		| Автор | Повідомлення |
		| MixoH
 Зареєстрований: 09.10.2008
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 04 Липень 2009 22:28    Заголовок повідомлення: странно запускается |     |
				| после промывки карбюратора двигатель стал запускаться очень не нормально. запустил двигатель... при этом обороты просто ОГРОМНЫЕ... и свист, как будто идет подсос воздуха... вроде всё затянул нормально... прокладки целые... что делать? я даже не представляю... помогите, плизз...
		| Повернутися до початку |  |
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 05 Липень 2009 11:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| А в сопряжении карб-паук ??
		| MixoH
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 05 Липень 2009 12:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | X2-bec писав(ла): |
	  | А в сопряжении карб-паук ?? |  есть, конечно, сомнения на этот счет... там очень сложно подлезть... возможно, что и там... но я в роде максимально хорошо затянул...
 P.S. а обороты такие высокие от того что подсос идет?
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 05 Липень 2009 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| ХЗ.. может, а может и потому что дроссельная приоткрыта. Ты проверял как оно там закрывается, вращается ?? Может подсос идет и через оську самой дроссельной. Я сам карб собирал без герметика, но прокладки между пауком и карбом мазюкал... Кроме верхней бумажной, на которую садится карб
		| Gazirovannij
				|  Додано: 06 Липень 2009 15:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ежели бешеные обороты ХХ, то следует задать себе вопросик:
 а откуда двигу горючка (тут про подсосы не надо ля-ля ибо подсос происходит ВОЗДУХА - а он в обычных условиях не горит) для эфтих бешеных сваливается?
 Французы говорят:
 шерше...
 Тут следует сказать:
 шурши горючку. Без оной какие на фих обороты?
		| MixoH
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 06 Липень 2009 16:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Ежели бешеные обороты ХХ, то следует задать себе вопросик: а откуда двигу горючка (тут про подсосы не надо ля-ля ибо подсос происходит ВОЗДУХА - а он в обычных условиях не горит) для эфтих бешеных сваливается?
 Французы говорят:
 шерше...
 |  что значит шурши горючку? я вас не понимаю
		| Gazirovannij
				|  Додано: 06 Липень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| А что непонятного?
 Без горючки оборотов не будет, какие бы ни были подсосы чистого воздуха.
 Откуда двиг её сосёт - вот хороший вопрос.
		| Ромыч
 Зареєстрований: 20.02.2009
 Повідомлення: 70
 Моє авто: ЗАЗ 966В
				|  Додано: 06 Липень 2009 17:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Цитата: |
	  | шурши горючку. Без оной какие на фих обороты? |
 тут можно и поспорить: например в двухтактниках из-за подсоса воздуха обороты действительно повышаются.
 в этом случае можно попробовать рукой закрыть патрубок воздухана, если обороты не меняются значит подсос воздуха, обороты должны падать.
 ZAZ 966В, 1970 гв
		| Gazirovannij
				|  Додано: 06 Липень 2009 18:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если при закрытии рукой воздухана обороты не изменяются - откуда и как  тогда двиг получает смесь, СЭР!
 Кажись, 2020 год из анекдота уже наступил.
 "На уроке физики был задан вопрос:
 как электроны двигаются по проводу?
 Ответ:
 с Божьей помощью!
 -Молодец! Садись. Пять!"
		| MixoH
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 06 Липень 2009 22:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| фигня какая-то получается... откуда тогда такие обороты? вроде всё впорядке, кроме лишнего подсоса... что делать-то, уважаемые знатоки?
		| Gazirovannij
				|  Додано: 06 Липень 2009 22:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дроссельная всё же в первую очередь.
 Двиг если ревёт, откуда то смесь должен брать.
 Для рёва.
 Во вторую - система ХХ.
		| Ромыч
 Повідомлення: 70
 Моє авто: ЗАЗ 966В
				|  Додано: 08 Липень 2009 19:10    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Если при закрытии рукой воздухана обороты не изменяются - откуда и как  тогда двиг получает смесь, СЭР! |  не буду спорить, но чем меньше воздуха тем хуже сгорает смесь, чрезмерно богатая вообще гореть не будет. короче  вскрытие покажет.
 2MixoH, найди заведомо рабочий карб.
 ZAZ 966В, 1970 гв
		| MixoH
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 10 Липень 2009 18:33    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Цитата: |
	  | 2MixoH, найди заведомо рабочий карб. |  легко сказать. где же мне его взять...
