Stome
Статус: Offline Зареєстрований: 15.01.2011 Повідомлення: 10 Звідки: Казахстан, Караганда Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 02 Квітень 2011 16:23 Заголовок повідомлення: Регулировка замков дверей |
Подскажите новичку, как можно быстро и правильно отрегулировать замки дверей на мылке, чтобы двери плотно прижимались к кузову?
kudryash
Додано: 02 Квітень 2011 16:28 Заголовок повідомлення: |
мануал читай...там все подробно описано
Додано: 02 Квітень 2011 17:34 Заголовок повідомлення: |
Регулируются "паз" в проеме 3 болтами под крупную отвертку и аналогично "звездочка" на самой двери
Начать советую с "паза". Если дверь нигде не трет (это регулируется петлями), но чувствуется удар по пазу, то перемещаешь его вверх-вниз до пропадания эффекта.
Далее регулируешь момент закрытия перемешая паз в горизонтальном направлении.
Если регулировки паза нехватает, то принимаешься за звездочку
Stome
Додано: 03 Квітень 2011 04:53 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 13 Квітень 2011 22:04 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Если регулировки паза нехватает, то принимаешься за звездочку |
А звездочку как регулировать?
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 28 Квітень 2011 11:45 Заголовок повідомлення: |
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Так как запарился лупить дверями, пробовал регулировать по разному но эффекта 0.
Нашел совет - увеличить отверстия в стойке при помощи надфилей под пластиной.
Пока другого способа не вижу.
Как отрегулировать петли?
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
Грыка
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 243 Звідки: Киев
Додано: 28 Квітень 2011 13:59 Заголовок повідомлення: |
дверные замки-ЗЛО!!!
одна дверь почти в любом положении замка афигенно закрывается
А вторую пол года отрегулировать не могу( Такое чувство что в танке(
Oakim
Додано: 29 Квітень 2011 09:14 Заголовок повідомлення: |
У меня та же проблема, нужно грюкнуть, как следует чтобы закрылась.
Возьму отрегулирую, а через пару дней опять - причина в том, что часть замка, что в двери бьет по пластине на стойке в результате она сползает и нужно регулировать снова
Выход вижу один распилить отверстия в стойке - так что бы замок двери по ней не бил (и нужно будет посмотреть петли может их можно как то подрегулировать).
CrusadeR
Додано: 29 Квітень 2011 09:59 Заголовок повідомлення: |
Весьма полезно после регулировки винты, крепящие ответную часть замка "зятянуть" ударной отверткой. Я после этого на год забыл о регулировке замков. Все закрывается одним пальцем.
Oakim
Додано: 29 Квітень 2011 14:50 Заголовок повідомлення: |
| CrusadeR писав(ла): |
| Весьма полезно после регулировки винты, крепящие ответную часть замка "зятянуть" ударной отверткой. Я после этого на год забыл о регулировке замков. Все закрывается одним пальцем. |
Если замок бъет, то нечто не поможет, он все равно разболтается И тут ни какая ударная отвертка не поможет.
Грыка
Додано: 29 Квітень 2011 15:03 Заголовок повідомлення: |
точно! Надо делать чтобы замок не бил!(но у меня в таком случае дверь фиг закроешь )
Oakim
Додано: 04 Тра 2011 09:37 Заголовок повідомлення: |
Прочел в одном из мануалов, что дверь можно отрегулировать петлями, для этого необходимо:
- снять карту
- отпустить 6ть гаек крепящих петли
- поднять или опустить дверь
- затянуть гайки.
А так же приводится следующий алгоритм регулировки замка:
1. отпустить болты крепящие планку
2. выставить ее по высоте
3. затянуть (не до конца)
4. закрыть дверь
Если замок не бьет, то
5. подвинуть планку наружу вовнутрь
6. затянуть
Если замок бьет то повторить пункты 1-4
Планирую попробовать этот метод в ближайшем будущем.
