Lagiga
Додано: 30 Серпень 2008 08:07 Заголовок повідомлення: |
У меня у деда 968 А.
Металлическая торпедо, но приборка ашевская.
Сидухи не копеечные.
Боковые поворотники белые.
Двиг 40-ка, карб 127.
Замок не на руле.
napeHeK
Статус: Offline Зареєстрований: 19.07.2008 Повідомлення: 23 Звідки: Новосибирск
Додано: 17 Вересень 2008 10:16 Заголовок повідомлення: |
BAKLAGAN писав(ла): |
Вот внешний вид ЗАЗ-966В 1968 г.
Из неродного - зеркала, багажник на крыше и еще по мелочам. |
Что не соответствует модели и году выпуска:
а. Подфарники, их не должно быть
б. Повторители поворотов аля М-408 (должен быть аля ЗАЗ-965)
в. Фонари заднего хода - не должно быть
г. Катафоты - тоже лишние
Цвет также вызывает сомнение.)
kamazbl4
Статус: Offline Зареєстрований: 16.07.2018 Повідомлення: 91 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-966|1968
Додано: 19 Жовтень 2018 11:18 Заголовок повідомлення: |
У ЗАЗ-966 (у меня экспорт с антенной, радио, зеркалом на крыле) должно (по идее) быть:
- металлическая торпеда (ничего общего с 968 или А)
- переключатель поворотов (как и все остальные) в центре торпеды, подрулевых нет совсем, как и других органов управления непосредственно рядом с рулевой колонкой
- рулевая колонка цельная, без демпфера
- металлическое салонное зеркало
- другие каналы от печки, другая система заслонок в салоне, есть подача воздуха на задние сиденья
- гтц под педалью в салоне
- переключение ближний-дальний под левой ногой
- нет жабки на включение стопов, есть датчик давления в магистрали рядом с педалью газа
- пол багажника и крепление передних стаканов к кузову не такое, как на М
- никаких катафотов, фонаря заднего хода (нет даже жабки на включение)
- нет концевика на рычаге ручника
- иной способ крепления передних сидений (не труба-пластиковая втулка-хомут к кузову, а кронштейн на полу, в который вставляется проушина сиденья. Крепится втулкой + шплинт).
- регулировка сидений только вперёд-назад, рычаг сбоку от сиденья, смотрит в сторону двери.
- нет регулировки спинки, но есть положение "диван". Достаточно потянуть трос за спинкой
- салон ткань+винил, с кармашками на дверях
- лежачий бак, вывод на крыло
- отсутствуют ремни безопасности и места крепления для них
- нет габаритов на крыльях, только габарит-поворот на морде. Нет огней заднего хода
- цельные бамперы
- длинные уши, какие-либо фонари на задних крыльях отсутствуют
- диски с горби с бортиком (под многоспицевый колпак)
- место под запаску в багажнике ("лодочка" отличается от 968 и А), за запаской перегородка из дерева, которая вставляется в специальные пазы
- всего 2 предохранителя по заводу, но есть место под 3ий. Блок предохранителей установлен в багажнике рядом с ГЦС
- отсутствуют лючки на полу в салоне (на моём так)
- селеновый выпрямитель вместо диодного моста. Установлен в воздуховоде под капотом. Есть заслонки регулировки потока
- молдинги на металлических пружинных скобах, а не на пластиковых пистонах. Крепеж молдингов над ушами - винт, застопоренный в пластине
- катушка зажигания с резьбовым контактом центрального провода (внутренняя резьба)
- замок зажигания в центре торпеды
- стартер отличается от более поздних 40ок. Трапецевидные щетки не подходят, стоят жигулевские (вернее, на жигулях стоят такие, тк в 68 году автоваза не существовало)
- печка с горби (маленький карб, отстойник, ЭБН под капотом в правом заднем углу)
- немного другая кнопка открытия двери с улицы
- майеры лобового и заднего стекла металлические, в пластиковой прозрачной оболочке
Сумбурно, уж извините - эмоции!
После пары ранних эМок - этот 966 выглядит, как абсолютно другой автомобиль)
З.Ы.: Забыл добавить, что мотор и кпп - 40ка с завода (1968 год). Никаких зеркальных переключений
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 23 Жовтень 2018 20:01 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
...Сидухи не копеечные. |
Копеечных сидух на Запорожцах никогда и не было.
