		| Автор | Повідомлення |
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Лютий 2012 22:19    Заголовок повідомлення: Особенность ЛуАЗ-967М (ТПК) |     |
				| Собственно, на одном из моих движков присутствуют приливы(фланцы) на картере, интересует для чего они.
 Для заливки масла есть своя заливная горловина.
 Еще интересует кран в масляной магистрали, под вторым цилиндром.
 На картинках к этим приливам прикручен тройник с красной пробкой:
		| Повернутися до початку |  |
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 22 Лютий 2012 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня на рабочем компе где-то валялся мануал по ТПК, если не забуду завтра поищу.
 П.С. Моторчик - прелесть! Приятно смотреть!!!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 22 Лютий 2012 22:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| да вся машинка - прелесть
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Лютий 2012 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Моторчик , да и машинка отсюда, молодцы ребята.
 Саняба глянь, а то меня мысли шальные по поводу этих фланцев временами посещают
  , может перестанут
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Лютий 2012 23:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Саняба спвсибо.
		| sotka-vali4
 Зареєстрований: 16.01.2012
 Повідомлення: 211
 Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
				|  Додано: 23 Лютий 2012 17:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| на сколько мне известно, на ТПК стоит дополнительный радиатор с краником. так как морда герметичная, воздух поступает только с капота( там заборник стоит), потому для нормального охлаждения в жару поставели дополнительный радиатор с вентилятором
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 23 Лютий 2012 20:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| там на скоко я помню ище центрофуга другая
 Зазик это сила
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Лютий 2012 20:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Предпусковой подогрев масла.
				|  Додано: 23 Лютий 2012 23:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| По крайней мере место, где он подключается, судя по мануалу, котрый я выше выложил. Поправьте, если не так.
 П.с. Центрифуга с двумя шкивами (на фото) прикольная - удобней допгеныч вешать.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 23 Лютий 2012 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| вобщем ездил, щупал, смотрел.
 В те приливы вставлены штуцера, на штуцера шланги, шланги идут в доп маслорадиатор, масло туда загоняется отдельной маслопомпой, приводимой от КВ, центрифуга на 2 ремня там, от нее и лебедка приводится.
 все для того, чтоб мотор не перегревался, когда машина плывет, тк когда она плывет, все отверстия в морде закрываются соответствующими лючками
 Украина Едина!
 Повідомлення: 3203
				|  Додано: 23 Лютий 2012 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| во блин вояки напридумали
 Зазик это сила
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 24 Лютий 2012 12:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати, у меня есть такая центрифуга) там 3 шкива. один как родной, а два на лебедку) а я их поставлю для ГУРа
		| John Warner ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист
				|  Додано: 24 Лютий 2012 20:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Интересно, как шкив влезет в ЛуАЗку?
 Помнитцо, там довольно тесно, спереди у шкива...
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 28 Лютий 2012 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот именно, что тесно... защита чуток мешает... надо будет подрезать)
		| krasavjik2007
 Зареєстрований: 12.11.2009
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 29 Лютий 2012 16:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| что за выпускной коллектор такой интересный?)
		| sergei +
 Зареєстрований: 20.10.2009
 Повідомлення: 113
 Моє авто: заз-968м
				|  Додано: 01 Березень 2012 09:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | krasavjik2007 писав(ла): |
	  | что за выпускной коллектор такой интересный?) |  Так это санитарная анфибия.Там не токо коллектор , там и руль по средине.
 . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 01 Березень 2012 17:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| выхлопная труба стоит спереди, потому и такая выхлопная) и  как  правильно заметил sergei + руль посредине с возможностью регулировки по высоте)
		| mst12
 Зареєстрований: 27.04.2011
 Повідомлення: 22
 Моє авто: 967МП
				|  Додано: 06 Квітень 2012 10:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sotka-vali4 писав(ла): |
	  | кстати, у меня есть такая центрифуга) там 3 шкива. один как родной, а два на лебедку) а я их поставлю для ГУРа  |
 да только сравни внутреннюю полость стандартной центрифуги и военной - думаю как минимум чистить ее от отложений надо в два раза чаще и само масло она будет чистить хуже...
 я лебедку родную не пользую по причине ее слабости, а центрифугу поставил зазовскую.
		| sotka-vali4
 Повідомлення: 211
				|  Додано: 06 Квітень 2012 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | mst12 писав(ла): |
 |  ну это спорный вопрос. так как в центрифуге от ТПК меньше места, но больше ребра.
 а в родной наоборот.
 вообще надо проводить опыты, а на словах истину мы не найдем)
 PS: не хочешь ТПК продать?
