Нижнее крепление хром накладки уха ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 11:16    Заголовок повідомлення: Нижнее крепление хром накладки уха ЗАЗ968 Відповісти з цитатою
Братва зазофилы, подскажите!
Как выглядит нижнее крепление хромульки? Там с внутренней стороны арки крыла должна быть какая то закладная гайка или пластина? Мне Ушанчик достался без хромулек, уши крепились саморезами. Сейчас срезал внутреннюю арку под замену, есть возможность доступа для восстановления крепления.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно на 968 короткокрылом просто саморез. на 966-968 длинно крылом-вроде какаято другая ситуация
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На довгих вухах була шпилька і з середини вуха прикручувалась
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мну ухи короткие 75-й г.в.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно делал длинноухий ушан, так там Т-образное крепление накладки, и вилка на кузове.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2016 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МОЕГО УХИ КОРОТКИЕ!!!
В крыле есть виштамповка и ровное отверстие, я туда дюбель засунул, внутренний подкрылок сгнил в районе арки
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2016 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шо, больше версий нет?
_Slepa_
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 901
Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на машине ухо крепиться болтом, в ремонтной боковине в этом месте только отверстие без резьбы
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_Slepa_ Так что, туда подложить пластину с отверстием с резьбой и приварить?
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В моем с одной стороны крепится винтом, т.е. резьба есть, что там, закладная гайка, или клёпаная, х.з., с другой стороны резьбе писец, прикручено саморезом от/для еврозабора(обычные уже не держали, выпадали).
Если есть возможность, поставь вытяжную гайку М6, только бери герметизированную. Клёпальник можно взять на прокат.
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYlue-j3zYmG07LvkjfG7swXEb7ilGKxVWFSnlP9LMrXr6UBYt[/img]
Если герметичной нет, то можно на конец гайки одеть пыльник от штуцера прокачки тормозов/сцепления.
Lanc писав(ла):
Idea расточи отверстие до квадрата и вставь с внутренней стороны закладную гайку от серверной стойки.
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Спасибо!
У меня сейчас внутренний подкрылок вырезан нах, так что доступ к изнанке арки офигенный.
Я только не знаю что такое "закладную гайку от серверной стойки" Embarassed
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обратись к сисадмину, у них обычно этх гаек "как гуталину", называется закладная гайка(или просто "крепёж) в Rack стойку
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Я ещё хотел узнать, что там в оригинале должно быть
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Закладная гайка(вроде М5), как на креплении задних ремней безопасности(должно быть видно под машиной в районе КПП).
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2016 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2016 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будешь прикручивать уХи, купи в Солди(или какие там в Киеве, нормальные магазины крепежа) винты из нержавейки.
На моём Запчике, колпаки прикручены нержавейкой М6 с внутренним шестигранником и пластиковой шайбой от крепежа Rack стойки.
P.S. винты вроде М6 (М5 применяются на клемниках).
P.P.S. Закладную гайку(её крепление) проще увидеть в Волге под крылом(крылья у ней на болтах).
