Robokop ТП
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2013 Повідомлення: 73 Звідки: Уркаина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 14 Квітень 2013 13:13 Заголовок повідомлення: можно ли Слить немного масла? |
Такое дело - перелил чуток масла в двигатель выше верхней метки по щупу и хочу спросить - если пробовать слить через сливную пробку в поддоне можно ли будет слить чуть чуть стакан или два? Не выбьет ли потоком масла пробку и оно все вытечет?
idem
Додано: 14 Квітень 2013 15:10 Заголовок повідомлення: |
Если уж сильно хочется это сделать, то возьми большой шприц и сантиметров 20-30 трубки типа с капельницы. Надень на носик шприца трубку и через трубку для маслощупа откачай сколько надо. Иначе больше будет масла на земле чем в стакане.
Robokop ТП
Додано: 14 Квітень 2013 16:46 Заголовок повідомлення: |
Да, хочетса - так как думаю,что когда масла больше чем надо оно будет выдавливаться через всякие сальники. Короче хорошего мало.
А какой шприц брать? Обычный медицинский в аптеке?
madman
Додано: 14 Квітень 2013 17:06 Заголовок повідомлення: |
Да не парься - лишнее само сгорит со временем. Ты же не 2 канистры залил туда. А 1-2 лишних стакана погоду не сделают.
Arcamax
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2012 Повідомлення: 19 Звідки: Каховка Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 14 Квітень 2013 17:21 Заголовок повідомлення: |
Сам такое же натворил, но решил не рисковать и слил масло, потом заново залил.
Потоком действительно пробку вышибает и масло все сливается.
Либо же не до конца отвинчивай и пусть капает, думаю за ночь нужное вытечет.
Olexandr'95
Додано: 14 Квітень 2013 18:04 Заголовок повідомлення: |
А можно еще проверять масло щупом до тех пор, пока оно не уложится в норму. Достал щуп, протер тряпочкой, опа и минус несколько грам.
idem
Додано: 14 Квітень 2013 21:30 Заголовок повідомлення: |
Robokop писав(ла): |
А какой шприц брать? Обычный медицинский в аптеке? |
Да, самый большой, на 20 кубиков.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 14 Квітень 2013 21:47 Заголовок повідомлення: |
Ничего страшного, если перелил. Можно и через сливную пробку аккуратно слить лишнее. Сливать на-холодную, чтоб руки не пекло, пробку держать руками крепко - даже лучше чуть больше слить, потом по-новой долить сколько надо. Не вижу проблем.
