Выжимной подшипник
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2008 19:05    Заголовок повідомлення: Выжимной подшипник Відповісти з цитатою
Недавно возвращался из деревни и вдруг стали с турдом включаться передачи, илисовсем не включаться. Свободный ход сцепления стал большим... и гремит че-то при включении первой.. короче скорее всего выжимной, недавно его ставил из него выпала графитовая вставка, я её обратно заперссовал, но видимо недостаточно. Ну я свободный ход подкрутил, сейчас езжу без проблем - но насколкьо долго я могу тянуть с ремонтом ? с корзиной ничего не случится?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2008 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если трабл случился внезапно, то скорей всего графит таки выпал. Я б на твоём месте прекратил эксплуатацию машины до устранения неполадки. Поставь комбинированный выжимной (графит+шарикоподшипник).
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2008 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Такой как раз и стоит... видимо за счет подшипника еще как-то работает )
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2008 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оно то работает - но трётся метал по металу.
Даже звук немного слышно на холостом если выжать сцепление.
Можно поездить, если не жалко подпятник в корзине.
Я когда то 2 месяца проездил с этой поломкой.
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бывает еще хуже. У меня вообще графитовый вкладыш отвалился от обоймы и свободно болтался. Как болтался так и изнашивался. Сцепление работало замечательно, вот только износ пяты корзины шел неравномерно. В итоге когда разобрал увидел, что пята скруглилась по краям так, что ее толщина к краю уменьшилась на 1мм. Пришлось менять корзину.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пяту которая стоит на лапках корзины можно поменять отдельно. Смена всей корзины лишняя трата (если конечно она не вышла из строя)
Искать и не сдаваться!
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корзину нужно собирать с умом. это очень геморойная работа Rolling Eyes
Я один раз пытался реставрировать свою корзину(менял лепестки и шпильки ставил новые), в конечном итоге плюнул и купил новую.
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 07:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Логично. Настройка корзины очень сложный процесс и без измерительной головки с держателем ничего не получится.
Нужно настроить ее так, чтобы расстояние от пяты до плоскости маховика было строго определенным, а также биение пяты минимально.
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне maxx сказал что можно померять обычным штангент-циркулем, или как он там, просто на пяту сверху надо положить идеально плоскую досточку или железячку, я например поставил кусок кухонного стекла. В общем намерял я конечно жудкую картину, биение пяты было 3 мм из допустимых 0,8 мм, да и общее среднее расстояние от маховика до пяты было на 10 мм меньше положенного. Хммм....может из-за этого у меня и развалилась ступица выжимного подшипника? Типа вибрация постоянная... Rolling Eyes
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
