Течь масла!! ЗАДОЛБАЛО!!!!!
АлекSей-968m
Зареєстрований: 05.01.2010
Повідомлення: 54
Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 13:18    Заголовок повідомлення: Течь масла!! ЗАДОЛБАЛО!!!!! Відповісти з цитатою
Всех приветствую! Разобрал своего жужика в поисках течи масла с двигателя и его последующей замене, но к сожалению ничего не понял...
Помогите пожалуйста!
Вот фото всего этого:
[url="https://www.radikal.ru"][/url]
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты неодинок, на днях у себя тоже такое обнаружил плюс весь низ картера в масле, думаю для начала всё почистить и потом по чистому смотреть откуда оно соплить будет.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судя по распространению масла льет через нижнее уплотнени гильзы
тюнинг навсегда
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут вариантов не так уж и много...
уплотнение у кожухов штанг, где пружинки)
по шпильке что внутри головки, под клапанной крышкой.
из под цилиндра (маловероятно)
из экзотического, кожухи штанг плохо запрессованы в головку
дырка в цилиндре Laughing
в общем гдето из развала скорей всего, а тут уж поток воздуха всё размазывает.
засраный двигатель, печально Sad
снимай карб смотри что в развале цилиндров.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати резинки штанг тоже 90 процентов дают...
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там скорее всего вырвана ближняя к гене шпилька под клапанной крышкой.
Не удивлюсь если гайка этой шпильки открутится рукой.
АлекSей-968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2010 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Буду смотреть!
GRAF!
Зареєстрований: 14.12.2009
Повідомлення: 69
Моє авто: Дракон968м
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 10:14    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Такая же фигня!Течёт по шпильке(дырка великовата в головке),и вырвало шпильку!Скорей всего переделывать шпильку! Crying or Very sad
ЗАЗ-966
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
добавлю еще один экзотический вариант: при затяжке датчика давления масла появилась трещина, и масло со свистом и хохотом плюется на цилиндр Laughing
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дырка в головке - 11 в небольшом минусе.
11 метчик там протискивается с трудом.
Аргумент по большой дырке - у большинства двигов там не сифонит.
И на этом двиге по другим дыркам тоже. Мистика.
С большой дыркой...
И сбоку бантик.
