		Сергей Алексеевич
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 14 Вересень 2021 17:41    Заголовок повідомлення: Полочка на туннель под крышку кулисы . |
				 Все новое .
1. 966 - 968 М. Полочка на туннель под крышку кулисы крепление и саморез короткий или длинный . За 350  грн.  Продано.------
 2. 965 - 968 М 005. Новые .  Поршня 4 шт со стопорным кольцом и пальцами 4 шт , еще СССР. Группа А. Под палец с желтый меткой. За все 450 грн.
 3. 968 М. Свеча с печки ,спираль и два кварцевых стержня . Информацию по стержням: длина = 69 - 70 мм. Диаметр= 4-4,2 мм. Комплект за 100 грн.
4. 965. С 30 л.с.   Валик в сборе  с коромыслом . Пара за 300 грн.
 5. 968-968 М .  Новая .Колодка предохранительная с предохранителями. За 70 грн.
 6.968 М.  Новая. Опора средняя колен-вала. За 70   грн.
7.  968 -968 М .  Новые и мягкие  не дубовые.   Сальники   колен-вала  на 40 л.с.  Передний и задний.  Пара 80 грн.
8. Предохранители  на 8 ампер .  Две  штуки на 1 грн.
9. Новый. Ремень безопасности .Наверно для детского кресла. Общая длина между креплениями 115 мм. За 60 грн.
10. 966-968 М . Вкладыши  ( бронза )  с цветного металла . Еще делались на 966 модель . Комплект 4+4 шт за 550 грн.Продано.-------
11. 968М. Новые.  Повторители поворотов  на крыло с уплотнителем и хром болтиком.  Пара за 300 грн. Продано.-------
12. 968 М . Рамка правая и левая в сборе  2+2 шт . Малость Б/У алюмишки  . Бархатные черные полосы 4 шт  ,новые.  На две двери за 300 грн.  Продано. ------
  _________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (10 Грудень 2021 21:36), всього редагувалося 7 раз(ів) |
				 Додано: 15 Вересень 2021 12:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Полочка бронь. Реквизиты в личку.
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 16 Вересень 2021 23:26    Заголовок повідомлення: 968 М . Подвеска . |
				 968 М . Подвеска передняя  с моей машины.  Проехал на ней моло . Поставил себе переделанную на семь листов торсиона ,нижние рычаги
 Эта лежала в запас. Перебранные кулаки  и доделал под подшипник 7204 ,что бы не шатались на пазу  .
Нижние пальцы проточены ,для лучшей регулировки развала. Рычаги без выработки  , во втулках не люфтят . За 1300 грн. Продано.-------
На моей машине ,передок .
968М 005 . Подвеска  передняя с первой моей машины. Эксплуатировалась   мала.
Поставил другую ,тоже переделанную . Лежала на запас с 1985г.
Рычаг  новый для наглядности и размер 37,95 мм.
Во втулках не шатается . Во всех четырех.    За 550 грн.
Немного примято   на заводе ,при запрессовке  втулки .
Но не чего страшного.
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (03 Тра 2022 20:17), всього редагувалося 1 раз |
		Николай Викторович
				 Додано: 23 Вересень 2021 07:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Добрый день Сергей Алексеевич! Интересует переключатель света П38.
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 25 Вересень 2021 20:00    Заголовок повідомлення: Генератор в сборе . |
				 Все новое .
1. 968 М . Генератор в сборе с пучком проводов . За 600 грн.
2. 968 М. Тройник 3 шт . По 40 грн.
3. 968 М . Колодка соединительная на пять проводов . 20 грн
4. 968 М. Реле зарядки механическое РР 310 В . 90 грн.  Продано.-----
5.968 М. Реле зарядки электронное РР 310 В  . 100 грн.
6. 968 - 968 М Пластина распределителя зажигания. Р 114. Новая . По 70 грн.
7.968 М . СЛ -226 В. Поводок и щетка. Открытая пружина и и узкая щетка. Пара 250 грн.
