Передние рычаги
maksimka-mt
Зареєстрований: 05.01.2009
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 19:41    Заголовок повідомлення: Передние рычаги Відповісти з цитатою
Мужики подскажите чем отличаются передние рычаги 965 от 968?ну то что проточкой под торсион и ухом под амортизатор понятно а вчём еще между ними разница?
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
gonya
Зареєстрований: 18.01.2008
Повідомлення: 179
Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та вроде ничем
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 10:31    Заголовок повідомлення: Re: Передние рычаги Відповісти з цитатою
maksimka-mt писав(ла):
Хочеш переделать на шаровые?
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та да хочеш не хочеш а надо!потому как шкворням после этой зимы писнилсо ПИНДЫК!
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну так поставь свместо шкворней шаровые. что мешает? крепление кулака идентичное. если хочешь оставить родной передний амортизатор, то ставишь и вверху и внизу короткие шаровые пальцы. если будешь ставить амморт от 966-968, то надо обрезать с рычагов ушки крепления старых аммортов и ставить вверху длинные шаровые пальцы.
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага да это всё понятно вопрос в том куда девать смещение оси вперед и самое главное больший вылет колёс по ширине?я конечно понимаю что кувалда с деревянной порставкой для рихтовки крыла рулят,но в моём случае прощай шпаклёвка и краска,а не хочется! Sad
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От смещения колес вперед, при установке шаровых никуда не денешся. Я также ставил в родную балку рычаги 968 и переходил на шаровые, окончательно примерял уже на отшпаклеваной машине. Как это не печально пришлось пожертвовать шпатлевкой. Выстукивал и отжимал домкратом.
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maksimka-mt, продашь шкворня, барабаны и прочие девайсы для шковорневой на 965?
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
не продавать не буду!при таких жертвах я лучше откапиталю шкворня,и буду лётать до очередного ремонта кузова!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях одному челу на горби менял балку переделаную под шаровые так вылет колес не поменялся все нормально стало, при вывороте ничего не где не цепляло
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть 4 кулака на шкворнях. и пару новых барабанов под горби. надо?
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну значит это дело случая,я так понял что кому становится без проблем а кому приходится рихтовать кузов!
попробую доварить до 40-вских рычагов недостающие 15мм посмотрю что получится!
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему сроки обследования у психотерапевта пропускаем?
какой варить, ты что?!
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
LEKS зачем так грубо?на сколько я помню по книге рычаги стальные кованные так почему их нельзя постоянкой проварить?темболее если есть возможность?ну не прёт меня кувалдой кузов править!покрайне мере я ничего кроме рычагов не потеряю,так как не испытавши их на нагрузку я ставить на машину небуду,а испытать не проблемма если под сорока тонным прессом не луснут значит будут жить!
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если даже упустить из виду опасность езды на свареных рычагах (страшно представит что может случится, если рычаг развалится в повороте на большой скорости) то прими во внимание увеличевшееся плече рычага. торсион будет закручиватся намного сильнее.
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
да делай, что хочешь. каждый сам хозяин своему здоровью. может, для начала все-таки попробовать поставить так, а вот если не понравится, уже что-то дальше делать. там и крыло отгибать не сильно надо, и можно это без кувалды делать. и затирает только в том случае, если передок сильно поднят, а резина высокая. попробуй, собери как есть
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и поставить низкую резину и не будет она тогда доставать до крыла.
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики да в том то и дело что мерял,шаровые уже вплотную к рычагу придвинул всёравно торкает и торкает сильно,мне будто бы нечем было заняться просто так затевать этот разговор,дело в том что ЗАЗ в своё время получил по морде и это обьясняет чё оно туда без кувалды не хочет становиться!еслибы там нужно было немного подогнуть это одно а так прийдется чёйто придумывать!
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ставь тогда балку от 968. как у меня. тогда с шаровыми колеса будут стоять точно по средине.
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik я над этим задумывался,если не трудно можеш сказать какие там подводные камни что там к чему,ато както всю ходвку перечитывать терпения не хватит!ну то что её нужно будет подрезать по ширине я понял!где там подлянки ждать?
