тугая полдвеска...чтото перекашивает?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 01:01    Заголовок повідомлення: тугая полдвеска...чтото перекашивает? Відповісти з цитатою
вобщем собирал подвеску в очередной раз...занижал проворотом и сваркой серединки крепления торсиона...
собрал всё кроме аммортов,каждая сторона руками двигается и пружинит как надо..поставил амморты,спустил на землю-подвеска дубовая,ну это логично(достаёт до упоров резиновых)
но поднимая за крыло-выходить не желает колесо опускаться...
будто зажата!
в чём дело не подскажите?
ведь у других машин надавил на крыло,слез-поднялась...а тут вобще будто жёсткая подвеска,без хода!
может перекошены рычаги в балке изза небольшого люфта тормозятся?
дело в аммортах или пружины тавить жёсче?
также по аммортам,
ставят клёво от мерина 123....но они очень редкие!достать почти нереально!
может от чего ещё подходят?
спасибо!
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сочувствую, вечно проблемы у этой подвески, раньше моя машина была как-бы перекошена на одну сторону (водительскую), одна сторона ниже и жёсткая, а другая мягкая и немножко выше. Думал торсионы, купил готовые, проверил, вроде всё ОК. Залил масло в балки причём во все
4-ре заливных отверстия, поставил также тяги, маятник, шаровые, резинки. Поездил опять та же картина((, думал на то, что ещё не менял, купил сегодня стойки (без пружин), только-что со двора))). Поставил на проблемную сторону, эффекта - 0. Даже незнаю что думать, пока буду так ездить. Всё переменял, а симптомы те же.
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это можно считать нормой. туговато затянутые шаровые, повышеное трение во втулках рычагов, густая жидкось в аммортах - вот вам и эффект зависания кузова. иногда прикалываюсь с друзьями, типа, подымаю кузов - а он так и остается Laughing
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша извини за офтоп Very Happy
2 LEKS, так прикол в том, что на старой и на новой балке та же история)).
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оууу...а я думал вот прикупить новую балочку-думал трение во втулках рычагов уменьшится...плин))
чё делать?
не хочу ваять подвеску аля 2108...гемора много и т.д.
как сделать свою?
прикол в том что шаровые и т.д затянуты нормально!
когда колёса вывешены,можно руками вжать колесо вверх...всё отлично ходит!но как только поставлю амморты-начинается беда...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АМОРТЫ НОВЫЕ СТАВИЛ ИЛИ СТАРЫЕ?
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин,у меня та же фигня,тоже поднял на домкрате правую сторону,опустил потом,а она так и соталась выше,прижал,выровнялось,да и когда давишь на крыло,вопще хода нету!Smileнедавно меня вкладышы шаровых опор,грешу на амортизаторы,мож новые поставить,как думаете,будел ли толк?
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже поставил, не помогло)).
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня наоборот такая фишка.
передок если приподнять руками и отпустить то он не опускаеться сам. чтоб опустился нужно надавить... а это норма или чо за хрень?
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так блин,какой выход из ситуации?мож какой-то торсион лопнул?
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оказывается все с этим жили,и все думали что это только у него такие траблы с подвеской Laughing
мужики,у меня тоже такая хрень Laughing
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ёпт. Так это ж боян!
Было давно ещё. В результате приняли коллективное решение, что всё в норме.
У меня перед тоже не жмётся руками. Вообще.
Но на ходу нормально. При загрузке-разгрузке проседает и поднимается. Торсионы новые совеццкие, шаровые не перетянуты, нигрол в трубах есть, рычаги без выработки.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так ото и я не заморачиваюсь Smile
правда за эти 2,5 года простоя у меня машина напоминает уже корабль,давно стоящий на приколе,и давший течь:конкретно присел на правое переднее.походу торсиончик тю-тю.
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
+1
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нее....я не могу поднять машину....не раскачивается а зажимает её!...
аморты старые,но рабочие(при выходе туго,на вход-легче)
может жёсткие пружины?от чего влезут?
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
почему наоборот? люди на это и жалуются! ты, походу, и читать-то толком не умеешь...
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
вывод нелогичен: если проблема разжать подвеску, то пружины наоборот, слабые. проблема в "новых" амортиках, которые делают на глазок, и усилие на отбой чрезмерно большое.
дядя паша
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я нормально читаю в отличие от других...
я создавал тему и писал что подвеску вожьмёшь(надавишь на машину)она уйдёт,а обратно не вернётся...пытался руками за крыло поднять-не хочет хотя раньше можно было!
от чего можно втулить жёсче пружины?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2010 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАК ТЫ Ж ЗАНИЗИЛ ЕГО ПЕРЕВАРИВАНИЕМ БАЛКИ
И ТЕПЕРЬ МОРДА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
РАНЬШЕ ЭТОМУ ПОМОГАЛИ ТОРСИОНЫ, А ТЕПЕРЬ НЕТ
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таки видать плохо Laughing
первый пост адресовался именно запорожу, второй тебе
Сторінка 1 з 3
