Шумоизоляция
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2012 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
В магазине, где делал заказ, меня отговаривали от вибры в моторном отсеке - типа от высоких температур, всё, что на битумной основе, начнет сползать.
смотря как клеить., клеил на 88й клей хорошо обезжирив поверхности антисиликоном и никто никуда не ползёт)) к тому же если поверх клеить шумку, которая также является хорошим тепло изолятором, то вибра вообще особо греться не станет.
napalm писав(ла):
Значит ли, что оптимальным решением будет в моторном обклеить только шумкой, а из салона ту же стенку уже и виброй и шумкой? Ведь по-идее, чтобы вибра гасила вибрации листа железа, достаточно её с одной любой стороны?
в идеале с двух сторон; но со стороны двигателя места мало и толковая шумка не уместится.
так что стоит со стороны салона и в несколько слоёв.
успешной реализации!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На стенку клеил более текучий материал - герлен - на месте уже год как.
Ни на какой клей виброизоляция не клеится тк сама по себе битумная смесь очень липкая
Шумоизоляцию - да, на 88, а лучше что-то аэрозольное.
Шумопоглотитель - только с возможностью достать для просушки
ПС. Карематы делаются из НПЭ = шумоизоляция. Никакой вибро- там нет )
ППС. Оклейка дверей, тоже, играет значительную роль
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Маю питання: Зачистив за баком і під заднім сидінням до металу, пофарбував, хочу зменшити шумність. Можна промазюкати все БІТГУМом в декілька шарів? ефект буде? Є велика банка цієї мастики, нормальну вібру покищо бюджет не дозволяє купити.
Green Seven
prostosergik
Зареєстрований: 26.11.2010
Повідомлення: 313
Моє авто: 968АЭ - продан
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
Не вигадуй, не буде ефекту. Я вже через це пройшов =) Якщо хоч заощадити, клей вiбру не на всю поверхню, а шматками на найбiльш прямi мiсця кузову. Все, що не пiд вiброю можеш замазати мастикою чи рiдкою гумою.
Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с)
prostosergik
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Вот как-то да =( Наклеил шумку большими листами, и на сильных сгибах оно у меня, зараза, отставать начинает. Например, вокруг полукруглого ребра жесткости которое за баком на щите моторного отсека идет, на "треугольничках" там же... В принципе, как-бы не проблема. Хуже изолировать от шума оно не будет, просто побаиваюсь конденсата. Думаю, не проделать ли там пару дырочек для вентиляции... Скоро бу фото.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prostosergik писав(ла):
От халепа Very Happy тоді нічого покищо робити не буду. Залишу так як є.
Green Seven
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ось така вібра нормальна буде на зад?
https://avtozvuk.ua/info/15620
чи може щось дешевше є? Скільки листів потрібно?
Green Seven
prostosergik
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nokaut писав(ла):
Гадаю, краще вiбру всеж-таки зробити, шумку можна потiм. Бо це ж ще й захист вiд iржi!
Nokaut писав(ла):
Йдеш на найближчий автобазар, кажеш: дайте вiбру. Буде дешевше. Повне обклеювання мiсця пiд сидiнням та за баком в мене з`iло 4.5 листiв вiбри та десь трохи меньше 2 кв м шумки.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а потім гнитиме під нею Smile Класти треба тільки на поверхню, що зачищалася до метала та скривалася перетворювачем іржі
prostosergik
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Як я розумiю, камрад Nokaut вже це зробив, так?
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вова, зробив так само як ти написав, зачистив усе, погрунтував і пофарбував, на першйи час лишив без нічого. Коли збирав салон, в задні карти, за бак та сидіння напхав вати (це тимчасовий варіант, шумку стелитиму на слідуючий рік) а також під сидіння. Ефект? зараз в салоні не гірше ніж на братовій машині в якій сток стоїть.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2013 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здер стару вібру, місця ржавчини зачистив болгаркою і протравив. Потім просто все пофарбував. Там був рідний грунт чи покриття якесь, я його не чіпав, тому вирішив не грунтувати. Хібащо цього покриття не було у місцях ржавчи.
Тільки не кажіть, що доведеться все обдерти і все-таки погрунтувати Sad
XpoH, в мене є велика купа підложки під ламінат, я її колись запихав і за бак, і перед ним, і за сидіння. Тому буде замість вати.
Green Seven
Andriy159
Зареєстрований: 09.06.2016
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
яку ліпше клеяти шумо ізоляцію
grezly
Зареєстрований: 25.01.2016
Повідомлення: 35
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2018 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На листовую шумку ни средств ни времени нет,
но что если такую: Жидкая шумоизоляция автомобиля
(тут была спам сцыль (Lanc))
Толк вообще от нее есть? Или очередной развод?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2018 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прощай grezly!
Я тебя уже предупреждал
Достал ты уже со своим спамом!
NazarB
Зареєстрований: 16.09.2021
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2021 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какаю лучше все таки жидкую?
СПАМ
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2021 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NazarB писав(ла):
Какаю лучше все таки ...
Сторінка 17 з 17
