Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 14 Вересень 2021 17:41 Заголовок повідомлення: Полочка на туннель под крышку кулисы . |
Все новое .
1. 966 - 968 М. Полочка на туннель под крышку кулисы крепление и саморез короткий или длинный . За 350 грн. Продано.------
2. 965 - 968 М 005. Новые . Поршня 4 шт со стопорным кольцом и пальцами 4 шт , еще СССР. Группа А. Под палец с желтый меткой. За все 450 грн.
3. 968 М. Свеча с печки ,спираль и два кварцевых стержня . Информацию по стержням: длина = 69 - 70 мм. Диаметр= 4-4,2 мм. Комплект за 100 грн.
4. 965. С 30 л.с. Валик в сборе с коромыслом . Пара за 300 грн.
5. 968-968 М . Новая .Колодка предохранительная с предохранителями. За 70 грн.
6.968 М. Новая. Опора средняя колен-вала. За 70 грн.
7. 968 -968 М . Новые и мягкие не дубовые. Сальники колен-вала на 40 л.с. Передний и задний. Пара 80 грн.
8. Предохранители на 8 ампер . Две штуки на 1 грн.
9. Новый. Ремень безопасности .Наверно для детского кресла. Общая длина между креплениями 115 мм. За 60 грн.
10. 966-968 М . Вкладыши ( бронза ) с цветного металла . Еще делались на 966 модель . Комплект 4+4 шт за 550 грн.Продано.-------
11. 968М. Новые. Повторители поворотов на крыло с уплотнителем и хром болтиком. Пара за 300 грн. Продано.-------
12. 968 М . Рамка правая и левая в сборе 2+2 шт . Малость Б/У алюмишки . Бархатные черные полосы 4 шт ,новые. На две двери за 300 грн. Продано. ------
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (10 Грудень 2021 21:36), всього редагувалося 7 раз(ів) |
Додано: 15 Вересень 2021 12:04 Заголовок повідомлення: |
Полочка бронь. Реквизиты в личку.
Сергей Алексеевич
Додано: 16 Вересень 2021 23:26 Заголовок повідомлення: 968 М . Подвеска . |
968 М . Подвеска передняя с моей машины. Проехал на ней моло . Поставил себе переделанную на семь листов торсиона ,нижние рычаги
Эта лежала в запас. Перебранные кулаки и доделал под подшипник 7204 ,что бы не шатались на пазу .
Нижние пальцы проточены ,для лучшей регулировки развала. Рычаги без выработки , во втулках не люфтят . За 1300 грн. Продано.-------
На моей машине ,передок .
968М 005 . Подвеска передняя с первой моей машины. Эксплуатировалась мала.
Поставил другую ,тоже переделанную . Лежала на запас с 1985г.
Рычаг новый для наглядности и размер 37,95 мм.
Во втулках не шатается . Во всех четырех. За 550 грн.
Немного примято на заводе ,при запрессовке втулки .
Но не чего страшного.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (03 Тра 2022 20:17), всього редагувалося 1 раз |
Николай Викторович
Додано: 23 Вересень 2021 07:09 Заголовок повідомлення: |
Добрый день Сергей Алексеевич! Интересует переключатель света П38.
Сергей Алексеевич
Додано: 25 Вересень 2021 20:00 Заголовок повідомлення: Генератор в сборе . |
Все новое .
1. 968 М . Генератор в сборе с пучком проводов . За 600 грн.
2. 968 М. Тройник 3 шт . По 40 грн.
3. 968 М . Колодка соединительная на пять проводов . 20 грн
4. 968 М. Реле зарядки механическое РР 310 В . 90 грн. Продано.-----
5.968 М. Реле зарядки электронное РР 310 В . 100 грн.
6. 968 - 968 М Пластина распределителя зажигания. Р 114. Новая . По 70 грн.
7.968 М . СЛ -226 В. Поводок и щетка. Открытая пружина и и узкая щетка. Пара 250 грн.
