снятие подшипника первичного вал
gringow
Зареєстрований: 19.08.2010
Повідомлення: 3
Моє авто: LUAZ 969M
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 19:39    Заголовок повідомлення: снятие подшипника первичного вал Відповісти з цитатою
Здраствуйте
Привет с Болгарии
У меня Луаз 969М. Тепер идет ремонт капиталка. Как лучше снять игольчатый подшипникс пластмассовым сепаратором первичного вала(тот что в болт маховика вдолблен)?
Спасибо
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет Болгарии!
Подшипник первичного вала, который запрессован в болт крепления маховика.
Как снять?
А зачем?
Если подшипник под замену, то можно попробовать нагреть болт градусов до 200 и потом вытаскивать.
А лучше. если есть возможность, то заменить болт вместе с пошипником.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
Моє авто: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
+1 Laughing
я свой не смог нагреть(газ в лампе закончился), в итоге разрезал обойму бормашинкой и вытащил..
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут вообще то прозвучала жутко оригинальная рекомендация выпрессовки такого подшипника хлебным мякишем.
Не пробовал, но идея понравилась.
Суть как я понял.
В болт в отверстие подшипника плотненько набивается хлебный мякиш или пластилин.
По внутреннему диаметру запрессованного подшипника хотя бы первичный вал вставляется (лучше подходящая по диаметру железка) - и хрясь кувалдометром по оси!
Подшипнику не останется ничего, как вылезть!
Я бы попробовал!
Принцип тот же самый что вытаскивания втулки стартёра из глухаря на современных тачках.
Начинаем резать в этой втулке резьбу подходящего размера.
Режем.
Пока метчик не упрётся в торец глухаря.
Режем дальше!
Втулка - о чудо - вылезает...
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо ЛУАЗовода сманить на привильный ЛУАЗ форум вот сюда
http://luazzz.borda.ru/
про вмесо мякишей1 всяких надо использовать густую вязкую жидкость, те в нашем случии это пластичные смазки.
НО эти все способы хороши когда натяга почти нет, и не хватат совсем чуть чуть.
