skamarox
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2010 Повідомлення: 47 Звідки: самара Моє авто: заз 965
Додано: 17 Січень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: Кто как краску обдирает или удоляет ? |
посоветуйте
Додано: 17 Січень 2010 17:58 Заголовок повідомлення: |
я одного месяц драл болгаркой с диском по железу - жестяк, не советую.
второго за один день химией Body700 - супер, самые приятные впечатления (не считая попадания этих соплей на кожу )
получаешь чистый голый метал ничем дополнительно не повреждённый.
skamarox
Додано: 17 Січень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
боди 700 ? реально клевая ? потому как я какой то смывкой намазал воняет ужас а толку мало так помелочи кусками
polus
Додано: 17 Січень 2010 18:10 Заголовок повідомлення: |
помойму сей вапрос ты уже задавал.
skamarox
Додано: 17 Січень 2010 18:14 Заголовок повідомлення: |
ты что то путаешь , может ещё кто что нить посоветует ?
Игорь_965А
Додано: 17 Січень 2010 18:52 Заголовок повідомлення: |
skamarox писав(ла): |
боди 700 ? реально клевая ? потому как я какой то смывкой намазал воняет ужас а толку мало так помелочи кусками может ещё кто что нить посоветует ?
реально клёвая для реально крутых пацанов. Скока надо мнений 1000?
Ну тогда слушай, дружок, присаживайся поудобней. Я открою секрет. Я тоже пользовался Body700. Ощущения незабываемые.
Додано: 17 Січень 2010 19:20 Заголовок повідомлення: |
А сколько смывки надо на всю машину, то есть на мотор, на салон?
Игорь_965А
Додано: 17 Січень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
А сколько смывки надо на всю машину, то есть на мотор, на салон? |
Я обдирал всё полностью,снаружи и снутри. Ваще не осталось ни грамма старой краски. Ушло 4 литра. А в труднодоступные места пришлось ищо и баллончик взять.
Додано: 17 Січень 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
читал гдето совет, чтоб съекономить на смывке, нужно нанести кистью тонкий слой и тутже моментально налепить полиэтиленовую (толи целофановую. походу можна и пищевую фольгу например) плёнку на неё.
так как в смывке, не знаю как в какой, а в Body700 много растворителя который очень быстро испаряется.
и если налепить пленку то под ней он не будет весь в воздух испаряться, а только максимально вниз в краску проникать.
соответсвенно мазать можна тонко, эфект будет тотже, и экономия приличная.
Игорь_965А
Додано: 17 Січень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Это точно. Я с одним крылом так и делал. Но там до меня 5 мм шпатлёвки положили. А если просто краска на грунте- за 15-20 мин всё вспучивается.
Додано: 17 Січень 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
на шпаклевку наверное лучше не переводить реактив
её дешевле какимто инструментом сковырнуть/отбить.
Voldemort
Додано: 17 Січень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
А вот глупый и наивный вопрос - у меня моя Ватрушка крашена половой краской. Смывка возьмет или придется руками херачить?
Додано: 17 Січень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
безпонятия. думаю возьмет.
маслянная ведь по сути растворяется растворителем.
ну а у смывки в компонентах вообще зверский растворитель.
на кожу попадает сразу жжение ощущаешь.
Игорь_965А
Додано: 17 Січень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
А вот глупый и наивный вопрос - у меня моя Ватрушка крашена половой краской. Смывка возьмет или придется руками херачить? |
а що в інструкції на банці написано? Я вже й не пам'ятаю.
А ось знайшов
ЗАЯВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА: гелеобразное средство предназначено для удаления всех типов краски с различных металлических поверхностей.
polus
Додано: 18 Січень 2010 01:28 Заголовок повідомлення: |
странно я ж вроде писал. я снимаю краску только мех путем химии не доверяю(лезет она иногда куда не надо) дрель .грибок на дрель с липучкой и наждачку на ее нужной градации ей и шпаклевку мона снять иесли аккуратно смотря шо делаешь спиливание металла минимально.а если захатеть то и продырявить можна канешн.
seregazaz
Додано: 18 Січень 2010 19:52 Заголовок повідомлення: |
Да действительно смывка краски отличная весчь... Я взял body 700 и доволен... Стоит она 65 грн. литр.. Единственный момент: нужна хорошая плюсовая температура... я наибался в холодном гараже... прогревал кузов кусками и тогда бегом обрабатывал
И после смывки обязательно проходил 120 шкуркой на бруске (чтоб начисто было) И механическим способом тоже реально чистить...но опять же желательно чем-то производительным типа дрели... а лучше виброшлифовальной машинкой(ваще круто), но такое оборудование стоит хорошо
skamarox
Додано: 18 Січень 2010 21:10 Заголовок повідомлення: |
всё купил боди 700 , машину намазал плёнкой накрыл, завтро посмотрю что получится а то ждать лень ( в гараже + 6 на улице -20 , тены невыключаю воробще, мощность 4 кв)
Додано: 18 Січень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
эээ, если оно высохнет, то обратно приклеится
это надо, намазал, накрыл, подождал, открыл, шпателем собрал.
потому как вот если не накрывать, то вообще, оно через некоторое время впучивается, а ещё через некоторое время обрано усыхается.
а наждачками фигачить конечно прикольно, но ... во-первых только большие гладкие поверхности, и наждачку страшно боятся всякие канты и внешние углы, она на них (всём резковыступающем) очень активно шкурит. и получается везде метал нормальной толщины, а на кантах фольга. а если изнутри ещё и успело поржаветь слегка, то и дырка. (это всё касательно свеженькой наждачки). так как несвеженькой, забитой, а забивается она в раз, можна пидорасить целый месяц. она краску не сдирает, а тупо трёт, натирая до такой температуры что метал аж двигаться начинает
во-вторых, исходя из вышенаписаного, наждачки менять приходилось как патроны в пулемёте. а каждый "кружечек" минимум 5 грн.
вобщем, лично я попробовал наждачки и плюнул. очень много нюансов и сильно дорого.
их надо применять только в тех случаях где другие неприменимы.
можна конечно тереть с водой, влагостойкими наждачками, но тут снова но ... такая наждачка ещё дороже, машинку под это придется иметь не простую, а специально герметичную, вообще бешенные деньги стоит. либо пневмо, которая тоже кстати воды не любит.
а голый метал и вода, это отдельный ахтунг.
polus
Додано: 18 Січень 2010 21:39 Заголовок повідомлення: |
шлиф-машинкой сдирать неприкол ,а вот дрелю саме то.навык приходит быстро, впринципе от человека зависит.
Игорь_965А
Додано: 18 Січень 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
Дааа, лучше бы дождаться, когда вспучится. Это тока-если повезёт и под плёнкой не засохнет
Voytik писав(ла): |
Я пользовался дрелью с металл.щёткой после шпателя. Приятно и быстро.
Солидарен с polus:
polus писав(ла): |
шлиф-машинкой сдирать неприкол ,а вот дрелю саме то.навык приходит быстро, впринципе от человека зависит. |
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (25 Січень 2010 23:40), всього редагувалося 1 раз |
