ЧуVak
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2012 Повідомлення: 17 Звідки: Гороховец Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Серпень 2012 18:43 Заголовок повідомлення: Утечка масла. Подскажитеп пожалуйста. |
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У друга есть Запорожец 968 М. У которого течет масло из двигателя. Машина простояла в гараже примерно 20 лет и по большей части из за этой протечки. Как сказал нам дядька который помогал с её ремонтом отцу друга, что у неё треснута центрифуга, вчера она была снята, но поломки не обнаружили. Есть вариант что масло течет примерно отсюда,
так как капает именно там. Подскажите пожалуйста трудно ли снять эту часть двигателя не прибегая к его снятию с машины, и что еще может капать примерно в этой области?
Додано: 16 Серпень 2012 19:01 Заголовок повідомлення: |
Из этой дырки может капать только при трещине в крышке. В моей практике такого не встречалось. Снять крышку получится, но не без усилий
Скорее всего, течет сальник. Его заменить реально без снятия двигателя с авто
ПС: еще из-под уплотнителя (при съеме крышки нужно менять) из-за старости или поведенности плоскости крышки (редко).
Также, может течь из-под бензонасоса (от чрезмерной затяжки ведет плоскость. Устраняется напильником)
ЧуVak
Додано: 16 Серпень 2012 19:25 Заголовок повідомлення: |
Понятненько, а уплотнитель это как я понимаю прокладка?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Серпень 2012 20:09 Заголовок повідомлення: |
Проще всего тщательно протереть насухо и прогреть двигатель. Место течи увидишь. Оттуда и плясать будешь.
ЧуVak
Додано: 16 Серпень 2012 20:11 Заголовок повідомлення: |
хорошо, спасибо, попробуем
ЧуVak
Додано: 16 Серпень 2012 20:57 Заголовок повідомлення: |
Еще вопросики появились, подскажите как все же называется эта деталь на фото?
Можно ли для нее сделать прокладку из специально картона, или все же тонкая будет?
И перед тем как снимать эту деталь нужно ли сливать масло с картера?
Q2kerS
Додано: 16 Серпень 2012 23:15 Заголовок повідомлення: |
деталь - центробежный маслоочиститель, в народе просто центрифуга. Толщина прокладки значения не имеет, производить можно из тонкого паронита, картона. Масло сливать при снятии центрифуги не требуется.
ЧуVak
Додано: 16 Серпень 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
спасибо большое
Додано: 17 Серпень 2012 10:15 Заголовок повідомлення: |
я бы на герметик посадил
ЧуVak
Додано: 17 Серпень 2012 10:26 Заголовок повідомлення: |
не, ну герметик само собой еще добавлю прокладку для надежности. Когда схожу к гараж сфоткаю прокладку которая на запасном кожухе, она вроде ровная и хорошо прилегает, может и она подойдет
Додано: 17 Серпень 2012 15:49 Заголовок повідомлення: |
у меня никогда небыло проблем с уплотнением этого места (достаточно прокладки). Ну а если хочешь герметик, то бери только хороший (не ABBRO), хорошенько обезжиривай(антисиликон или мыло+вода-жирные_руки) все поверхности и маж очень тонким слоем
ЧуVak
Додано: 17 Серпень 2012 21:15 Заголовок повідомлення: |
герметик у меня хороший, я им мопед "мажу"
а вот такая прокладка пойдет, или уже плохая? на о щуп средней твердости
ЧуVak
Додано: 18 Серпень 2012 22:15 Заголовок повідомлення: |
Сегодня была снята центрифуга и кожух привода шестерен. И все вроде бы нормально и не должно не откуда капать. Ничего не треснуто и прокладка нормальная. Я по ходу догадался откуда все же течет масло. Скорее всего это крышка картера, потому что болты не затянуты, и еще, прокладка там стоит резиновая и больно толстая, может потому что она резиновая она тоже пропускает?
Посоветуйте какую лучше ставить резиновую или паранитовую прокладку?
К сожалению фоток не сделал, но крышки привода шестерен тоже отличаются. На обратной стороне, где встроен подшипник вокруг него ничего нет, а на запасной вокруг него какой то железный кружок и вот не понятно какую именно ставить? Я завтра сфоткаю и выложу
Дядька Камазовод
Додано: 19 Серпень 2012 21:32 Заголовок повідомлення: |
пошукай силиконовую прокладку поддона фиолетового цвета. с ней никакога герметика не надо. главное не передавить
ЧуVak
Додано: 19 Серпень 2012 21:43 Заголовок повідомлення: |
Сегодня сделал фотки кожуха
этот снял:
Этот запасной:
Какой ставить лучше подскажите пожалуйста?
Dimitry6552
Додано: 19 Серпень 2012 23:50 Заголовок повідомлення: |
без разницы
ЧуVak
Додано: 20 Серпень 2012 00:02 Заголовок повідомлення: |
ладушки тогда поставлю запасной, у него сальник получше выглядит а в чем прикол этого железного кругляшка?
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 20 Серпень 2012 16:38 Заголовок повідомлення: |
Сальник новый ставь, производства Кременчуг
Дядька Камазовод
Додано: 20 Серпень 2012 19:51 Заголовок повідомлення: |
разницы особой нет просто с кругляком енто мемз 968н а второй просто 968. а сальник ставь новый.
ЧуVak
Додано: 20 Серпень 2012 21:32 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы! Сегодня все поставил, залили масло, завели.... В принципе не откуда не течет, только побежала струйка из этого злополучного сальника Эххх и даже не знаю продаются ли еще такие вещи у нас в городе Еще нет болта на одном из патрубков. Который одним концом вкручен в блок Хоть и нашел такой же но отверстие больно большое. И еще непонятно почему, но когда двигатель работал, то правая выхлопная труба была горячее чем левая А, и еще подтекает дальняя свеча справа там по ходу резьба сорвана Короче, хоть и поставил все, но результат огорчает. придется искать сальник. Кстати, а можно его заменить не снимая крышку привода шестерен?
