дядя паша
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2009 Повідомлення: 236 Звідки: г.Севастополь Моє авто: zaz w896
Додано: 14 Лютий 2010 01:43 Заголовок повідомлення: |
крутится нормально...но правое колесо люфтит до 7 градусов от люфта маятника!
а если затянуть то уже крутится маятниковый не так уж и круто!!
Додано: 14 Лютий 2010 10:55 Заголовок повідомлення: |
Вероятно имелось ввиду не руками, а в руках .
Там реально некуда подшипник тулИть, как выше правильно было сказано, разве толдько свой создать.
дядя паша
Додано: 15 Лютий 2010 15:08 Заголовок повідомлення: |
ну тогда вариант-выточить стальной кронштейн под подшипники на фрезерном и токарном станках...
Додано: 15 Лютий 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
Для начала, просто замени втулки на полеуретановые - это гораздо проще, чем фрезеровать кронштейн.
дядя паша
Додано: 15 Лютий 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
ну я надеюсь...
хз какие там у меня)
желтая резина,новенькие лежат!
Додано: 15 Лютий 2010 23:17 Заголовок повідомлення: |
Резиновые втулки можно изготовить самостоятельно, гиморно, но оно того стоит. Материал - вакуумный шланг с доильного аппарата насаживается на вал и обтачивается на наждаке.
На рулевых тягах вот такие самопальные "вкладыши" "ходят" в несколько раз дольше чем стандартные.
Кстати, вакуумные шланги - белые(желтоватые).
pau62
Додано: 15 Лютий 2010 23:39 Заголовок повідомлення: |
Думаю не стоит точить, если есть возможность купить москвичевые полиуретановые.
Полиуретан - классный материал. Я в таврическую рейку заказывал втулку полиуретановую вместо задолбавшей родной.
Машину она пережила.
Так что если уж точить, то полиуретан.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 15 Лютий 2010 23:57 Заголовок повідомлення: |
У самого в рулевых шарнирах стоят полиуритановые "сухари", всё отлично, к тому же корпуса шарниров доработаны, сделано, как на ГАЗ-24, можно выбирать "износ".
Но вакуумный шланг говорят лучше, тому кто это говорит я верю.
pau62
Додано: 16 Лютий 2010 00:16 Заголовок повідомлення: |
а как там на газ 24?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 16 Лютий 2010 00:30 Заголовок повідомлення: |
У ГАЗ-24 "Сухарь" поджимается резьбовой крышечкой. У ЗАЗ "сухарь" поджимается пружинкой, дальше - крышка фиксируется стопорной шайбой.
Порылся в компе, нет фоток, завтра сфотаю, выложу.
дядя паша
Додано: 16 Лютий 2010 01:35 Заголовок повідомлення: |
да,видел ресьбовые!
тема!
а это надо перетачивать под ресьбу а крышечки докупать?
C_asper Клубное привидение
Додано: 16 Лютий 2010 03:15 Заголовок повідомлення: |
дядя паша писав(ла): |
да,видел ресьбовые!
тема!
а это надо перетачивать под ресьбу а крышечки докупать? |
Нет. просто сверху на рычаги приваривается втулка с резьбой, в неё вкручивается регулировочный болт, и контрится еще одной гайкой.
то есть крышка и стопор больше не надо. Я щас вместе с донецкими как раз этим занимиюсь. модернизацией рычагов. Их всего 6 шт. надо на трапецию
дядя паша
Додано: 16 Лютий 2010 20:03 Заголовок повідомлення: |
аа...кстати,у меня на авторынке есть магазинчик зазовский...
так вот походу такие рычаги там и лежат..на крышке шаровой какойто болтик торчит...не вглядывался толком!
трапеция типо новая,с мятником 200 грн...както денег я зажал на них!)
Додано: 16 Лютий 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
так вот походу такие рычаги там и лежат..на крышке шаровой какойто болтик торчит...не вглядывался толком! |
Знакомому такую ставили, резьба там дерьмо и поджимать низзя, мало резьбы.
Самопал лучше.
Снимал мобилкой, так что качество снимков отвратное, но разобраться можно.
Додано: 16 Лютий 2010 23:07 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Но вакуумный шланг говорят лучше, тому кто это говорит я верю. |
А чем имено он лучше? Про покупные полиуретановые втулки маятника (кстати, москвичевские и зазовские - одинаковые) тоже ничего плохого не могу сказать (проверено на себе).
А доильный аппарат у нас не найдешь... доить некого
Додано: 16 Лютий 2010 23:54 Заголовок повідомлення: |
Полиуритан плохо демпфирует, а вакуумный шланг по прочности почти не уступает полиуритану к тому же не спресовывается как полиуритан.
То что найти сейчас эти шланги проблема, это да.
А доить есть кого, 0,5% доят остальных граждан .
дядя паша
Додано: 17 Лютий 2010 21:36 Заголовок повідомлення: |
так,а что тогда насчёт бронзовых втучочек?
реально разсматривал,понял,что в стд.корпус,подшипники не влезут!
Додано: 17 Лютий 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
Если хочется выкинуть маятник, точнее корпус, вперёд, алюминий и латунь образуют гальваническую пару, туда же добавится соль с дороги и алюминий, как более "слабый" металл "умрёт" быстрее латуни и намного быстрее чем с резиновыми втулками.
Додано: 17 Лютий 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
А доить есть кого, 0,5% доят остальных граждан . |
Вот поэтому и не найти шлангов...
pashazaz
Додано: 19 Лютий 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
Коллеги, а какие подшипники стоят на маятниках Жигулей последних лет выпуска? Может, и нам подойдут?
