Додано: 09 Квітень 2015 19:44 Заголовок повідомлення: датчик срабатывания стопсигнала гидравлический |
Собственно у меня стоит гидравлический датчик с москвича, может и в зазе такой же. Срабатывает только при резком нажатии, почти экстренном. Решил поменять, валяется 6 таких, решил проверить -подаю 6 атмосфер воздух, а они все не контачат . дохлые, или я что то не так делаю ?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 09 Квітень 2015 20:03 Заголовок повідомлення: |
На ЗАЗіку ці датчики не за те відповідають, вони замикають контур на релюшці і гасне лампа на щитку що показує що є тиск в системі, а на контакт на лампу стоїть на кронштейні кріплення педалі і працює на замиканнярозмикання!
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 617 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 09 Квітень 2015 21:02 Заголовок повідомлення: |
Roskо На 965-м такой датчик используется в качестве концевика сигнала торможения.
965mmx Попробуй побрызгать внутрь датчиков ведехой и потолкать туды-сюды каким нибудь стержнем. Мне один из двух имевшихся датчиков удалось таким образом реанимировать.
Додано: 10 Квітень 2015 10:37 Заголовок повідомлення: |
Может все же лучше сделать так как это сделано на ЗАЗ-968х. Прсто "концевик" на педали тормоза.
Додано: 10 Квітень 2015 10:39 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
На педальном узле 965 это крайне сложно
Додано: 10 Квітень 2015 11:08 Заголовок повідомлення: |
Ну может не так как в 968х, а через тягу или применить другой конструкции переключатель.
weld_master
Додано: 10 Квітень 2015 15:32 Заголовок повідомлення: |
Да не надо там ничего химичить!
Поставить рабочий датчик и забыть.
З.Ы. 965mmx Поставил двухконтурный ГТЦ по твоим мотивам. Работает отлично, и педали на месте остались. Уважуха!
Додано: 11 Квітень 2015 09:43 Заголовок повідомлення: |
Если есть возможность приобрести новый, исправный, датчик, то вообще говорить не о чем.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 11 Квітень 2015 14:58 Заголовок повідомлення: |
У мя родная одноконтурка...
Не поверите...
Сменил за раз 5 датчиков и еще после этого подвижки были...
Ни один нормально не работал и не работает, только при педали "в пол".
ПыСы Сча кручу верчу с таким
Может что-то выйдет
Останній раз редагувалося: Hammer (11 Квітень 2015 15:14), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Квітень 2015 15:06 Заголовок повідомлення: |
Hammer ну так на одноконтурній він і не буде інакше працювати...
Додано: 11 Квітень 2015 15:53 Заголовок повідомлення: |
А при каком давлении срабатывает(должен срабатывать) датчик?
Может есть смысл установить датчик аварийного давления масла(0,4-0,8 кгс/см^2) и завязать его на нормально-замкнутое реле!?
Додано: 11 Квітень 2015 15:59 Заголовок повідомлення: |
Сцуко...
Об этом я и не подумал
Додано: 11 Квітень 2015 16:11 Заголовок повідомлення: |
Надо сравнить давление при котором срабатывают датчики, в контуре может быть остаточное давление после отпускания педали тормоза.
Собственно проверить, я думаю, не проблема, вкрутить датчик или манометри посмотреть, как оно.
Додано: 11 Квітень 2015 23:15 Заголовок повідомлення: |
У пневматиков и гидравликов куча датчиков с возможностью регулировки порога срабатывания.
Цена негуманная. Промышленная.
В одноконтурной системе в главном в конце стоит крохотулька резиновый клапан чем отличен главный от сцепухи.
Его задача как помню - держать давление в системе на уровне 0.5.
Давно ковырял тему. Как помню.
Примитивный штатный или колхозный копеечный концевик решит проблему.
pashazaz
Додано: 15 Квітень 2015 22:17 Заголовок повідомлення: |
идея с датчиком давления масла хороша при условии, что он выдержит давление в тормозной системе, давление масла в двигателе намного меньше. а по поводу концевика - в Ситроен-Ксантия концевик в площадке педали заделан, под резиновой накладкой, а по самой педали провода проложены - вот ещё один вариант.
когда у меня был 966В я тоже подбирал концевики, и всё равно, при очень плавном торможении стопаки не загорались. так и продал.
Додано: 16 Квітень 2015 06:34 Заголовок повідомлення: |
Маслонасос давит 6Атм.(выдерживает больше, та как устанавливается практически на все авто и трактора разработанные при "совке"), какое давление в тормозном контуре х.з. но при "резко тапка в пол" на моей эМке один "датчик низкого давления в тормозной магистрали", разорвало(раскрошился карболит), и тормозов не стало
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 18 Квітень 2015 17:47 Заголовок повідомлення: |
давление в тормозном контуре, думаю, порядка 50-100 кгс/см.кв.
Додано: 18 Квітень 2015 21:43 Заголовок повідомлення: |
Надо измерять, а проще подключить к углекислотному баллону аварийный датчик тормозов и повышать редуктором давление до разрушения датчика(карболит растрескается).
После этого повторить процедуру с датчиком давления масла.
У меня нету углекислотного баллона с редуктором, только баллон.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2974 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 18 Тра 2015 11:55 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
підкажіть хтось, будьласка, з якого авто цей датчик?
+38 093 073 36 35
Додано: 18 Тра 2015 13:32 Заголовок повідомлення: |
Трактора ЮМЗ, МТЗ