8. 968 . СЛ -226 . Поводок и щетка. Закрытая пружина и и широкая щетка. Пара 300 грн. Продано.----
9. 968 М . Набор для генератора где ставиться две половинки шкива . 100 грн.
10.968 М . Реле блокировки . Новые . По 40 грн.
11.968 М- 3717010. Фонарь номерного знака. Новые. Пара 180 грн.
968 М Щетка узкая.
968 Щетка широкая.
968 М. Буфер правый и левый . Пара 110 грн.
968 А .Указатель поворота уп 241 .За 60 грн. Продано.-------
968 А. Подфарник пф 247 .За 250 грн. Продано.-------
965. Спираль в сборе. За 100 грн. Продано.-------
Все новые детали.
968- 968 М.Барабан передний. Новый. Подшипники присутствуют оба и сальник . Пара за 800 грн.
1.968 М . Трос спидометра . Новые. Длина 2720 мм. Есть черный . За 250 грн
2.968 М . Трос ручного тормоза . За 260 грн.
3. 968 М. Поворотники . Пара за 140 грн.
4. 1102. Ящик перчаточный не полный стандарт. По 45 грн.
5. 968 М. Фара в сборе. Новая Есть одна штука. На стекле . Сделано в России . За 400 грн.
6. 968 М . Ремень генератора На 40 л.с. Размер 1018 мм. По 70 грн.
1. 968М. Бочек омывателя ,в сборе. Новый. Есть с черным моторчиком. За 150 грн. Продано .---
2. 968 М . Щиток прибора .Новый. Остался один за 150 грн.
3. 968 М. Фонари задние .В сборе с лампочками . Пара 550 грн. Продано .---
4. 968 М. Фонарь задний .В сборе с лампочками . С левой стороны. Левый 275 грн. Продано.---
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Січень 2022 16:51), всього редагувалося 13 раз(ів) |
man777
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 84 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 26 Вересень 2021 12:15 Заголовок повідомлення: |
Бронь клыки на бампера 2 пары, приборка с белым корпусом и педаль газа
Deemkienz
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2017 Повідомлення: 59 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968
Додано: 26 Вересень 2021 22:19 Заголовок повідомлення: |
968М. Новые. Повторители поворотов на крыло с уплотнителем и хром болтиком. Пара за 300 грн. - бронь
968 А. Подфарник пф 247 .За 250 грн. - бронь.
Сергей Алексеевич
Додано: 30 Вересень 2021 17:01 Заголовок повідомлення: 968 М . Зеркало наружное. |
Все новое.
1. 968 М . Электро двигатель с печки в сборе. 140 грн.
2. Колодка соединительная на 4 винта. 20 грн Продано.-------
3. Точно не знаю с 966 или 968. Дополнительная спираль По 50 грн.
4.968 . Кварцевый стержень 2 шт ,диаметр 4 мм. За 30 грн.
5.968. Бензоотстойник . Есть 1 шт 30 грн.
6. 968. Дополнительная спираль, вставка тепловая с олова и крепеж для нево. По 5 грн.
7. 968 - 968 М .Тепловой переключатель в сборе. С проводами и колодкой.
Стержень кварцевый диаметром 3,8 мм. За 140 грн Продано.-------
8. Крыльчатка диаметром 152 мм. С большей бензо печки. За 40 грн.
9. 965- 968 М . Свечи накала .По 50 грн.
10. 965- 968 М . ЗИП. Есть 4 шт. Написано диаметр стержней . В него входит то что на фото снизу в правом углу. По 100 грн
Наконечники . Новое .
1. 968 М . Реле стартера 534. За 40 грн.
2. 968М. Подкапотный фонарь. За 40 грн. Продано.-----
Верхний ряд .
3. 968. Надсвечники черные 4 шт . 100 грн
4. 968. Надсвечники черные 2шт .40 грн
5. 968. Надсвечники коричневые 4 шт 110 грн Продано.---
6.968. Надсвечник коричневый 1 шт .20 грн Продано.-----
7. 968 М . Наконечники с черным колпачком на свечи . Контакт медный. 4 шт за 100 грн.
