doughnut
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Мариуполь Донецкая область
Додано: 16 Тра 2006 22:57 Заголовок повідомлення: Реле стартера |
Можно ли заменить РС на реле допустим с 2109, а то родное уже достало, а новое купить не реально. Если возможно какие провода как подключать к девятому реле?
_________________ 21093 и ЗАЗ 968 |
Додано: 17 Тра 2006 13:13 Заголовок повідомлення: |
Если речь идет о дополнительном реле стартера, то там стоит самое простое реле с нормально разомкнутыми контактами. Насчет зубильного не знаю.
R53
Додано: 19 Тра 2006 22:52 Заголовок повідомлення: |
Если речь идет о дополнительном реле стартера, то ставим реле 90(111,113).3747, контакты подключаем следующим образом "К"-->"85", "К"-->"86", "Б"-->"30", "С"-->"87". Про реле можно посмотреть https://vov8.front.ru/rele/rele.html.
_________________ Виталий. |
OgeN13 лентяй
Додано: 28 Жовтень 2009 18:43 Заголовок повідомлення: |
У меня вместо дополнительного реле стартера стояла вот такая обычная релюшка
Оставить ее как есть или желательно заменить на родную?
Додано: 29 Жовтень 2009 11:12 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
Оставить ее как есть или желательно заменить на родную? |
Там отличия по большому счету в корпусе только. Ну и удобнее новые черненьки и компактнее.
Оставляй и не парся.
