 Жовтень 2016 16:19 Заголовок повідомлення: |
Запаять или заварить в среде аргона
Додано: 27 Жовтень 2016 16:39 Заголовок повідомлення: |
В нашем "колхозе" не многие знают слово "Аргон"(разве только старшекласники), а запаять латунью, оборудования нет, только эл.сварка, да и та обычная(не автомат). Сначала надо аккуратно вскрыть, варить только снаружи, во внутрь рука(зеркало) пролазит, т.е. проблема видна, а варить там(внутри) не реально. Хрен с ним, что нибудь придумаю.
Додано: 02 Листопад 2016 18:24 Заголовок повідомлення: |
Бойлер подгоните а
Додано: 10 Листопад 2016 22:24 Заголовок повідомлення: |
Подгоните бойлер!
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 12 Листопад 2016 23:40 Заголовок повідомлення: |
Lanc Привет! Я смотрю киевляне молчат. Доставку из Никополя оплатишь?
Додано: 13 Листопад 2016 14:24 Заголовок повідомлення: |
weld_master Только не новой поштой, Дэливери можно
А что именно есть?
weld_master
Додано: 13 Листопад 2016 16:13 Заголовок повідомлення: |
Аристон на 50 литров, только в нем ТЭНа нет.
Додано: 25 Листопад 2016 19:28 Заголовок повідомлення: |
Бойлер купил, вырвал на ЛОХе живой GORENJE за 250 грн.
Всем спасибо!
Тему закрываю.
