Регулировка замков дверей
Stome
Зареєстрований: 15.01.2011
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 16:23    Заголовок повідомлення: Регулировка замков дверей Відповісти з цитатою
Подскажите новичку, как можно быстро и правильно отрегулировать замки дверей на мылке, чтобы двери плотно прижимались к кузову?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мануал читай...там все подробно описано
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2011 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Регулируются "паз" в проеме 3 болтами под крупную отвертку и аналогично "звездочка" на самой двери
Начать советую с "паза". Если дверь нигде не трет (это регулируется петлями), но чувствуется удар по пазу, то перемещаешь его вверх-вниз до пропадания эффекта.
Далее регулируешь момент закрытия перемешая паз в горизонтальном направлении.
Если регулировки паза нехватает, то принимаешься за звездочку
Stome
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2011 04:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2011 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
А звездочку как регулировать?
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2011 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Так как запарился лупить дверями, пробовал регулировать по разному но эффекта 0.
Нашел совет - увеличить отверстия в стойке при помощи надфилей под пластиной.
Пока другого способа не вижу.
Как отрегулировать петли?
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2011 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дверные замки-ЗЛО!!!
одна дверь почти в любом положении замка афигенно закрывается Cool
А вторую пол года отрегулировать не могу( Такое чувство что в танке(
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня та же проблема, нужно грюкнуть, как следует чтобы закрылась.
Возьму отрегулирую, а через пару дней опять - причина в том, что часть замка, что в двери бьет по пластине на стойке в результате она сползает и нужно регулировать снова Evil or Very Mad Shocked
Выход вижу один распилить отверстия в стойке - так что бы замок двери по ней не бил (и нужно будет посмотреть петли может их можно как то подрегулировать).
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Весьма полезно после регулировки винты, крепящие ответную часть замка "зятянуть" ударной отверткой. Я после этого на год забыл о регулировке замков. Все закрывается одним пальцем.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Если замок бъет, то нечто не поможет, он все равно разболтается Confused И тут ни какая ударная отвертка не поможет.
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно! Надо делать чтобы замок не бил!(но у меня в таком случае дверь фиг закроешь ) Sad
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2011 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прочел в одном из мануалов, что дверь можно отрегулировать петлями, для этого необходимо:
- снять карту
- отпустить 6ть гаек крепящих петли
- поднять или опустить дверь
- затянуть гайки.
А так же приводится следующий алгоритм регулировки замка:
1. отпустить болты крепящие планку
2. выставить ее по высоте
3. затянуть (не до конца)
4. закрыть дверь
Если замок не бьет, то
5. подвинуть планку наружу вовнутрь
6. затянуть
Если замок бьет то повторить пункты 1-4
Планирую попробовать этот метод в ближайшем будущем.
