Передняя подвеска 965
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 19:52    Заголовок повідомлення: Передняя подвеска 965 Відповісти з цитатою
Мужики! Ну не знаю у меня от старого хозяина досталась передняя подвеска на шаровых! Кто знает помогите- небыло какойто переходной версии? Если на шаровых это однозначно от Мыла? Или было еще чего-то?
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переходных небыло. даже у 966 спереди стояли шкворни.
у тебя подвеска от 965, а кулаки от 968. шаровые.
колесо сдвинутое вперёд, относительно арки?
это побочный эфект, когда ставишь шаровые на подвеску 965.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понял - однозначно эМка???
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
968, 968А и 968М (у них этот узел одинаковый).
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3190
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2009 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прозрел!!!!!!!!А я голову ломаю,после переделки почему колеса за фартух цыпляют,на при рулежке!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2009 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну незнаю, что и думать Evil or Very Mad Все утверждали, что на шаровых все кулаки идут одинаковые. Вчера вкинул торсион сегодня с утра зарядил новые подшипники в проточенную ступицу "классики" и уже хотел прыгать от радости как... ступица болтается на оси как сопля и в чем же дело!?!?!?!? Беру штангель и как гром среди ясного неба!!!!!! Где на оси (посадочные под подшипники) должно быть 20мм всего 17, где должно быть 28 всего 25 в барабане внутренний подшипник стоит 7205, а у 968- 7706. И что-бы это значило???? Пришлось ехать на разборку и покупать два кулака в сборе с барабанами (отдельно не продавали) Evil or Very Mad
элементарно! это кулаки 966, на шаровых, но под барабан 965. периодически встречаются - лекс
зовут меня- Веталь Wink2
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2009 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего балка 965, рычаги - не знаю, цапфы 968, но проточеные под 965 подшипники и 965 барабаны, хотя накуй оно так ?
Украина Едина!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2009 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
нет, скорее всего балка 965, рычаги - не знаю, цапфы 968, но проточеные под 965 подшипники и 965 барабаны, хотя накуй оно так ?
Я тоже так подумал, что проточены. Так, что пришлось купить новые Crying or Very sad
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2009 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня точно так. Шаровые кулаки,тарелка с одним рабочим тормозным цилиндриком и ось под барабан 965. Еще рычаги без кронштейна под амортизатор,но под квадратный торсион.
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2016 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
Такой вопрос возник. Если рычаги - от 965-го, а кулаки - от 966-го но под барабан 965-го, то смещения колеса вперёд не будет? Вопрос для меня крайне актуальный, ибо хочу ездить на родной резине Б-67, а подвеска уже переделана на рычаги от 968-го...
www.motoreplika.ru Запчасти для мотоциклов, мотороллеров и автомобилей с приставкой "ретро".
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2016 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будет!
Проверял
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2016 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понял. То есть, разница уже в кулаках... Хм... Жаль, еще как жаль. Проблема у меня в ещё в том, что колёса поворачиваются мало - средняя тяга при повороте вправо упирается в трубу подвески правым концом.
Придётся искать старые кулаки.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2016 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это балка с 966
