Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Січень 2013 00:09 Заголовок повідомлення: Продам буржуйку на отработке |
Продам буржуйку, работает на отработанном масле, печном топливе, диз. топливе, толщина верхнего и нижнего бочка 10мм. верхних и нижних крышек 8мм, буржуйка сделана из огнеупорной стали.
цена 1200грн. фото буржуйки
Додано: 10 Січень 2013 08:30 Заголовок повідомлення: |
1200 гр =4800р. У нас такие по 4000 продают. А если взять тока заготовки а потом самому варить то стоит 3000
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 10 Січень 2013 10:14 Заголовок повідомлення: |
харе жадничать. Человек продает, а тут лезут всякие с криками "-А у нас дешевле"
Додано: 10 Січень 2013 10:21 Заголовок повідомлення: |
Э, ты кого всякими назвал.
Норм цена. У нас в Орёл врят ли кто поедет
Додано: 10 Січень 2013 10:38 Заголовок повідомлення: |
А меня больше всего заинтересовало, что такое "огнеупорная сталь"?
Ну и ещё сами характеристики печи интересны, типо мощьность, расход.
Додано: 10 Січень 2013 10:41 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Норм цена. У нас в Орёл врят ли кто поедет |
А то ты не в курсе)))
Просто не мешай торговать человекам.
VORON писав(ла): |
1200 гр =4800р. У нас такие по 4000 продают. А если взять тока заготовки а потом самому варить то стоит 3000 |
эта буржуйка сделана с запасом прочности от прогара, по чертежам с инета, по чертежу использована 4мм сталь, а использовали в 2 - 2,5 раза толше
Додано: 10 Січень 2013 10:42 Заголовок повідомлення: |
для справки: то о чём я говорил сделано из 6мм
Додано: 10 Січень 2013 10:48 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Ну и ещё сами характеристики печи интересны, типо мощьность, расход. |
применяется при строительстве котлов высокого давления, где температура перегретого пара от 550 градусов по Цельсию и выше, и давления пара от 160 кг/м и выше
вот про печку написано тут
инструкцию в инете нашел
На мой взгляд печь можно применять
1 в гаражах
2 в садовых домиках
2 с некоторой доработкой для бань и саун
4 и т д
Параметры обогревателя на отработке:
Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода);
Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм;
Вес - 27 кг;
Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час;
Какие ВЫГОДЫ Вы получаете с обогревателем?
Экологичность
Не коптит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Стало быть, такую печку Вы можете эксплуатировать и в центре населенного пункта и на даче, не подвергая загрязнению окружающую среду. При этом утилизируя грязную отработку соседских гаражей и СТО.
Экономичность
Топливо бесплатное или самое дешевое. Его ведь сливают хотя бы один раз в сезон с каждого! автомобиля, трактора, автобуса, трансформатора. Можно договориться о поставке грязной отработки в любом кооперативном гараже, в автотранспортном предприятии, на СТО, у соседей по гаражу. Отработка любой грязности (неочищенная).
Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
Простоту в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся.
Принцип работы – горение паров кипящего масла. Нет форсунки и капельницы! Это особенно удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с закупоркой канала, подводящего топливо. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
Надежность
Простая и надежная конструкция. НЕ чему ломаться.
Отсутствие форсунки и капельницы позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха, а толщина металла нагревающихся частей печки обеспечит долговременную работоспособность теплушки.
Мобильность
Легко демонтировать и перевезти в багажнике легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки составляет около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем оной) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру сколь угодно часто. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче. (Я так и поступаю).
Автономность
Не зависит от погоды и электричества.
