Проблемы с тормозами
На сторінку Попер.  1, 2
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2013 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
Давно это у тебя? Давно тормозную жидкость менял? Какая жидкость залита? Когда снимал барабаны не обнаружил на поршнях желтую кристаллическую накипь? До этого в РТЦ не лазил?
Вообще, по-хорошему, нужно поменять все резинки в главном и в рабочих цилиндрах, купить хорошую тормозуху, промыть систему, заправить ее и прокачать тормоза.
Была такая хрень, когда заливал "неву" хер знает какого качества. Теперь только фирменные - шелл, кастрол, и тп.
Заметил ето в пятницу. Тормозную жыдкость поменял гдето в сентабре, жидкость применял НЕВА. Желтой кристалической накипи не обнаружил.
В августе поменял два задних РТЦ.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2013 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что за нева? Случаем не желтая такая дрянь в прозрачной пластиковой бутылке? Если да, то меняй резинки и тормозуху на фирменную, пока цилиндры не угробил. Поеб-шься денек, но потом не пожалеешь. Тормозуху менять предписано раз в 2 года, так что можно раскошелиться на шелл или кастрол. Зато забудешь про подклинивание и неравномерное торможение.
Когда собираешь РТЦ , не забывай отворачивать поршни на пол-оборота. Новые РТЦ тоже стоит проверить по этому параметру - иначе тормоза клинить будут.
Сколько стоит? Тормозуха должна стоить не меньше 100 рублей за 0,5.
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
Да согласен с Вами на счет хорошей тормозной жыдкости. Но ети кастролы и шеллы не будут разедать резиновые манжеты?
К стати вчера забыл уточнить что у меня барабаны имеют неровности ощутимые пальцем на поверхности которая прилягает к тормозным колодкам. Может надо проточить барабаны? Может ето повлиять на работу?
Насчет Невы ето желтоватая жыдкость в желтой банке.
Зарание спасибо.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2013 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- круговые параллельные канавки на рабочей плоскости? - нет они не мешают работе, забей.
- не будут. Скорее на нашей тормозухе они разбухнут или задубеют.
В 2008 году поменял все РТЦ и ГТЦ, так как зае-ался с тормозами. До этого лил Неву и Росу. После замены деталей лью только импортную. Сначала Форд, потом Шелл, Кастрол. Полет нормальный (ттт).
ДОТ4 хоть и международный стандарт, но отечественные производители вечно экономят. В частности на присадках, которые берегут резинки от старения и металл от коррозии. В остальном, ДОТ4 и нева(ДОТ3) полностью совместимы. Т.е. ДОТ4 имеет обратную совместимость с тормозами, рассчитаными на дот3.
Импортная тормозуха стоит порядка 300р за литр - можно раскошелиться раз в два года(а то и реже) за отсутствие геморроя с тормозами.
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2013 08:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если переходит из Неви на ДОТ4 то надо промывать систему?
Если надо то чем ето делают?
Зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2013 11:12    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
не надо промывать, просто при прокачке ждешь, пока со всех трубок не пойдет свежая жидкость.
резинки менять - тоже глупая затея, разве что цилиндры новые, а резинка повредилась.
тем более, менять в гтц. проще и надежнее купить новый от классики, и с переходничками поставить (а может он изначально на машине стоит, как у меня)
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2013 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промывают новой тормозной жидкостью.
Если обе жидкости одинакового(хорошего) качества то промывка не нужна - ДОТ3 и ДОТ4 совместимы. Но это не твой случай Twisted Evil
Как именно промывают - написал LEKS.
Только по-моему лучше слить старую жидкость, открыв прокачные штуцера на рабочих цилиндрах, залить новую, дождаться когда покапает с прокачных, закрыть их и прокачать тормоза в общепринятом порядке.
- в том-то и хер, что РТЦ новые, а резинкам п-да.
Про ГТЦ и ремкомплекты - согласен, дело неблагодарное.
Сторінка 2 з 2
