Стук из коробки
Antikvar111
Зареєстрований: 17.02.2013
Повідомлення: -2
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2013 11:04    Заголовок повідомлення: Стук из коробки Відповісти з цитатою
Ребята, помогите, на968 при торможении двигателем доносится скрежет из коробки (на всех передачах). При разгоне - все нормально. Также при резком троганьи на задней - аналогичный скрежет. Главная пара накрывается?
Antikvar111
Повідомлення: -2
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2013 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как оказалось, люфт в подшипниках дифференциала составлял около 5мм. Я удивляюсь, как он вообще работал. Заменил коробку - все идеально - ни воя, передачи отл включаются