8. 968 . СЛ -226 . Поводок и щетка. Закрытая пружина и и широкая щетка. Пара 300 грн.  Продано.----
9. 968 М . Набор для генератора где ставиться две половинки шкива . 100 грн.
10.968 М . Реле блокировки . Новые . По 40 грн.
11.968 М- 3717010. Фонарь номерного знака. Новые. Пара 180 грн.
968 М Щетка узкая.
968  Щетка широкая.
968 М. Буфер правый и левый . Пара 110 грн.
968 А .Указатель поворота уп 241 .За 60 грн.   Продано.-------
968 А. Подфарник пф 247 .За 250 грн.  Продано.-------
965. Спираль в сборе. За 100 грн.  Продано.-------
Все новые детали.
968- 968 М.Барабан передний. Новый. Подшипники присутствуют оба и сальник .  Пара за 800 грн.
1.968 М . Трос спидометра . Новые. Длина 2720 мм. Есть черный . За  250 грн
2.968 М . Трос ручного тормоза . За  260 грн.
3. 968 М.  Поворотники . Пара за 140 грн.
4.  1102. Ящик перчаточный не полный стандарт. По 45 грн.
5. 968 М. Фара в сборе. Новая  Есть одна штука. На стекле . Сделано в России . За 400 грн.
6. 968 М . Ремень генератора На 40 л.с. Размер  1018 мм. По 70 грн.
1. 968М. Бочек омывателя ,в  сборе. Новый. Есть с черным моторчиком.  За 150 грн.  Продано .---
2. 968 М . Щиток прибора .Новый.  Остался один за  150 грн.
3. 968 М.  Фонари задние .В сборе с лампочками . Пара  550 грн.    Продано .---
4. 968 М.  Фонарь задний .В сборе с лампочками . С левой стороны. Левый 275 грн.  Продано.---
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Січень 2022 16:51), всього редагувалося 13 раз(ів) |
		man777
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2010 Повідомлення: 84 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 26 Вересень 2021 12:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Бронь клыки на бампера 2 пары, приборка с белым корпусом и педаль газа
		Deemkienz
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2017 Повідомлення: 59 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968
				 Додано: 26 Вересень 2021 22:19    Заголовок повідомлення:  |
				 968М. Новые. Повторители поворотов на крыло с уплотнителем и хром болтиком. Пара за 300 грн. - бронь
968 А. Подфарник пф 247 .За 250 грн. - бронь.
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 30 Вересень 2021 17:01    Заголовок повідомлення: 968 М . Зеркало наружное. |
				 Все новое.
1. 968 М . Электро двигатель с печки  в сборе. 140 грн.
2.  Колодка соединительная на 4 винта. 20 грн   Продано.-------
3.  Точно не знаю с 966 или 968.  Дополнительная спираль  По 50 грн.
4.968 . Кварцевый стержень  2 шт  ,диаметр 4  мм. За 30 грн.
5.968. Бензоотстойник .   Есть 1 шт  30 грн.
6. 968. Дополнительная спираль, вставка тепловая  с олова и  крепеж   для нево.   По  5 грн.
7. 968 - 968 М .Тепловой переключатель в сборе.  С проводами и колодкой.
Стержень кварцевый диаметром 3,8 мм. За  140 грн Продано.-------
8. Крыльчатка диаметром 152 мм.  С большей бензо  печки. За 40 грн.
9. 965- 968 М . Свечи накала .По  50 грн.
10. 965- 968 М .   ЗИП. Есть 4 шт.  Написано диаметр стержней .  В него входит то что на фото снизу в правом углу.  По 100 грн
Наконечники .  Новое .
1. 968 М . Реле стартера  534. За 40 грн.
 2. 968М. Подкапотный фонарь. За  40 грн.  Продано.-----
  Верхний ряд .
3. 968. Надсвечники черные 4 шт . 100 грн
4. 968. Надсвечники черные 2шт .40 грн
5. 968. Надсвечники  коричневые 4 шт  110 грн  Продано.---
6.968. Надсвечник  коричневый 1 шт .20 грн Продано.-----
 7. 968 М . Наконечники с  черным колпачком на свечи . Контакт медный. 4 шт за 100 грн.
