Провода для динамиков
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 21:43    Заголовок повідомлення: Провода для динамиков Відповісти з цитатою
слышал, что чем многожильнее и болешего сечения провод, тем качественнее звук. но... тогда ж и расход аккума при не работающем генераторе будет капитальный.
кто какие провода ставил? будет интересно узнатьSmile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 22:08    Заголовок повідомлення: Re: Провода для динамиков Відповісти з цитатою
Kostyany4 писав(ла):
Расход в первую очередь, зависит от подводимой к динамику мощности. Поверь, особой разницы в этом ты не заметишь.
По поводу качества вопрос тоже спорный. Но лучше для саба в 100 Вт ставить провода с толщиной самого провода не менее 1.5мм в диаметре, а для 200 Вт - 2..3мм. Дома на 200ваттнике стоят по 2.5мм - не жалуюсь Wink
Многожильность - лишь удобство эксплуатации (легче гнется Smile )
boltikrus
Зареєстрований: 28.03.2008
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще надо брать провода как минимум 2мм. я себе ставил 3мм., Да на слух не определишь лучше или хуже "играет" тот или иной провод, но поверь чем толще провод, тем лучше. Exclamation
968M 93г.в.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
boltikrus писав(ла):
Помнится мне, как-то читал статейку об этом. Там приводильсь графики и параметры. Так вот, особой разницы в толшине проводов не было (в разумных пределах Very Happy ) ровно как и в применении дорогих "аккустических" проводов.
Лучше модернизировать свой усилитель путем установки дополнительных электролитических конденсаторов по питанию и замене на более качественные конденсаторов в цепях звуковых трактов. Искажения, вносимые последними, сам видел своими глазами.. они уж намного больше искажений от проводов Cool
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провода - обычные с проводки сечение 2.5 при раб двиг и шуме на улице - врятли кто различит разницу, и вобше провода на базаре все китайские и я не думаю что качество меди их лучше чем на нашей одеской фабрике
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2008 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только, пожалуйста, не перейдите на разговоры с аудиофильских форумов Smile
Про направленность кристалической решётки провода, про специальное золочение и т.п. Smile
Провода подбирать надо из расчёта, какой ток будет по ним протекать. Качество тут ни при чём.
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2008 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну наконец-то сбылось - я проверил как работает моя саб система - усилок блаупункт 1300 , саб сони 15" обычный акумулятор свежезаряженный и алпайн - подключил минмальной длинны проводами по 40 см (10 кв) через предохран 60 А а на саб пустил обычную поводку 1.5 кв, потом поставлю 10 кв, - впечатление - не очень - все бубонит и резонирует 2 часа поганял усилок и акум издох. под жужем былы кучки ржавчины - повысыпалось ото всюду , и даже на 1.5 кв басовый динамик просто разрывало, на максимуме в 450 ватт трясло буквально все, прохожие охреневали от резонанса жужа. усилок нагрелся так что можно было бы яишницу жарить. просадки напруги на басе не было, так что ставить кондер - это просто выкидывать деньги.
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2008 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прежде чем покупать и расчитывать проводку надо вскрыть голову и/или усилок.
Вот такие провода в магнитоле "First"(дешевка), слева вход и питание, справа выход:
P.S. Не мое, принесли починить, так и валяется.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 12:31    Заголовок повідомлення: Re: Провода для динамиков Відповісти з цитатою
Извини, друг, рыдал
Из твоей логики получается, что имея общим минусом кузов машины, у которого сечение ого-го, аккум вообще должен умирать сразу после подключения.
Если по теме, то сечения провода, с точки зрения электрики, много не бывает. На практике это компромисс между большим сопротивлением (при малом сечении), и, как следствие, потерей тока на рассеивание тепла с одной стороны, и малым сопротивлением (при большом сечении), и большой стоимостью, громоздкостью и неудобством прокладки, подключения, сдругой стороны.
Другими словами, когда будешь слушать громко музыку, то используя провода сечением хотя бы 2 мм, больше полезной мощности достанется динамикам, а не тепла кузову, как если бы использовал 0.5 мм. При этом, разница в разрядке аккума будет ничтожно мала, т.к. основным сопротивлением (ограничителем тока) будет все-таки не провод.
Djons
Зареєстрований: 15.04.2009
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю,что не только от сечения все зависит,а от степени очистки меди,есть провода с золотым напелением контактов.Это все тоже роль играет и причём не маловажную
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с золотым не бывает это бред, у золота удельное сопротивление выше чем у меди по этому не рентабельно, а вот с серебряным это да...
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Djons писав(ла):
еще одна жертва маркетинга Laughing
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.adp.ru/APPLETS/SOPROTIV/
1 м провода
диаметр провода 2.5мм
0.006 алюминий
0.004 медь
0.003 серебро
все сопротивления в Омах.
сопротивление динамика возьмем 4 Ома
идем далее
представим систему в виде двух делителей, где R1-динамик, R2метр провода(берем самый куевый люминь, удваяем, так как у нас провод двойной, и идет как к динамику так и обратно), U-напряжение на выходе усилка, I-ток в нагрузке, (кто учил физику, тот знает, что ток одинаков для всех участков цепи, соединенных последовательно), извесен законт Ома: R=U/I.
Далее:
U=(R1+R2)I;
U1(Напряжение на динамике)=R1*I
Посчитаем кпд: U1/U*100%=(R1/(R1+R2))*100=99.7%
Посчитаем КПД на 10м люминявого провода, сечением 2.5 квадратных миллиметра:
КПД=97% Это на 10м двойного люминявого провода. А у нас не фура. Делаем выводы к лабораторке самостаятельно. Цифры для пересчета я дал. А золото надо оставит пекрасной половине...
Останній раз редагувалося: ratgo (16 Квітень 2009 10:17), всього редагувалося 1 раз
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2009 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шо то с дуру представил, что было бы если бы в машине были алюминиевые провода такие же как и дома, 2х жильные ну или 3х жильные с толстой белой пвх изоляцией )))
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2009 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing И звук чистый-чистый....
