Dimon965
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
Додано: 22 Квітень 2005 15:47 Заголовок повідомлення: стоит ли менять бск на DOT-4? |
Собираюсь перебрать всю торм.систему с заменой всех трубок и цилиндров стоит ли заливать dot-4? Или оставить бск?
Додано: 22 Квітень 2005 17:38 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ ГИДРАВЛИКИ, ТО МОЖНО (НУЖНО) ЗАЛИТЬ ДОТ4, НО ЕСЛИ ЧАСТИЧНО ДАЖЕ С ПРОМЫВКОЙ, ТО ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ СВОРАЧИВАНИЯ И ЗАКУПОРИВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА ШЛАНГОВ, ТРУБОК, ОТВЕРСТИЙ
О.Хайям |
Dimon965
Додано: 22 Квітень 2005 17:49 Заголовок повідомлення: |
буду менять все трубки кроме задних(они стоят новые) гтц.все тормозные целиндры а чем лучше промыть задние трубки и шланги от БСК
Sven
Додано: 22 Квітень 2005 22:29 Заголовок повідомлення: |
Можешь ничем не промывать - при прокачке все остатки вымоются.... однако штатной промывкой от БСК при переходе на ДОТ есть ВОДКА а лучше СПИРТ... но учитывая что в трубках и циллиндрах при замене всех остальных деталей задержатся лишь КАПЛИ БСК, можно на это дело забить и при прокачке пролить назад лшиних 200-300гр дота... усе...
З.Ы. лить через трубки со шлангами ВОДКУ... ПОВБЫВАВ БЫ!!!!
Semionoff поддержи!
Додано: 22 Квітень 2005 22:58 Заголовок повідомлення: |
Poprobuj tolko!!! Nu pivo tam, braga... No VODKA!!!
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 03 Тра 2005 00:22 Заголовок повідомлення: Re: стоит ли менять бск на DOT-4? |
| Dimon965 писав(ла): |
Собираюсь перебрать всю торм.систему с заменой всех трубок и цилиндров стоит ли заливать dot-4? Или оставить бск?  |
Стоит ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!!!! ДОТ менее агрессивен к деталям гидросистемы,нежели БСК.Времена,когда БСК слесаря пили вместо водки,прошли безвозвратно.
My tel.8-096-807-03-37 |
Додано: 04 Тра 2005 10:02 Заголовок повідомлення: Re: стоит ли менять бск на DOT-4? |
Сделал такую процедуру больше года назад!
Доволен как слон
Столько "вкустностей"...
Да и DOT менее разъедает резинки (если вообще разъедает)...
Не пожалеешь однозначно
Старую жидкость вымывал изопропиловым спиртом, но думаю что можно и обычным (метиловым). Резинки поменял все, но скорее для успокоения души, так как залив ДОТ и БСК в банку из под сгущенки и нагрев ее до (примерно) 60-70 градусов (на водяной "бане") понял, что они не смешиваются и не сворачиваются
Сысуев Алексей
Додано: 04 Тра 2005 11:00 Заголовок повідомлення: |
Не знаю. Для меня вопрос сложный что лучще БСК или Дот. На первом жуже пока еще БСК (уже начал разбирать), тормоза не трогаются уже лет 6, ни подтеков, ни ни разъеданий резинок, ни чего, ВООБЩЕ. Когда он мне достался, решил прокачать тормоза, ну как ни как 4 года стоял без движения. Ну и??? только колодки по ходу пьессы поменял, прокачка не требовалась. Сейчас взял новый Жуж (у сарого сгнила морда напроч, плюс передняя подвеска по правой стороне вдавлена в салон милиметров на 20, в общем баян), в нем Дот, стоял всего год без движения. Заменил все резинки по кругу, плюс главный тормозной, все те же резинки. Соответственно прокачка и все прочее. Вот теперь думаю, а не снять ли со старого всю тормозную систему. У меня просто стратегические запасы БСК, бутылок 15-20.
Alex-968m
Додано: 20 Грудень 2007 02:32 Заголовок повідомлення: |
Заменил родную заводскую тормозуху (вязкая красноватая - БСК?) на ДОТ-4. Потекли РЦС и ГТЦ, до замены не текли.
