Мастер зюзь
Статус: Offline Зареєстрований: 07.09.2010 Повідомлення: 33 Звідки: Краснодон,луг.обл
Додано: 08 Вересень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: Проблемы с мотором |
Всем привет! Есть животрипещщущий вопрос-у моей эмки проблема- двигатель плохо пускается на горячую_ при долгой работе на холостых заводится нормально.А при более -менее продолжительных поездках запуск приходится откладывать до остывания движка.Что тому причина?
kudryash
Додано: 08 Вересень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
запускается в каком смысле плохо крутит?...или што-то другое?...если плохо крутит-стартер,втягующие (клема в основном),если другое то может быть карбюратор
Мастер зюзь
Додано: 08 Вересень 2010 21:14 Заголовок повідомлення: |
Нет, он не заводится, вообще,проходит минут 20 и все- можно в путь. С толкача можно, только с хорошего
kudryash
Додано: 08 Вересень 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
смотри стартер...сними клемы зачисть,зажми,только провода зарание пометь...
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 08 Вересень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
Народ,вы,кажись,адресом ошиблись Вам в "дрыгатель" надыть
А по теме-это похоже на траблы в системе питания.Если стартер крутит нормально,то нечего туда лезть
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Останній раз редагувалося: VolfGang (08 Вересень 2010 21:59), всього редагувалося 1 раз |
kudryash
Додано: 08 Вересень 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
ахах...только заметил)))...может он решил с етого начать?
Мастер зюзь
Додано: 08 Вересень 2010 22:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за совет, но я полагаю что проблемы в подсосе воздуха или подаче топлива
mutt
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2008 Повідомлення: 368 Звідки: Беларусь,Минск Моє авто: ЗАЗ968М/ЗАЗ966В/РаФ2203/VW GOLF II 1.6D-продан,бля
Додано: 08 Вересень 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
Мб бензонасос перегревается?
vlad-zaz
Статус: Offline Зареєстрований: 15.09.2008 Повідомлення: 961 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 08 Вересень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
Настрой карбюратор по нормальному
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 09 Вересень 2010 09:42 Заголовок повідомлення: |
Да почти в каждой теме про не запускается на горячую (а на холодную на раз, два, три) в первую очередь надо танцевать от карба, а особенно от перелива оного сабжа
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 09 Вересень 2010 09:52 Заголовок повідомлення: |
+1
И ишо посмтри, когда на гарячую не будет заводиться, зазор кулачков. Может отсутствовать
innosanctum
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 231 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
Порфирий
Додано: 09 Вересень 2010 17:54 Заголовок повідомлення: |
Солидарен с Хаммером. Еще бы поглядел уровень топлива в поплавковой камере карба.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 09 Вересень 2010 18:01 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
+1
И ишо посмтри, когда на гарячую не будет заводиться, зазор кулачков. Может отсутствовать  |
Проезжали...
Пока едиш, фсе класс (откидывает центробежной силой), остановился и хрен заведеш пока не остынит.
