Antikvar111
Статус: Offline Зареєстрований: 17.02.2013 Повідомлення: -2 Звідки: Беларусь, Лида Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 08 Тра 2013 11:04 Заголовок повідомлення: Стук из коробки |
Ребята, помогите, на968 при торможении двигателем доносится скрежет из коробки (на всех передачах). При разгоне - все нормально. Также при резком троганьи на задней - аналогичный скрежет. Главная пара накрывается?
Antikvar111
Додано: 13 Тра 2013 11:17 Заголовок повідомлення: |
Как оказалось, люфт в подшипниках дифференциала составлял около 5мм. Я удивляюсь, как он вообще работал. Заменил коробку - все идеально - ни воя, передачи отл включаются
