ZAZBLACK
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2006 Повідомлення: 69 Звідки: МОСКВА
Додано: 29 Листопад 2006 02:54 Заголовок повідомлення: |
снял подвеску переднюю с запорожца с пробегом 12000 но торсионы закисшие намертво ! разобрать и промыть реально ? или бестолку уже ?
_________________ ЗАЗ-968 ! 1973Г/В ! ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ! |
Сысуев Алексей
Додано: 29 Листопад 2006 11:52 Заголовок повідомлення: |
В смысле закисшие, рычаги не снимаются или как?
idem
Додано: 29 Листопад 2006 15:42 Заголовок повідомлення: |
я в своё время когда столкнулся с "закисшими" рычагами - залил смесь ацетона с керасином, дал сутки полежать, а потом кувалдочкой. Сейчас думаю можно найти средство по-современней.
ZAZBLACK
Додано: 30 Листопад 2006 00:20 Заголовок повідомлення: |
Сысуев Алексей писав(ла): |
В смысле закисшие, рычаги не снимаются или как? |
рычаги я еще не снимал! снял целиком подвеску! заз стоял долго в гараже! я на ней прыгал а рычаги как привареные !
DEn Ноладчег
Додано: 30 Листопад 2006 18:23 Заголовок повідомлення: |
На нормальной подвеске рычаг можно начать закручивать рукой, по усилию будет понятно - заклинило или нет.
Додано: 01 Грудень 2006 07:17 Заголовок повідомлення: |
Сымай рычаги! там видно будет. Скорее всего, во втулках уже давно никакой смазки нету.
DEn писав(ла): |
На нормальной подвеске рычаг можно начать закручивать рукой, по усилию будет понятно - заклинило или нет |
У человека машина долго стояла! Я когда только взялся за своего ЗАЗа, он до этого три года стоял в гараже без движения. Рычаги не прикипели совсем, но передок еле продавливался. Прошприцевал-поездил - теперь нормалтьно
DEn Ноладчег
Додано: 01 Грудень 2006 10:07 Заголовок повідомлення: |
Ну так если видно что заклинившие - чего парится, берешь кувалду и вперед.
VETER
Додано: 05 Грудень 2006 09:52 Заголовок повідомлення: |
Я с такой фичей сталкивался, это кавказкое заболевание с названием Дзарджавелло :-) При хреновых сальниках и отсутсвии смазки в торсионах рычаги прилипают к втулкам рычагов из-за попадания внутрь воды, сырости. У знакомого мы вылечили залив в торсионы веретенного (думаю пойдёт любое пожижесолидола :-) ) масла под завязку и после поездки на дачу по украинской грунтовке рычаги вынулись лёгкими ударами молотка.
Сысуев Алексей
Додано: 06 Грудень 2006 11:14 Заголовок повідомлення: |
Ага. Была такая тема. Поборол ведешкой и молотком и домкратом. После этого еще год проездил и заменил втулки.
ANDRY
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2006 Повідомлення: 8 Звідки: г.Купянск.Харьковская область
Додано: 14 Січень 2007 21:49 Заголовок повідомлення: |
Седня перебирал подвеску.на своём делал с отцом лет 5 назад.тогда напряг с нигролом был,дык он тогда залил в торсионы "Божъю кашку"-Это солидол с маслом нагреваеш и заливаеш,главно с солидолом не переборщить!Так вот: торсионы что новые,ни одного поломаного нет!я в шоке!после того что на запоре возили я думал что они все полопались!
Freddy_Krueger
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2014 Повідомлення: 13 Звідки: Down Town Моє авто: Заз 968М
Додано: 17 Березень 2014 05:01 Заголовок повідомлення: |
Какой, какой? Скольжения? Чудеса!
Freddy_Krueger
Додано: 17 Березень 2014 05:06 Заголовок повідомлення: Re: RE: Торсионы |
e0000 писав(ла): |
Подскажите что за масло в трубы лить? |
Трансмиссионное...
Смазка подшипника скольжения (рычг - втулка)
нет |
И откуда там подшипник скольжения взялся...Просочился, что ли.
Freddy_Krueger
Додано: 17 Березень 2014 05:09 Заголовок повідомлення: |
И где ты там видишь "0" или "1"? Нет на рычагах маркировки, связанной с положением рычагов. И вообще, учите мат.часть.
madman
Додано: 17 Березень 2014 08:12 Заголовок повідомлення: |
Так-то в трубах бронзовые втулки, в которые вставлены рычаги и вращаются в них. Втулка относительно вала - подшипник скольжения.
Учи матчасть.
Посмотри на дату последнего сообщения - и не занимайся некрофилией.
И впредь - если перепорол, то проспись перед тем как писать х-ню.
Додано: 17 Березень 2014 09:13 Заголовок повідомлення: |
Freddy_Krueger
Алё! Чо курим?
AFC
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Тернопіль Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 17 Березень 2014 13:24 Заголовок повідомлення: |
Підкажіть які втулки краще застосувати? Бронза відпадає в силу дороговизни по виготовленню з неї втулок. Залишається металокерамічні(бачив що тут на форумі продавали) чи шукати капронові? На даний момент саме капронові встановленій в балці 965, і вони потребують заміни. Скільки вони там прослужили не вкурсі, але скоріш всього, що з самого початку, тобто із заводу.
C_asper Клубное привидение
Додано: 17 Березень 2014 18:07 Заголовок повідомлення: |
ну я бы не сказал, что бронза как материал очень дарагая. работа будет стоить одинаково что со стали что с бронзы
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3190 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 17 Березень 2014 18:56 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Freddy_Krueger
Алё! Чо курим? |
Додано: 17 Березень 2014 19:15 Заголовок повідомлення: |
да все правильно, нет там скольжения, там есть трение и охрененное особенно е сли смазку забыть влить
а вобще есть материал, могу сделать для пробы комплектик другой
даже денег не возьму, но при одном условии, сразу устанавливать и ездить, а не так что бы лежали пару лет
Алексей1977
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2012 Повідомлення: 130 Звідки: Мариуполь Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 20 Березень 2014 10:31 Заголовок повідомлення: |
Господа,кто подскажет допуски и вообще все что касается втулок торсионов ЗАЗ 965.Хочу заменить их.
Буду очень благодарен!!!
