Kostyany4
Додано: 03 Квітень 2008 21:43 Заголовок повідомлення: Провода для динамиков |
слышал, что чем многожильнее и болешего сечения провод, тем качественнее звук. но... тогда ж и расход аккума при не работающем генераторе будет капитальный.
кто какие провода ставил? будет интересно узнать
Додано: 03 Квітень 2008 22:08 Заголовок повідомлення: Re: Провода для динамиков |
| Kostyany4 писав(ла): |
кто какие провода ставил? будет интересно узнать |
Расход в первую очередь, зависит от подводимой к динамику мощности. Поверь, особой разницы в этом ты не заметишь.
По поводу качества вопрос тоже спорный. Но лучше для саба в 100 Вт ставить провода с толщиной самого провода не менее 1.5мм в диаметре, а для 200 Вт - 2..3мм. Дома на 200ваттнике стоят по 2.5мм - не жалуюсь
Многожильность - лишь удобство эксплуатации (легче гнется )
boltikrus
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2008 Повідомлення: 13
Додано: 03 Квітень 2008 23:03 Заголовок повідомлення: |
Вообще надо брать провода как минимум 2мм. я себе ставил 3мм., Да на слух не определишь лучше или хуже "играет" тот или иной провод, но поверь чем толще провод, тем лучше.
_________________ 968M 93г.в. |
Додано: 03 Квітень 2008 23:17 Заголовок повідомлення: |
| boltikrus писав(ла): |
Вообще надо брать провода как минимум 2мм. я себе ставил 3мм., Да на слух не определишь лучше или хуже "играет" тот или иной провод, но поверь чем толще провод, тем лучше.  |
Помнится мне, как-то читал статейку об этом. Там приводильсь графики и параметры. Так вот, особой разницы в толшине проводов не было (в разумных пределах ) ровно как и в применении дорогих "аккустических" проводов.
Лучше модернизировать свой усилитель путем установки дополнительных электролитических конденсаторов по питанию и замене на более качественные конденсаторов в цепях звуковых трактов. Искажения, вносимые последними, сам видел своими глазами.. они уж намного больше искажений от проводов
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 08 Квітень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
провода - обычные с проводки сечение 2.5 при раб двиг и шуме на улице - врятли кто различит разницу, и вобше провода на базаре все китайские и я не думаю что качество меди их лучше чем на нашей одеской фабрике
Lis-il
Додано: 28 Тра 2008 20:57 Заголовок повідомлення: |
Только, пожалуйста, не перейдите на разговоры с аудиофильских форумов
Про направленность кристалической решётки провода, про специальное золочение и т.п.
Провода подбирать надо из расчёта, какой ток будет по ним протекать. Качество тут ни при чём.
leo_donetsk_968
Додано: 26 Липень 2008 09:00 Заголовок повідомлення: |
ну наконец-то сбылось - я проверил как работает моя саб система - усилок блаупункт 1300 , саб сони 15" обычный акумулятор свежезаряженный и алпайн - подключил минмальной длинны проводами по 40 см (10 кв) через предохран 60 А а на саб пустил обычную поводку 1.5 кв, потом поставлю 10 кв, - впечатление - не очень - все бубонит и резонирует 2 часа поганял усилок и акум издох. под жужем былы кучки ржавчины - повысыпалось ото всюду , и даже на 1.5 кв басовый динамик просто разрывало, на максимуме в 450 ватт трясло буквально все, прохожие охреневали от резонанса жужа. усилок нагрелся так что можно было бы яишницу жарить. просадки напруги на басе не было, так что ставить кондер - это просто выкидывать деньги.
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Додано: 28 Липень 2008 15:59 Заголовок повідомлення: |
Прежде чем покупать и расчитывать проводку надо вскрыть голову и/или усилок.
Вот такие провода в магнитоле "First"(дешевка), слева вход и питание, справа выход:
P.S. Не мое, принесли починить, так и валяется.
napalm Главврач
Додано: 31 Липень 2008 12:31 Заголовок повідомлення: Re: Провода для динамиков |
| слышал, что чем многожильнее и болешего сечения провод, тем качественнее звук. но... тогда ж и расход аккума при не работающем генераторе будет капитальный. |
Извини, друг, рыдал
Из твоей логики получается, что имея общим минусом кузов машины, у которого сечение ого-го, аккум вообще должен умирать сразу после подключения.
Если по теме, то сечения провода, с точки зрения электрики, много не бывает. На практике это компромисс между большим сопротивлением (при малом сечении), и, как следствие, потерей тока на рассеивание тепла с одной стороны, и малым сопротивлением (при большом сечении), и большой стоимостью, громоздкостью и неудобством прокладки, подключения, сдругой стороны.
Другими словами, когда будешь слушать громко музыку, то используя провода сечением хотя бы 2 мм, больше полезной мощности достанется динамикам, а не тепла кузову, как если бы использовал 0.5 мм. При этом, разница в разрядке аккума будет ничтожно мала, т.к. основным сопротивлением (ограничителем тока) будет все-таки не провод.
Djons
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2009 Повідомлення: 6
Додано: 15 Квітень 2009 14:30 Заголовок повідомлення: |
Я думаю,что не только от сечения все зависит,а от степени очистки меди,есть провода с золотым напелением контактов.Это все тоже роль играет и причём не маловажную
Димыч(24.rus)
Додано: 15 Квітень 2009 16:11 Заголовок повідомлення: |
с золотым не бывает это бред, у золота удельное сопротивление выше чем у меди по этому не рентабельно, а вот с серебряным это да...
napalm Главврач
Додано: 15 Квітень 2009 20:57 Заголовок повідомлення: |
| Djons писав(ла): |
| Я думаю,что не только от сечения все зависит,а от степени очистки меди,есть провода с золотым напелением контактов.Это все тоже роль играет и причём не маловажную |
еще одна жертва маркетинга
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 15 Квітень 2009 22:23 Заголовок повідомлення: |
https://www.adp.ru/APPLETS/SOPROTIV/
1 м провода
диаметр провода 2.5мм
0.006 алюминий
0.004 медь
0.003 серебро
все сопротивления в Омах.
сопротивление динамика возьмем 4 Ома
идем далее
представим систему в виде двух делителей, где R1-динамик, R2метр провода(берем самый куевый люминь, удваяем, так как у нас провод двойной, и идет как к динамику так и обратно), U-напряжение на выходе усилка, I-ток в нагрузке, (кто учил физику, тот знает, что ток одинаков для всех участков цепи, соединенных последовательно), извесен законт Ома: R=U/I.
Далее:
U=(R1+R2)I;
U1(Напряжение на динамике)=R1*I
Посчитаем кпд: U1/U*100%=(R1/(R1+R2))*100=99.7%
Посчитаем КПД на 10м люминявого провода, сечением 2.5 квадратных миллиметра:
КПД=97% Это на 10м двойного люминявого провода. А у нас не фура. Делаем выводы к лабораторке самостаятельно. Цифры для пересчета я дал. А золото надо оставит пекрасной половине...
_________________ В моем клубе два андерграунда: смотровой и для картошки...
Останній раз редагувалося: ratgo (16 Квітень 2009 10:17), всього редагувалося 1 раз |
Димыч(24.rus)
Додано: 16 Квітень 2009 09:57 Заголовок повідомлення: |
шо то с дуру представил, что было бы если бы в машине были алюминиевые провода такие же как и дома, 2х жильные ну или 3х жильные с толстой белой пвх изоляцией )))
Додано: 16 Квітень 2009 10:19 Заголовок повідомлення: |
И звук чистый-чистый....