8. 968 М . Наконечники с   колпачком на свечи .  С металлическом экраном . Все по 25 рн.
 9. 968-3707148 Петушок на провода светлые 4 шт  20 грн.
10. 968-3707148 Петушок на провода  черные  4 шт  30 грн.  Продано.---
11. 965. Наконечник свечной .С фиксацией провода вкручиванием . Типа шуруп . 4 шт за 120  грн.   Продано.-------
12. 966 . Надсвечник для свечи . Провод вкручивается. Сделано в СССР. Две  штуки за 60  грн. Продано.-----
13. 968 М. Выключатель аварийной сигнализации . С лампочкой . Новый . На 8 контактов . За 40 грн.
14.  968 М.  Один на три клеммы. и два положения
 Второй на три положения  и не с ЗАЗ .На шесть клем . Оба света .По 25 грн.
15. 968 М .Шланг  8 х 15 х 300 мм. С хомутиками.  Армированный  ниткой. За 35 грн.
Все новое.
1. 968-968 М. Пыльник с коробки передач 40 л. с.  Заводской . По 60 грн.  Продано.-----
2. 968 М . Сигнал звуковой.  Поет как соловей. За 60 грн. Продано.-----
3. 968 М. Зеркало наружное.  Ставились на последние Запорожцы в 94 г. За 200 грн.  Продано.-----
 Все новые.
 Есть к ним сальники  задние  42х62х10 мм  и передние  41,15х 58х 9 мм.  По 10 грн.
Хранение идеальное .  Еще времен СССР.
1. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект  2 шт за 220 грн.
2. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект  2 шт за 220 грн.
3. 968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние . Комплект  2 шт за 200 грн.
4.  968 М . Подшипники 7706 . Есть  1 шт  с фаской внутри  . За 120 грн
5.  968 М . Подшипники 7706 и 7204 А . Передние  в солидоле . Комплект  2 х 2  шт. За 440 грн.
 968 - 968 М . Подшипники задней ступицы 2007107 - 10 шт.  По 90 грн.
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (30 Січень 2022 19:34), всього редагувалося 7 раз(ів) |
		Blek
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2016 Повідомлення: 104 Звідки: Львів
				 Додано: 01 Жовтень 2021 22:35    Заголовок повідомлення:  |
5.968. Бензоотстойник . По 30 грн -2 шт
Бронь
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 07 Жовтень 2021 20:10    Заголовок повідомлення: 968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ. |
				 Все запчасти новые. Тех времен.
1. 968 М . Диск в сборе. Корзина. 700 грн.  Продано.----
2. 1102. Диск ведомый . Сцепления. 300 грн.
3. 968 М. Шланги тормозные передние и задние .Комплект 4шт за 300 грн.
4. 968 -968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ.   По 120 грн.   Продано.----
5. 966 - 968 М. Колодки тормозные , заводские .С цельного таврового уголка. Готовые к установке. 8 шт за 480 грн.
6. 968 -968 М . Педали сцепления с накладкой . По 120 грн.
7. 968М. Распределитель зажигания с масленкой .Еще СССР. По 400 грн. Продано.----
Диск сцепления с 1102-  диаметр  180 мм . 968 М - диаметр 190 мм.
Шлицы одинаковые.
Новые.
968 М . Стеклоочиститель в сборе. СЛ - 226 В.
С креплениями . Проверил мотор , работает на обеих скоростях . Мотор на полюсных магнитах . По 200 грн.
968-968 М . Зеркала салонные .  Новые. По 100 грн.
Нижнее в левом углу Продано.---
966- 3508211. Уплотнитель рычага ручного тормоза  2 шт и крепеж 4шт .
Есть один комплект .     За 70 грн.
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Січень 2022 16:53), всього редагувалося 2 раз(ів) |
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 07 Листопад 2021 18:00    Заголовок повідомлення: Провода на 40 л.с. |
				 968 М . Новые .  Провода на 40 л.с. Те что ставили на моторы еще   при выпуске машин   .
