Реле стартера
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 22:57    Заголовок повідомлення: Реле стартера Відповісти з цитатою
Можно ли заменить РС на реле допустим с 2109, а то родное уже достало, а новое купить не реально. Если возможно какие провода как подключать к девятому реле?
21093 и ЗАЗ 968
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если речь идет о дополнительном реле стартера, то там стоит самое простое реле с нормально разомкнутыми контактами. Насчет зубильного не знаю.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2006 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если речь идет о дополнительном реле стартера, то ставим реле 90(111,113).3747, контакты подключаем следующим образом "К"-->"85", "К"-->"86", "Б"-->"30", "С"-->"87". Про реле можно посмотреть https://vov8.front.ru/rele/rele.html.
Виталий.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вместо дополнительного реле стартера стояла вот такая обычная релюшка
Оставить ее как есть или желательно заменить на родную?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Там отличия по большому счету в корпусе только. Ну и удобнее новые черненьки и компактнее.
Оставляй и не парся.