8. 968 М . Наконечники с колпачком на свечи . С металлическом экраном . Все по 25 рн.
9. 968-3707148 Петушок на провода светлые 4 шт 20 грн.
10. 968-3707148 Петушок на провода черные 4 шт 30 грн. Продано.---
11. 965. Наконечник свечной .С фиксацией провода вкручиванием . Типа шуруп . 4 шт за 120 грн. Продано.-------
12. 966 . Надсвечник для свечи . Провод вкручивается. Сделано в СССР. Две штуки за 60 грн. Продано.-----
13. 968 М. Выключатель аварийной сигнализации . С лампочкой . Новый . На 8 контактов . За 40 грн.
14. 968 М. Один на три клеммы. и два положения
Второй на три положения и не с ЗАЗ .На шесть клем . Оба света .По 25 грн.
15. 968 М .Шланг 8 х 15 х 300 мм. С хомутиками. Армированный ниткой. За 35 грн.
Все новое.
1. 968-968 М. Пыльник с коробки передач 40 л. с. Заводской . По 60 грн. Продано.-----
2. 968 М . Сигнал звуковой. Поет как соловей. За 60 грн. Продано.-----
3. 968 М. Зеркало наружное. Ставились на последние Запорожцы в 94 г. За 200 грн. Продано.-----
Все новые.
Есть к ним сальники задние 42х62х10 мм и передние 41,15х 58х 9 мм. По 10 грн.
Хранение идеальное . Еще времен СССР.
1. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект 2 шт за 220 грн.
2. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект 2 шт за 220 грн.
3. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект 2 шт за 200 грн.
4. 968 М . Подшипники 7706 . Есть 1 шт с фаской внутри . За 120 грн
5. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние в солидоле . Комплект 2 х 2 шт. За 440 грн.
968 - 968 М . Подшипники задней ступицы 2007107 - 10 шт. По 90 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (30 Січень 2022 19:34), всього редагувалося 7 раз(ів) |
Blek
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2016 Повідомлення: 104 Звідки: Львів
Додано: 01 Жовтень 2021 22:35 Заголовок повідомлення: |
5.968. Бензоотстойник . По 30 грн -2 шт
Бронь
Сергей Алексеевич
Додано: 07 Жовтень 2021 20:10 Заголовок повідомлення: 968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ. |
Все запчасти новые. Тех времен.
1. 968 М . Диск в сборе. Корзина. 700 грн. Продано.----
2. 1102. Диск ведомый . Сцепления. 300 грн.
3. 968 М. Шланги тормозные передние и задние .Комплект 4шт за 300 грн.
4. 968 -968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ. По 120 грн. Продано.----
5. 966 - 968 М. Колодки тормозные , заводские .С цельного таврового уголка. Готовые к установке. 8 шт за 480 грн.
6. 968 -968 М . Педали сцепления с накладкой . По 120 грн.
7. 968М. Распределитель зажигания с масленкой .Еще СССР. По 400 грн. Продано.----
Диск сцепления с 1102- диаметр 180 мм . 968 М - диаметр 190 мм.
Шлицы одинаковые.
Новые.
968 М . Стеклоочиститель в сборе. СЛ - 226 В.
С креплениями . Проверил мотор , работает на обеих скоростях . Мотор на полюсных магнитах . По 200 грн.
968-968 М . Зеркала салонные . Новые. По 100 грн.
Нижнее в левом углу Продано.---
966- 3508211. Уплотнитель рычага ручного тормоза 2 шт и крепеж 4шт .
Есть один комплект . За 70 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Січень 2022 16:53), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 07 Листопад 2021 18:00 Заголовок повідомлення: Провода на 40 л.с. |
968 М . Новые . Провода на 40 л.с. Те что ставили на моторы еще при выпуске машин .
