Додано: 26 Тра 2016 11:16 Заголовок повідомлення: Нижнее крепление хром накладки уха ЗАЗ968 |
Братва зазофилы, подскажите!
Как выглядит нижнее крепление хромульки? Там с внутренней стороны арки крыла должна быть какая то закладная гайка или пластина? Мне Ушанчик достался без хромулек, уши крепились саморезами. Сейчас срезал внутреннюю арку под замену, есть возможность доступа для восстановления крепления.
Додано: 26 Тра 2016 12:10 Заголовок повідомлення: |
именно на 968 короткокрылом просто саморез. на 966-968 длинно крылом-вроде какаято другая ситуация
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 26 Тра 2016 13:58 Заголовок повідомлення: |
На довгих вухах була шпилька і з середини вуха прикручувалась
Додано: 26 Тра 2016 14:01 Заголовок повідомлення: |
У мну ухи короткие 75-й г.в.
Додано: 26 Тра 2016 22:29 Заголовок повідомлення: |
Недавно делал длинноухий ушан, так там Т-образное крепление накладки, и вилка на кузове.
Forever... |
Додано: 26 Тра 2016 22:53 Заголовок повідомлення: |
У МОЕГО УХИ КОРОТКИЕ!!!
В крыле есть виштамповка и ровное отверстие, я туда дюбель засунул, внутренний подкрылок сгнил в районе арки
Додано: 31 Тра 2016 09:55 Заголовок повідомлення: |
Шо, больше версий нет?
_Slepa_
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2007 Повідомлення: 901 Звідки: Харків Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
Додано: 01 Червень 2016 20:13 Заголовок повідомлення: |
У меня на машине ухо крепиться болтом, в ремонтной боковине в этом месте только отверстие без резьбы
Додано: 01 Червень 2016 21:17 Заголовок повідомлення: |
_Slepa_ Так что, туда подложить пластину с отверстием с резьбой и приварить?
Додано: 01 Червень 2016 21:30 Заголовок повідомлення: |
В моем с одной стороны крепится винтом, т.е. резьба есть, что там, закладная гайка, или клёпаная, х.з., с другой стороны резьбе писец, прикручено саморезом от/для еврозабора(обычные уже не держали, выпадали).
Если есть возможность, поставь вытяжную гайку М6, только бери герметизированную. Клёпальник можно взять на прокат.
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYlue-j3zYmG07LvkjfG7swXEb7ilGKxVWFSnlP9LMrXr6UBYt[/img]
Если герметичной нет, то можно на конец гайки одеть пыльник от штуцера прокачки тормозов/сцепления.
Lanc писав(ла): |
_Slepa_ Так что, туда подложить пластину с отверстием с резьбой и приварить? |
расточи отверстие до квадрата и вставь с внутренней стороны закладную гайку от серверной стойки.
Додано: 01 Червень 2016 21:44 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk Спасибо!
У меня сейчас внутренний подкрылок вырезан нах, так что доступ к изнанке арки офигенный.
Я только не знаю что такое "закладную гайку от серверной стойки"
Додано: 01 Червень 2016 22:04 Заголовок повідомлення: |
Обратись к сисадмину, у них обычно этх гаек "как гуталину", называется закладная гайка(или просто "крепёж) в Rack стойку
Додано: 01 Червень 2016 22:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Я ещё хотел узнать, что там в оригинале должно быть
Додано: 01 Червень 2016 22:30 Заголовок повідомлення: |
Закладная гайка(вроде М5), как на креплении задних ремней безопасности(должно быть видно под машиной в районе КПП).
Додано: 01 Червень 2016 23:09 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Додано: 02 Червень 2016 18:19 Заголовок повідомлення: |
Будешь прикручивать уХи, купи в Солди(или какие там в Киеве, нормальные магазины крепежа) винты из нержавейки.
На моём Запчике, колпаки прикручены нержавейкой М6 с внутренним шестигранником и пластиковой шайбой от крепежа Rack стойки.
P.S. винты вроде М6 (М5 применяются на клемниках).
P.P.S. Закладную гайку(её крепление) проще увидеть в Волге под крылом(крылья у ней на болтах).
