АлекSей-968m
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
Додано: 06 Тра 2010 13:18 Заголовок повідомлення: Течь масла!! ЗАДОЛБАЛО!!!!! |
Всех приветствую! Разобрал своего жужика в поисках течи масла с двигателя и его последующей замене, но к сожалению ничего не понял...
Помогите пожалуйста!
Вот фото всего этого:
[url="http://www.radikal.ru"] [/url]
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 06 Тра 2010 13:55 Заголовок повідомлення: |
Ты неодинок, на днях у себя тоже такое обнаружил плюс весь низ картера в масле, думаю для начала всё почистить и потом по чистому смотреть откуда оно соплить будет.
Додано: 06 Тра 2010 14:26 Заголовок повідомлення: |
судя по распространению масла льет через нижнее уплотнени гильзы
Андрей-Томск
Додано: 06 Тра 2010 14:48 Заголовок повідомлення: |
тут вариантов не так уж и много...
уплотнение у кожухов штанг, где пружинки)
по шпильке что внутри головки, под клапанной крышкой.
из под цилиндра (маловероятно)
из экзотического, кожухи штанг плохо запрессованы в головку
дырка в цилиндре
в общем гдето из развала скорей всего, а тут уж поток воздуха всё размазывает.
засраный двигатель, печально
снимай карб смотри что в развале цилиндров.
Додано: 06 Тра 2010 15:05 Заголовок повідомлення: |
кстати резинки штанг тоже 90 процентов дают...
Додано: 06 Тра 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
Там скорее всего вырвана ближняя к гене шпилька под клапанной крышкой.
Не удивлюсь если гайка этой шпильки открутится рукой.
АлекSей-968m
Додано: 07 Тра 2010 11:46 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Буду смотреть!
GRAF!
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2009 Повідомлення: 69 Звідки: Харьков Моє авто: Дракон968м
Додано: 08 Тра 2010 10:14 Заголовок повідомлення: 1 |
Такая же фигня!Течёт по шпильке(дырка великовата в головке),и вырвало шпильку!Скорей всего переделывать шпильку!
_________________ ЗАЗ-966 |
Серега64
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 178 Звідки: Ростовская область Моє авто: 968М
Додано: 08 Тра 2010 19:20 Заголовок повідомлення: |
добавлю еще один экзотический вариант: при затяжке датчика давления масла появилась трещина, и масло со свистом и хохотом плюется на цилиндр
Додано: 08 Тра 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
Дырка в головке - 11 в небольшом минусе.
11 метчик там протискивается с трудом.
Аргумент по большой дырке - у большинства двигов там не сифонит.
И на этом двиге по другим дыркам тоже. Мистика.
С большой дыркой...
И сбоку бантик.
