Додано: 11 Тра 2015 18:58 Заголовок повідомлення: Куплю ущільнючач проєма багажника та капота 966(8) |
Вузький П-образний профіль. Не рваний
Додано: 21 Тра 2015 16:25 Заголовок повідомлення: |
Up. Дуже потрібні
Klim DSO
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 78 Звідки: м.Дубно Рівненської обл.
Додано: 24 Тра 2015 21:20 Заголовок повідомлення: |
Якщо я правильно зрозумів, це той ущіьнювач який "лягає" на морду і крила. Якщо він то такий в мене є в гарному стані.
Додано: 25 Тра 2015 01:16 Заголовок повідомлення: |
Гадаю, так. Тільки повинен бути на увесь проєм, як на фото
Що Ви за нього хочете? Чи зможете відправити Новою Поштою?
ПС. Потрібен саме вузький: товщина стінки біля 1 мм (зустрічав і біля 3)
Klim DSO
Додано: 25 Тра 2015 07:46 Заголовок повідомлення: |
Значить не той, бо в мене "П" подібний, а полку над обігрівачем не покриває.
Додано: 25 Тра 2015 22:10 Заголовок повідомлення: |
Подивився детальним детальніше - він з 2 частин: довга на передній панелі з заходом на крила практично до полички десь до рівня амортизаторів. То якщо такий, то узяв би і половину
Додано: 10 Червень 2015 11:26 Заголовок повідомлення: |
Up
Klim DSO
Додано: 14 Червень 2015 13:00 Заголовок повідомлення: |
Передивився уважно перший пост, і зрозумів, що в мене не такий, а стандартний.
RIDE
Додано: 15 Червень 2015 18:15 Заголовок повідомлення: |
Слухай юрко піди на якийсь блошиний ринок де всякі пральні машини старі продаються або на металоломі зверни уваги на пралки типу Рига
там стоїть такий ущільнювач ну майже таки як ти шукаєш,думаю він буде нормальною альтернативою якщо не знайдеш оригінал.
0978623772
0995276516 |
Zazik-sens
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2011 Повідомлення: 14 Звідки: Магазин "Автозапчасти ЗАЗ" ул. Черноморского казачества,123, Одесса, Украина 65003 Моє авто: СЕНС 2006г.вып
Додано: 16 Червень 2015 07:26 Заголовок повідомлення: |
На много проще и эффективнее - если взять уплотнитель задней двери от Славуты. Никогда сам не ставил, но думается - этот вариант значительно лучше оригинальной резинки - т.к. у него на профиль, сверху, наклеен очень мягкий шланг, который при закрывании значительно лучше будет уплотнять проем, только берите заводскую резину
Додано: 16 Червень 2015 12:27 Заголовок повідомлення: |
Мені потрібен тільки оригінальний
Додано: 15 Липень 2015 16:38 Заголовок повідомлення: |
Можна закрити тему