DEn Ноладчег
Додано: 20 Грудень 2007 16:57 Заголовок повідомлення: |
РТИ очень не любят замены типа жидкости, желательно замену приурочить к замене РТЦ и ГТЦ на новые, или поменять ВСЕ резинки на новые.
Додано: 21 Грудень 2007 13:46 Заголовок повідомлення: |
Новые резинки отстой полный, от БСК и Невы раскисают, от DOT-4 нормально ходят. Я переходил на DOT-4 без промывки системы, сколько-то само вытекло, остальное вышло при прокачке. На банке DOT-4 указано, что можно смешивать с другими тормозухами.
Додано: 21 Грудень 2007 18:16 Заголовок повідомлення: |
Так что? Если я всё равно буду переберать тормоза по-полной (с заменой всего, чего можно на новое, желательно неродное)))), то рекомендуете сразу лить ДОТ-4?
Forever... |
Додано: 21 Грудень 2007 18:51 Заголовок повідомлення: |
На данный момент на территории Украины это оптимальный(цена/качество) вариант, хотя при желании можно найти тормозуху по цене стоимости жужика за банку , это у кого какие амбиции.
Додано: 22 Грудень 2007 02:02 Заголовок повідомлення: |
| Новые резинки отстой полный, от БСК и Невы раскисают, от DOT-4 нормально ходят. Я переходил на DOT-4 без промывки системы, сколько-то само вытекло, остальное вышло при прокачке. На банке DOT-4 указано, что можно смешивать с другими тормозухами. |
С БСК нельзя - последствия ужасны. Слава богу я этого на себе не испытал, но тормозная система умрет тут же.
И о "тормозухе по цене жужика за банку" - существует импортная DOT-4 и DOT-5 но она не настолько дорогая, если только найти фирменную тормозуху "Ferrari", да и то, я не уверен в ее сущесвовании.
Sven
Додано: 22 Грудень 2007 02:06 Заголовок повідомлення: |
по поводу амбиций и цены тормозухи... уже лет 5 пользую дот 4 системы LIQUI MOLLY... причина - на обычном ДОТ4 (азмолы, вики и проч) новодельные РТИ не ходят и 2 года при НЕИНТЕНСИВНОЙ эксплуатации... после перехода на "псевдобужруйскую" тормозуху стало лучше... в смысле трабла иссякла...
З.Ы. разницу в цене сказать не могу ибо не помню...
Додано: 22 Грудень 2007 02:23 Заголовок повідомлення: |
Вот и я об этом.
Shusha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 20
Додано: 31 Березень 2008 18:09 Заголовок повідомлення: |
Заливай Дот 4 и все будет нормально
, но только при условии что ты всё хорошо промыл .
_________________ ЗАЗ-FOREVER |
Додано: 01 Квітень 2008 09:04 Заголовок повідомлення: |
| Shusha писав(ла): |
, но только при условии что ты всё хорошо промыл . |
А как нужно промывать? Я не знаю. Подскажи.
slon
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2007 Повідомлення: 238 Звідки: Lviv
Додано: 20 Квітень 2008 21:37 Заголовок повідомлення: |
Хочу поміняти гальмівну, залита Нева.
Мені радили залити БСК, але в мене є сумніви може краще ДОТ, чи знов неву
Додано: 20 Квітень 2008 23:19 Заголовок повідомлення: |
СЛОН!
Любая тормозуха хороша пока нет проблем.
Я уже где-то писал, что у меня очень негативное отношение к современным тормозухам что к НЕВЕ, что к ДОТ.
Почему-то разбухают манжеты, причём выборочно из одной партии.
Мистика, да и только!
Вынужден перед каждым техосмотром ВСЕ рабочие манжеты за несколько дней до осмотра менять на фиг!
У меня в стране тормоза проверяются на стенде и его не обдурить.
Зондировал возможность достать БСК. Без проблем! Минимальное количество - бочка.
Думаю, БСК никто не бодяжит, поэтому была бы реальная возможность - не раздумывая перешёл бы на неё.
