Как заставить ручник работать на 110%. Флуду НЕТ!
На сторінку Попер.  1, 2, 3
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
idem писав(ла):
А, ролик, пробовал на другое отверстие переставить?
Да пробувал.
Не пойму в чём может быть проблема, ведь механизм прост.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2013 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Износ колодок и барабанов Rolling Eyes
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2013 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Согласен на 100%.
Плавали. Знаем.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2015 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После замены колодок на новые (да ещё цельнотянутые совдепы) ручник заработал просто отлично. Не помню когда это сделал, но не так давно. Этой зимой начались проблемы - при езде по сельским бедам (не дуракамSmile просто набрасывало на задние рычаги грязь, которая замерзала, намертво блокируя трос ручника.
Пришла весна. Трос не блокируется, но ручник почти не работает. Переставил ролик на центральное отверстие, сделал предел на 4 щелчка, а тормоза как бы нет...
Добрался до сути - снял по очереди колёса, проверил, что там... На рычагах по 5 см засохшего плотного чернозёма центральных областей, где-то внутри трос... Всё счистил и реализовал импровизированно давнюю идею о защите троса. Думал купить подходящую гофру, но как-то всё забывалось. В гараже нашёлся шланг противогаза. Плюс к нему толстостенный резиновый шланг (типа кислородного, но без корда). Соорудил вот такую защиту.
[/img]
Противогазный разрезал пополам, "кислородный" - 12 - 15 см. разрезал вдоль, чтобы вставить трос. Это интересно, но это не главное. Это защита от грязи.
Главное - ручник после обслуживания опять заработал на "пять".
Вывод - нормальная конструкция ручника, только при эксплуатации не доводить до абсурда.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2015 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От грязи оно конечно защитит, от влаги вряд ли.
В итоге имеем влажное замкнутое пространство со всеми вытекающими.
ИМХО.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2015 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От "влаги" пока проблем не было. Появятся - будем решать!
Сторінка 3 з 3
