		| Robokop ТП
 Зареєстрований: 27.02.2013
 Повідомлення: 73
 Моє авто: ЗАЗ968М
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 14 Квітень 2013 13:13    Заголовок повідомлення: можно ли Слить немного масла? |     |
				| Такое дело - перелил чуток масла в двигатель выше верхней метки по щупу и хочу спросить - если пробовать слить через сливную пробку в поддоне можно ли будет слить чуть чуть стакан или два? Не выбьет ли потоком масла пробку и оно все вытечет?
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 14 Квітень 2013 15:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если уж сильно хочется это сделать, то возьми большой шприц и сантиметров 20-30 трубки типа с капельницы. Надень на носик шприца трубку и через трубку для маслощупа откачай сколько надо. Иначе больше будет масла на земле чем в стакане.
		| Robokop ТП
 Повідомлення: 73
 Моє авто: ЗАЗ968М
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 14 Квітень 2013 16:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, хочетса - так как думаю,что когда масла больше чем надо оно будет выдавливаться через всякие сальники. Короче хорошего мало.
 А какой шприц брать? Обычный медицинский в аптеке?
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 14 Квітень 2013 17:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да не парься - лишнее само сгорит со временем. Ты же не 2 канистры залил туда. А 1-2 лишних стакана погоду не сделают.
		| Arcamax
 Зареєстрований: 01.07.2012
 Повідомлення: 19
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 14 Квітень 2013 17:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сам такое же натворил, но решил не рисковать и слил масло, потом заново залил.
 Потоком действительно пробку вышибает и масло все сливается.
 Либо же не до конца отвинчивай и пусть капает, думаю за ночь нужное вытечет.
		| Olexandr'95
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 14 Квітень 2013 18:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| А можно еще проверять масло щупом до тех пор, пока оно не уложится в норму. Достал щуп, протер тряпочкой, опа и минус несколько грам.
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 14 Квітень 2013 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Robokop писав(ла): |
	  | А какой шприц брать? Обычный медицинский в аптеке? |
 Да, самый большой, на 20 кубиков.
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 14 Квітень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ничего страшного, если перелил. Можно и через сливную пробку аккуратно слить лишнее. Сливать на-холодную, чтоб руки не пекло, пробку держать руками крепко - даже лучше чуть больше слить, потом по-новой долить сколько надо. Не вижу проблем.