И в самом деле. Разжечь и пользоваться печкой Вы сможете хоть среди поля При этом, кроме тепла вокруг себя, она одарит Вас еще и светом горящего внутри нее огня, который здорово освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
"Четыре в Одном": обогреть (помещение), приготовить (еду), согреть воды и даже осветить (лампа Аладдина
Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 841 Звідки: Одесса Моє авто: рига 30 мини
Додано: 10 Січень 2013 12:00 Заголовок повідомлення: |
я себе подобную сварил, только материал вышел 500 грн на металлоприёмке...+ работа сварщика,+120 грн электроды,+ поляна сварщику, диски отрезные зачисные и т.п. и то вышло не идеально....
так шо цена более-менее норм....
_________________ пох |
geron
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2011 Повідомлення: 40 Звідки: KIEV Моє авто: трактор
Додано: 10 Січень 2013 12:17 Заголовок повідомлення: |
у меня такая была зиму топился каждый день по 10 часов ,расход в среднем 1.5л в час, как будете кочегарить ,но очень боится воды, боролся просто заливал масло в рессивер 25л с вечера, снизу был вентель ,а утром сливал конденсат и воду и вперед , подачу сделал через капельницу прямо из рессивера в печку, чтоб каждых два часа не доливать,в бане лучше не использовать.
печка зачетная с с такого металла цена вполне адекватная, удачной продажи
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 10 Січень 2013 13:55 Заголовок повідомлення: |
а вверху сразу идёт асбестовая труба, или она одета на приваренную железную? Если да - то какая длина той железной?
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 10 Січень 2013 17:55 Заголовок повідомлення: |
А какой расход?
Зазик это сила |
C_asper Клубное привидение
Додано: 10 Січень 2013 18:01 Заголовок повідомлення: |
Вес - 27 кг;
Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час; |
читай внимательно, все написано
Додано: 10 Січень 2013 20:08 Заголовок повідомлення: |
Забыл исправить весит она порядка 45кг. т.к. толщина металла была использована 8 и 10мм. За 10мин. работы промежуточная труба разогревается до красна, и еще через 10мин. 8мм. верхняя крышка тоже до красна нагревается.
Додано: 10 Січень 2013 22:05 Заголовок повідомлення: |
Norris писав(ла): |
а вверху сразу идёт асбестовая труба, или она одета на приваренную железную? Если да - то какая длина той железной? |
труба одета на приваренную железную, высота приваренной трубы 200мм.
использовал трубу не асбестовую а ацинкованную
Додано: 12 Січень 2013 00:24 Заголовок повідомлення: |
печка суперская! я у своих соседей по гаражу весь год собираю отработку в бочку, а потом целую зиму в гараже ташкент за бесплатно
ребята, берите! жарит отлично! только не ленитесь чистить!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 12 Січень 2013 11:44 Заголовок повідомлення: |
покупаем буржуйку 100грн на пересылку уступлю
валдик968
Додано: 14 Січень 2013 20:05 Заголовок повідомлення: |
http://kharkov.prom.ua/p11087078-prodam-pechku-otrabotke.html
http://www.yastroitel.com.ua/pech-01.html
Сколько печка отработала??
Где гарантия что качественно все сделано??? и из какого нибуть сварного шва не потечет отработка и не спалит людям гараж??
Ты даешь гарантию что проварена печка нормально а не на отебись как всегда?
Если в отработке будет вода то что произойдет???
Я ревеню что она сделана из огнестойкой стали.
У нас такие по 750 грн люди продают.
Додано: 14 Січень 2013 21:40 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
У нас такие по 750 грн люди продают. |
ТЫ тему внимательно чилал!!!!!!!!!!!!! на моей буржуйке использовался 8 и 10 мм металл. так что стоить дешевле с такого металла ни как не может, по 750грн продают с какого металла она сделана, толщина небось 4мм? а гарантия, приезжай ко мне в гараж в субботу привози с собой 3л отработки, я тебе растоплю буржуйку, сам и посмотришь на качество сварных швов и на наличие течи масла с под сварочного шва, по сколько она отработала я не знаю 20л масла спалил уже, 10 из них были с водой, минус когда масло с водой его тяжелее поджечь, и когда доливаешь масло, тухнет приходится заново разжигать.