Комплект с колпачками и надсвечниками . .По 280 грн. Продано.------
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (20 Грудень 2021 17:21), всього редагувалося 7 раз(ів) |
Blek
Додано: 07 Листопад 2021 22:03 Заголовок повідомлення: |
966- 3508211. Уплотнитель рычага ручного тормоза 2 шт и крепеж 4шт . За 70 грн. 1комплект
4. 968 -968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ. По 120 грн 1шт
Бронь
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 09 Листопад 2021 11:50 Заголовок повідомлення: |
Дзеркало бронь
suzuki_zz
Статус: Offline Зареєстрований: 29.01.2016 Повідомлення: 48 Звідки: киев Моє авто: заз-965
Додано: 09 Листопад 2021 12:51 Заголовок повідомлення: Re: Провода на 40 л.с. |
965 Э. Зеркало новое . Выпуска где то тех времен . Хотят 100 $ или 2600 грн.
Куплю !!!
Додано: 10 Листопад 2021 09:00 Заголовок повідомлення: |
suzuki_zz В очередь!
Сергей Алексеевич
Додано: 20 Листопад 2021 13:30 Заголовок повідомлення: Барабан передний. |
1. 966 -968 ? Новый. Барабан передний. Обоймы с под подшипника нужно заменить . За 200 грн.
2. 968 М . Новые .Негде не устанавливались. Щиток заднего колеса в сборе . Правый и левый. 1300 грн.
3. 966- 968 М . Планка распорная в сборе . Пара за 70 грн.
А. Одни правые в сборе по 40 грн.
Б. Одна правая в сборе с уплотнителем и креплением .За 70 грн.
В. Планка правая . По 20 грн.
4. 968 М. Кронштейн крепления козырька к кузову. Правый и левый. Пара за 50 грн.
Можно разобрать щитки на запчасти по отдельности.
1. Задний корпус в сборе с 968 М . 2 шт . По 250 грн
2. РТЦ задние на 19 мм. Есть 2 шт За 540 грн.
3. 966 - 968 М. Колодки тормозные , заводские .С цельного таврового уголка. Готовые к установке. 4 шт за 240 грн.
4. 966 - 968 М . Уплотнитель с заднего щитка с креплением. Пара с креплением за 80 грн.
5.968 М . Щиток крепления тормозных цилиндров и колодок задних колес . Пара за 100 грн.
6. 966- 968 М . Планка распорная в сборе . Пара за 80 грн.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
ВОЛГофф
Статус: Offline Зареєстрований: 27.11.2021 Повідомлення: 1 Звідки: Мск
Додано: 27 Листопад 2021 18:40 Заголовок повідомлення: |
Приветствую,а в Россию отправляете? я бы купил полочку на тоннель и пыльники стопоров сидений...
Сергей Алексеевич
Додано: 05 Грудень 2021 19:57 Заголовок повідомлення: Задние рычаги в сборе . |
1. Колпаки металлические . Крашенные слева 2 шт за 60 грн.
2. Колпаки металлические . Крашенный и чистый не крашен справа .2 шт за 50 грн.
Просверлили отверстие на конусе 10 мм.
1. 1102. Амортизаторы задние с Таврии. Новые ,тех времен . Разборные ,можно ремонтировать. Пара 400 грн.
Есть пружины к ним задние с Таврии.
Есть сайлент -блоки к ним .Завода Коммунар. Тех времен. Пара за 80 грн.
2. 966-968 М. Новые . Задние рычаги в сборе . Что на фото. Барабан снят для наглядности. Пара за 3200 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (10 Грудень 2021 21:49), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Додано: 05 Грудень 2021 20:56 Заголовок повідомлення: |
А є документи на степок?
4elovek0111
Статус: Offline Зареєстрований: 25.09.2015 Повідомлення: 79 Звідки: Хорол Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 06 Грудень 2021 10:09 Заголовок повідомлення: |
Доброго дня. А зеркала на ваз 2105 підійдуть?
