Serj09
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2009 Повідомлення: 35 Звідки: Очаков
Додано: 07 Квітень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: Не пол а решето( |
Что посоветуете в этих местах?
Вырезать наф и смело вваривать новую латку или поверх этого на всякий случай? И что с креплением передка(ходовой)делать лучше??? Может приварить плотно к полу просто болты(предварительно смазав грунтовкой)???(Использую полуавтомат - http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22309&a=2535&f=32023 )
pau62
Додано: 08 Квітень 2009 13:18 Заголовок повідомлення: |
Вырезать наф и смело вваривать новую латку |
- да.
только латка непростая будет - ты еще снизу посмотри.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 08 Квітень 2009 15:10 Заголовок повідомлення: |
Поверх этого ни в коем случае, только вырезать и варить латку в стык.
Serj09
Додано: 08 Квітень 2009 21:10 Заголовок повідомлення: |
А если всё таки поверх этого и обильно смазать грунтовкой и потом залить битумной смазкой?(той что на аеродромах плиты заливают)? Сколько лет так может проездить машина?
Вот поварено немного мною.... я думаю сойдёт...
Додано: 10 Квітень 2009 11:26 Заголовок повідомлення: |
Serj09 писав(ла): |
Не будет толку. Грунтовка на ржавчине не будет держаться. Сгниет все нафиг вместе с новыми латками.
Ржавчину остановить может только масло (салидол, пушсало, нигрол и пр) путем пропитки.
priedinieks
Додано: 10 Квітень 2009 17:34 Заголовок повідомлення: |
Privet vsem. Tam gde net uverennosti v otsutstvii rzavcini mozno propitku sdelatj nagretoj i razbavlenoj skipidarom olifoj. Potom uze smesju olifi i svincovogo.... Sorry neznaju kak po russki. Oranzevij poroshok... Starshee pokolenije etot material horosho znaet. Ispolzovalosj dlja korablej i avtomashin.
Додано: 10 Квітень 2009 18:12 Заголовок повідомлення: |
По русски называется свинцовый сурик.
Додано: 10 Квітень 2009 19:38 Заголовок повідомлення: |
Далеко не лучший антикор.
Несколько лет внешне тип топ. Потом остаётся один сурик.
Металл под ним гниёт.
Сегодня лучше подыскать что то из современных с ингибиторами.
Додано: 10 Квітень 2009 20:11 Заголовок повідомлення: |
А никто и не утверждал, что он сам по себе панацея.