 Комплект  с колпачками и надсвечниками .   .По  280 грн. Продано.------
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (20 Грудень 2021 17:21), всього редагувалося 7 раз(ів) |
		Blek
				 Додано: 07 Листопад 2021 22:03    Заголовок повідомлення:  |
966- 3508211. Уплотнитель рычага ручного тормоза 2 шт и крепеж 4шт . За 70 грн. 1комплект
4. 968 -968 М . Катушка зажигания Б 115 - ВЭ. По 120 грн 1шт
Бронь
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 09 Листопад 2021 11:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Дзеркало бронь
		suzuki_zz
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.01.2016 Повідомлення: 48 Звідки: киев Моє авто: заз-965
				 Додано: 09 Листопад 2021 12:51    Заголовок повідомлення: Re: Провода на 40 л.с. |
				 965 Э. Зеркало новое . Выпуска где то  тех времен  . Хотят   100 $ или 2600 грн.
 Куплю !!!
				 Додано: 10 Листопад 2021 09:00    Заголовок повідомлення:  |
				 suzuki_zz В очередь!
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 20 Листопад 2021 13:30    Заголовок повідомлення: Барабан передний. |
				 1.  966 -968  ?   Новый. Барабан передний. Обоймы с под подшипника нужно заменить . За 200 грн.
2. 968 М . Новые .Негде не устанавливались.  Щиток заднего колеса в сборе . Правый и левый.  1300 грн.
3. 966- 968 М . Планка распорная в сборе . Пара за 70 грн.
 А. Одни правые в сборе по 40 грн.
 Б. Одна правая в сборе  с уплотнителем и креплением .За 70 грн.
 В. Планка правая . По 20 грн.
4. 968 М. Кронштейн крепления козырька к кузову. Правый и левый. Пара за 50 грн.
Можно разобрать щитки на запчасти  по отдельности.
1. Задний корпус в сборе с 968 М .    2 шт . По 250 грн
2. РТЦ задние на 19 мм. Есть 2 шт   За 540 грн.
3. 966 - 968 М. Колодки тормозные , заводские .С цельного таврового уголка. Готовые к установке. 4 шт за 240  грн.
4. 966 - 968 М . Уплотнитель с заднего щитка с креплением.   Пара с креплением  за   80 грн.
5.968 М . Щиток крепления тормозных цилиндров и колодок задних колес .   Пара за 100 грн.
6.   966- 968 М . Планка распорная в сборе . Пара за 80 грн.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
		ВОЛГофф
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.11.2021 Повідомлення: 1 Звідки: Мск
				 Додано: 27 Листопад 2021 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Приветствую,а в Россию отправляете? я бы купил полочку на тоннель и пыльники стопоров сидений...
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 05 Грудень 2021 19:57    Заголовок повідомлення: Задние рычаги в сборе . |
				 1. Колпаки металлические . Крашенные  слева 2 шт за 60 грн.
2. Колпаки металлические . Крашенный и чистый не крашен  справа .2 шт за  50 грн.
 Просверлили отверстие  на конусе    10 мм.
 1. 1102. Амортизаторы задние с Таврии. Новые ,тех времен . Разборные ,можно ремонтировать.  Пара  400 грн.
Есть пружины к ним задние с Таврии.
Есть сайлент -блоки к ним .Завода Коммунар. Тех времен. Пара за 80 грн.
2. 966-968 М. Новые . Задние рычаги в сборе . Что на фото. Барабан снят для наглядности. Пара за 3200 грн.
  Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (10 Грудень 2021 21:49), всього редагувалося 6 раз(ів) |
				 Додано: 05 Грудень 2021 20:56    Заголовок повідомлення:  |
				 А є документи на степок?
		4elovek0111
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.09.2015 Повідомлення: 79 Звідки: Хорол Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 06 Грудень 2021 10:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Доброго дня. А зеркала на ваз 2105 підійдуть?
