OgeN13 лентяй
Додано: 30 Листопад 2008 09:46 Заголовок повідомлення: Кпиталка после ХАДО? |
Стоит ли браться капиталить двиг после хадо?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 30 Листопад 2008 13:40 Заголовок повідомлення: |
Если есть необходимость в кап. ремонте, то какая разница, после чего мотор, после ХАДО или еще чего-то?
OgeN13 лентяй
Додано: 30 Листопад 2008 15:08 Заголовок повідомлення: |
ходили мифы что после хадо двиг восстановлению не подлежит. Правда не кто не смог обосновать почему
Alex-968m
Додано: 30 Листопад 2008 15:22 Заголовок повідомлення: |
Хадо - это не надо!
Игорь_965А
Додано: 30 Листопад 2008 15:57 Заголовок повідомлення: Re: Кпиталка после ХАДО? |
| OgeN13 писав(ла): |
| Стоит ли браться капиталить двиг после хадо? |
А какая работа конкретно предполагается? Что включено в понятие-капиталить? По мне-хоть хадо, хоть х%%ядо, если авто требует ремонта, то ремонт должен быть сделан.
сахид 13
Додано: 30 Листопад 2008 16:11 Заголовок повідомлення: |
а что плохого в ХАДО??? термин "восстановлению не подлежит" используют после того как двиг перегрелся, у него заклинили все шатуны и коренные,+ самое важное это "кулак дружбы" И чтобы трещины по всему блоку..... вот это я понимаю что восстановлению не подлежит
carbixc
Додано: 30 Листопад 2008 16:18 Заголовок повідомлення: |
эээ ну каг сказать...смотря сколько на капиталку выкинуть придётся...я вот хотел двиг капиталить,да подвернулся мне 40ка сильный движек с пробегом в 6 000км за 5!!!! долларов сша...я перекрестился купил а старый у цветмет сдал...ещё и в прибытке остался
OgeN13 лентяй
Додано: 30 Листопад 2008 16:21 Заголовок повідомлення: |
| сахид 13 писав(ла): |
а что плохого в ХАДО??? термин "восстановлению не подлежит" используют после того как двиг перегрелся, у него заклинили все шатуны и коренные,+ самое важное это "кулак дружбы" И чтобы трещины по всему блоку..... вот это я понимаю что восстановлению не подлежит  |
Хадо покрывает детали тонкой керамической пленкой, ходили слухи что этот слой потом плохо шлифуется, погуглив узнал что все хорошо шлифуется, и проблем с капиталкой не должно быть, так что тему можно закрыть
Додано: 30 Листопад 2008 16:24 Заголовок повідомлення: |
Я достаточно много присадок попробовал и только пара дала положительный эффект.
По поводу применения каждой за консультацией следует обращаться к мотористам а не к торговцам ( у них всё в шоколаде).
После применения объективные критерии в виде давления масла и компрессии скажут о необходимости капиталки.
А ХАДО или не ХАДО - тут на рынке чудес хватает судя по рекламе...
Я за легковерность парой двигов заплатил.
сахид 13
Додано: 30 Листопад 2008 16:45 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
| Я за легковерность парой двигов заплатил. |
сочувствую....лично я как моторист не советую добавлять какие либо присадки в масло, т.к. в хорошем масле по процентному содержанию их уже хватает, а случаев кончины двига увы предостаточно. лучше потратить чуть больше на хорошее масло чем лить непонятно что, а потом капиталить двиг. я на ЗАЗик заливал простой автол, и попробовал температурную присадку МАНОЛ. эффект есть но до температуры 115* а потом пришлось менять т.к. масло стало совсем не масло потом плюнул с высокой горки на все присадки и горя не знаю....
solja
Додано: 01 Грудень 2008 21:53 Заголовок повідомлення: |
сахид 13
+1
Краще заливати хороше масло. ніж " Г " а до нього присадки. " Г " воно і в африці " Г ", що недобавляй, цукерка невийде. На мою думку, присадки в наш мотор, непотрібні.
Lagiga
Додано: 01 Грудень 2008 23:52 Заголовок повідомлення: |
А я вот в нормальное масло (15w40) на лето лью присадку - загуститель "мотор доктор" даже при 110град. масло вязкое. На холодном двиге оседает на дно, при нагреве смешивается поддерживая вязкость.
Игорь_965А
Додано: 02 Грудень 2008 18:22 Заголовок повідомлення: |
| Lagiga писав(ла): |
| А я вот в нормальное масло (15w40) на лето лью присадку - загуститель "мотор доктор" даже при 110град. масло вязкое. На холодном двиге оседает на дно, при нагреве смешивается поддерживая вязкость. |
А чё по деньгам? Может залить 20*40. Тоже нормальное какое-нибудь.
X2-bec
Додано: 03 Грудень 2008 15:59 Заголовок повідомлення: Re: Кпиталка после ХАДО? |
| OgeN13 писав(ла): |
Жека, ты ХАДил, а если нет, то каков общий пробег без капиталки и после ХАДилки ??
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Грудень 2008 18:23 Заголовок повідомлення: Re: Кпиталка после ХАДО? |
| X2-bec писав(ла): |
| OgeN13 писав(ла): |
Жека, ты ХАДил, а если нет, то каков общий пробег без капиталки и после ХАДилки ?? |
Хадил не я, а предпоследний хозяин, так что я без понятия сколько он прошел от и до, а хозяинов до меня было ой-ой-ой как много..
Капиталку делать пока не собераюсь, на будущее просто решил узнать
X2-bec
Додано: 03 Грудень 2008 19:23 Заголовок повідомлення: |
Ну а пробег сколько уже ??
OgeN13 лентяй
Додано: 03 Грудень 2008 19:33 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
| Ну а пробег сколько уже ?? |
58406
Corename Капитан Улитка
Додано: 08 Грудень 2008 07:36 Заголовок повідомлення: |
Не знаю насчет проблем с капиталкой.. На МеМЗе мож они и будут. Но моторист, обслуживающих батин скорпион наоборот говорит о том что хадо - одна из самых эфективных присадок. все машины, которые он обслуживает в течении многих лет ездят на хадо.
А эфект хадо дает. На примере машины отца выровнялась и повысилась компресия, двиг стал работать тише, и обороты стал брать быстрее. Гидрокомпенсаторы со временем перестали шуметь.
сахид 13
Додано: 11 Грудень 2008 14:33 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| выровнялась и повысилась компресия, двиг стал работать тише, и обороты стал брать быстрее. Гидрокомпенсаторы со временем перестали шуметь. |
сам то веришь??????
X2-bec
Додано: 11 Грудень 2008 15:39 Заголовок повідомлення: |
А че там не верить ?? ХАДО - огражданенная военная разработка. Чтобы во время войны двигатели увеличивали свой срок службы. Но по слухам, они становятся одноразовыми
