Детонация в двиге
neo-alex
Зареєстрований: 07.10.2004
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2004 15:23    Заголовок повідомлення: Детонация в двиге Відповісти з цитатою
Ребята зделал капиталку и сразуже после первого выезда случилась такая фи.. . Выключаеш двиг а она продолжает работать еще минт 2 приметно - типо дитонация.
Думал со временем пройдет. Но уже проехал 3500 после капиталки а она все не проходит.
В чем дело.
Капиталку делал сам.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2004 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не детонация, это калильное зажигание Very Happy . Проверь свечи, может модель неподходящая, и еще опережение зажигания.
neo-alex
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2004 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С зажиганием все ОК, а свечи заводские с подходящим клильным числом
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2004 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Калильное может быть и от нагара в камере.
Нагар от плохой капиталки, любой причины попадания масла в камеру, разстроеного карба или зажигания, плохие провода или свечи, плохое топливо или масло, и тп.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2004 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такое было когда фильтр воздушный не чистил ничего. Пыль оседала в камере, вокруг неё образовывались комки нагара, и эти головёшки не давали глохнуть двигу. Решается установкой хорошего фильтра (но при условии, что всё остальное, что перечислил Voytik, в порядке).
andre
Зареєстрований: 09.06.2004
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2004 03:19    Заголовок повідомлення: Дизелинг Відповісти з цитатою
Это не детонация-это дизелинг.Когда октановое чило топлива не соответствует степени сжатия .Уменя такое было тоже.На76,на 92 не было.Кольца были хорошие-SM,компрессия и тяга были классные.Да вот беда недолго колечки поработали 20тыс. и бзик.что интересно ,на циллиндре следов износа не видно,а колечки сильно износились.На подделку небыли похожи.Может быть виноват воздухан?
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2004 23:20    Заголовок повідомлення: Re: Дизелинг Відповісти з цитатою
andre писав(ла):
ДА, ЭТО ДИЗЕЛИНГ. МОЖЕТ, ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО УВЕЛИЧИЛАСЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ? ПОМЕРЯЙ. ПОСТАВЬ СОЛЕКС ИЛИ ДРУГОЙ КАРБ С ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ ХХ.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 14:39    Заголовок повідомлення: Re: Дизелинг Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
andre писав(ла):
Или хотя бы воспроизвести пневматическую схему ЭПХХ - в разрыв трубочки поставить электроклапан, питающийся от зажигания. Этого достаточно, чтобы прекратить подачу бензина на ХХ при отключенном зажигании.
