Что-то клинит!Не понятно!
GRAF!
Зареєстрований: 14.12.2009
Повідомлення: 69
Моє авто: Дракон968м
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: Что-то клинит!Не понятно! Відповісти з цитатою
Уважаемые зазоводы!Вынужден обратиться за советом(смотрел поиск,пробовал всё) Проблема в следующем!прокачанные тормоза(раз 20) через 5-7 торможений запираються!педаль стаёт колом(нет хода),помогает только стравливание давления откручиванием штуцера!шланги поменяны(3 из 4),главный перебран-эффекта нет!После нескольких торможений колодки задние,а потом и передние не отпускаються обратно!Пружины новые,цилиндрики все перебранные и некоторые даже заменены!помогите советом!Что может быть?! Sad
ЗАЗ-966
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 13:30    Заголовок повідомлення: Re: Что-то клинит!Не понятно! Відповісти з цитатою
GRAF! писав(ла):
Закрути поршеньки в цилиндрах до упора, а потом обратно отверни на 1,5-3 оборота (точно не помню, в книге посмотри). В этом проблема.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 13:32    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Та нет!Всё откручено по книге и не раз!Тут в чём то другом проблема!
ЗАЗ-966
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я-бы главный смотрел., судя по описанию он подклинивает в зажатом положении; возможно закусывает\выворачивает манжетик и поршенёк не может вернуться в исходную.. может распухли из-за плохого материала или если промывал не тем, может не так собранно..
сними и сверяясь с книгой проверь\промерь внимательно +просмотри манжетики на предмет складок заломов и затёртостей.
удачи Wink
дбавКо:
-это как?, -остаёться нажатой и без свободного хода?
+смотри привод.
успешной реализации!
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вероятно, неправильно собран гтц. не стравливается давление через компенсационные отверстия. внимательно собери по рисунку из книги. а лучше купи новый
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 16:25    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
ГТЦ сейчас переберу заново!Педаль остаёться ненажимаемой!Хода 10мм!При этом колодки распёрты,в 3 из 4 колёс!А как проверить компенсационные отверстия???
ЗАЗ-966
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема скорее всего в главном.
Если есть на что - замена.
Если нет - разбираться.
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прежде чем лезть в ГТЦ попробуй отрегулировать своботный ход штока.
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia писав(ла):
дельное замечание. я както не подумал
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Регулировка штока бесполезна!шток отходит как положено!Тут жидкость почему-то не уходит из системы обратно в бачок,а накапливаеться до клина!Буду наверно ставить гтц от 2101 с переходничками! Sad
ЗАЗ-966
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 11:24    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
GRAF! писав(ла):
Регулировка штока бесполезна!шток отходит как положено! Sad
Отходит как положено, а зазор между ним и поршнем ГТЦ есть?
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 16:54    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
GRAF! писав(ла):
я б на твоём месте этого не делал.... Wink Wink
лучше купи жужиковский,меньше мороки будет....
а зазор между штоком и поршнем посмотри,может помочь... Wink
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стяжные пружины колодок могут быть слабыми
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 01:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
граф, а с чего все началось? то есть, после чего проявился такой эффект?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 07:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было тоже самое после ремонта тормозной системы и на Горби ( ГТЦ родной) и на Ушане (поставил новый ГТЦ 2101 ). На Горби как то прошло само собой... А на Ушане " не хотело"... В период клина педаль становилась колом. Достало... Во время клина долбанул по ней пару раз со всей дури... И свободный ход появился. С тех пор все нормуль.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Ну у тебя-то кольца были на поршнях в рабочих цилиндрах заклиненные, это уже такое бывало, и не раз.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 23:12    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Сегодня поставил вазовский гтц с переходничками!Всё прокачал,всё поменял,на 20км хватило,потом начало опять подхватывать,подпискивают колодки,машине тяжелеет ехать после каждого километра!Педаль жестчает!По педали долбонул-чуть крепления главного не сорвал!Чё делать-просто не знаю!Три из шести рабочих уже поменял!Трубки все!Колодки(задние) новые!БАРАБАНЫ таки греються!Я в шоке,мля! Twisted Evil
ЗАЗ-966
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?!!!!!!!
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГТЖ менял ? Может, дрэк залил, она при нагреве расширяется и
начинает тебя "тренировать" !
После чего началось это "кино", вспомнить можешь ? Rolling Eyes
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 12:36    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Да ни с чего в принципе!После зимы прокачали тормоза,потрогали шток и всё!Отъездил немного,постепенно стал слабый накат!Не придавал должного значения пока он не начал с горы замедляться!Посмотрел подшипники,помазал!А потом понеслось разогрев барабанов,посвистыванье колодок,разрыв движка на скорости 60км/ч и др!Никаких резких вмешательств не было,кроме того что лазил днищем по кущерямпосле чего проверил магистраль-всё в норме!Прямо не знаю!!
ЗАЗ-966
