Продам буржуйку на отработке
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Барахолка
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 00:09    Заголовок повідомлення: Продам буржуйку на отработке Відповісти з цитатою
Продам буржуйку, работает на отработанном масле, печном топливе, диз. топливе, толщина верхнего и нижнего бочка 10мм. верхних и нижних крышек 8мм, буржуйка сделана из огнеупорной стали.
цена 1200грн. фото буржуйки
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1200 гр =4800р. У нас такие по 4000 продают. А если взять тока заготовки а потом самому варить то стоит 3000
Искать и не сдаваться!
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
харе жадничать. Человек продает, а тут лезут всякие с криками "-А у нас дешевле"
Во имя МеМЗа конечно же!
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Э, ты кого всякими назвал.
Норм цена. У нас в Орёл врят ли кто поедет
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А меня больше всего заинтересовало, что такое "огнеупорная сталь"? Rolling Eyes
Ну и ещё сами характеристики печи интересны, типо мощьность, расход.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
А то ты не в курсе)))
Просто не мешай торговать человекам.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
VORON писав(ла):
эта буржуйка сделана с запасом прочности от прогара, по чертежам с инета, по чертежу использована 4мм сталь, а использовали в 2 - 2,5 раза толше
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для справки: то о чём я говорил сделано из 6мм
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
применяется при строительстве котлов высокого давления, где температура перегретого пара от 550 градусов по Цельсию и выше, и давления пара от 160 кг/м и выше
вот про печку написано тут
инструкцию в инете нашел
На мой взгляд печь можно применять
1 в гаражах
2 в садовых домиках
2 с некоторой доработкой для бань и саун
4 и т д
Параметры обогревателя на отработке:
Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода);
Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм;
Вес - 27 кг;
Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час;
Какие ВЫГОДЫ Вы получаете с обогревателем?
Экологичность
Не коптит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Стало быть, такую печку Вы можете эксплуатировать и в центре населенного пункта и на даче, не подвергая загрязнению окружающую среду. При этом утилизируя грязную отработку соседских гаражей и СТО.
Экономичность
Топливо бесплатное или самое дешевое. Его ведь сливают хотя бы один раз в сезон с каждого! автомобиля, трактора, автобуса, трансформатора. Можно договориться о поставке грязной отработки в любом кооперативном гараже, в автотранспортном предприятии, на СТО, у соседей по гаражу. Отработка любой грязности (неочищенная).
Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
Простоту в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся.
Принцип работы – горение паров кипящего масла. Нет форсунки и капельницы! Это особенно удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с закупоркой канала, подводящего топливо. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
Надежность
Простая и надежная конструкция. НЕ чему ломаться.
Отсутствие форсунки и капельницы позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха, а толщина металла нагревающихся частей печки обеспечит долговременную работоспособность теплушки.
Мобильность
Легко демонтировать и перевезти в багажнике легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки составляет около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем оной) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру сколь угодно часто. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче. (Я так и поступаю).
Автономность
Не зависит от погоды и электричества.
И в самом деле. Разжечь и пользоваться печкой Вы сможете хоть среди поля Smile При этом, кроме тепла вокруг себя, она одарит Вас еще и светом горящего внутри нее огня, который здорово освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
"Четыре в Одном": обогреть (помещение), приготовить (еду), согреть воды и даже осветить (лампа Аладдина Smile
Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе подобную сварил, только материал вышел 500 грн на металлоприёмке...+ работа сварщика,+120 грн электроды,+ поляна сварщику, диски отрезные зачисные и т.п. и то вышло не идеально....
так шо цена более-менее норм....
пох
geron
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 40
Моє авто: трактор
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такая была зиму топился каждый день по 10 часов ,расход в среднем 1.5л в час, как будете кочегарить ,но очень боится воды, боролся просто заливал масло в рессивер 25л с вечера, снизу был вентель ,а утром сливал конденсат и воду и вперед , подачу сделал через капельницу прямо из рессивера в печку, чтоб каждых два часа не доливать,в бане лучше не использовать.
печка зачетная с с такого металла цена вполне адекватная, удачной продажи
Norris
гомопедоклон
Зареєстрований: 27.12.2010
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вверху сразу идёт асбестовая труба, или она одета на приваренную железную? Если да - то какая длина той железной?
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой расход?
Зазик это сила
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вес - 27 кг;
читай внимательно, все написано
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыл исправить весит она порядка 45кг. т.к. толщина металла была использована 8 и 10мм. За 10мин. работы промежуточная труба разогревается до красна, и еще через 10мин. 8мм. верхняя крышка тоже до красна нагревается.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2013 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Norris писав(ла):
труба одета на приваренную железную, высота приваренной трубы 200мм.
использовал трубу не асбестовую а ацинкованную
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2013 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
печка суперская! я у своих соседей по гаражу весь год собираю отработку в бочку, а потом целую зиму в гараже ташкент за бесплатно Wink
ребята, берите! жарит отлично! только не ленитесь чистить!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2013 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
покупаем буржуйку 100грн на пересылку уступлю
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2013 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://kharkov.prom.ua/p11087078-prodam-pechku-otrabotke.html
http://www.yastroitel.com.ua/pech-01.html
Сколько печка отработала??
Где гарантия что качественно все сделано??? и из какого нибуть сварного шва не потечет отработка и не спалит людям гараж??
Ты даешь гарантию что проварена печка нормально а не на отебись как всегда?
Если в отработке будет вода то что произойдет???
Я ревеню что она сделана из огнестойкой стали.
У нас такие по 750 грн люди продают.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2013 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
ТЫ тему внимательно чилал!!!!!!!!!!!!! на моей буржуйке использовался 8 и 10 мм металл. так что стоить дешевле с такого металла ни как не может, по 750грн продают с какого металла она сделана, толщина небось 4мм? а гарантия, приезжай ко мне в гараж в субботу привози с собой 3л отработки, я тебе растоплю буржуйку, сам и посмотришь на качество сварных швов и на наличие течи масла с под сварочного шва, по сколько она отработала я не знаю 20л масла спалил уже, 10 из них были с водой, минус когда масло с водой его тяжелее поджечь, и когда доливаешь масло, тухнет приходится заново разжигать.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Барахолка Часовий пояс: GMT + 3
