странно запускается
MixoH
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2009 22:28    Заголовок повідомлення: странно запускается Відповісти з цитатою
после промывки карбюратора двигатель стал запускаться очень не нормально. запустил двигатель... при этом обороты просто ОГРОМНЫЕ... и свист, как будто идет подсос воздуха... вроде всё затянул нормально... прокладки целые... что делать? я даже не представляю... помогите, плизз...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2009 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в сопряжении карб-паук ??
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2009 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
есть, конечно, сомнения на этот счет... там очень сложно подлезть... возможно, что и там... но я в роде максимально хорошо затянул...
P.S. а обороты такие высокие от того что подсос идет?
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2009 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХЗ.. может, а может и потому что дроссельная приоткрыта. Ты проверял как оно там закрывается, вращается ?? Может подсос идет и через оську самой дроссельной. Я сам карб собирал без герметика, но прокладки между пауком и карбом мазюкал... Кроме верхней бумажной, на которую садится карб Wink
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ежели бешеные обороты ХХ, то следует задать себе вопросик:
а откуда двигу горючка (тут про подсосы не надо ля-ля ибо подсос происходит ВОЗДУХА - а он в обычных условиях не горит) для эфтих бешеных сваливается?
Французы говорят:
шерше...
Тут следует сказать:
шурши горючку. Без оной какие на фих обороты?
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Французы говорят:
шерше...
что значит шурши горючку? я вас не понимаю
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что непонятного?
Без горючки оборотов не будет, какие бы ни были подсосы чистого воздуха.
Откуда двиг её сосёт - вот хороший вопрос.
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут можно и поспорить: например в двухтактниках из-за подсоса воздуха обороты действительно повышаются.
в этом случае можно попробовать рукой закрыть патрубок воздухана, если обороты не меняются значит подсос воздуха, обороты должны падать.
ZAZ 966В, 1970 гв
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если при закрытии рукой воздухана обороты не изменяются - откуда и как тогда двиг получает смесь, СЭР!
Кажись, 2020 год из анекдота уже наступил.
"На уроке физики был задан вопрос:
как электроны двигаются по проводу?
Ответ:
с Божьей помощью!
-Молодец! Садись. Пять!"
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фигня какая-то получается... откуда тогда такие обороты? вроде всё впорядке, кроме лишнего подсоса... что делать-то, уважаемые знатоки?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2009 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дроссельная всё же в первую очередь.
Двиг если ревёт, откуда то смесь должен брать.
Для рёва.
Во вторую - система ХХ.
Ромыч
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2009 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не буду спорить, но чем меньше воздуха тем хуже сгорает смесь, чрезмерно богатая вообще гореть не будет. короче вскрытие покажет.
2MixoH, найди заведомо рабочий карб.
ZAZ 966В, 1970 гв
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2009 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
легко сказать. где же мне его взять...
