кто ставит инжектор в 968. в баке подводный камень.
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2009 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так мы не спорим, просто говорим о том что эта штука у всех по разному называется.
вот на exist.ru это называется Гидроаккумулятор топливный.
цены правда, на новый, от 170$ до 330$ Rolling Eyes
но разборка нам поможет Smile
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
проблема вся в том что бензонасос инжектора бензин гоняет по кругу, со скоростью приблизительно 1л./30с.
надо ещё думать.
Дурноватый насос какой то по кругу литры гонять вместо того чтобы создать давление не ниже 2.8 в рампе топливной или возле форсунки в случае с моно инжектором.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а где я писал что это не так?
создает и поддерживает.
1.1 в случае с моно.
а все лишнее регулятор давления сливает обратно в бак.
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да таки от 0.8 до 1.2. Просто во многих последующих моно впрысках давление выше, которое насос набрал и держится потом через время опять включился. Т.е. работает не постоянно. Кстати видел интересное решение http://motovelosport.ru/articles/2007_05_24_ural_kavkaz/2007_05_24_ural_kavkaz_1.php
Я кстати тоже коечто намутил, скоро надеюсь покажу.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
довольно распространенное заблуждение Smile
основано на том что когда включить зажигание и не заводить мотор, то насос включится и через пару секунд отключится.
вот многие и решили что так оно и работает, всегда Smile
на самом деле, насос через несколько секунд отключается только тогда, когда двигатель перестал вращаться. либо его заглушили зажиганием. либо зажигание включили, но двигатель не завели.
а пока двигатель работает, насос качает постоянно.
в любом инжекторе или моноинжекторе.
не знаю где ты такое вычитал что бензонасос то качает то не качает.
это всё сказки.
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит просто ошибся Confused
Или наверно пора идти спать
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если после бака поставить герметичную емкость объемом несколько литров. Допустим 2. Насос забирает бенз из бака и гонит в эту емкость, когда емкость полная в ней создается давление и бенз из нее начинает поступать к двигателю. Когда насос хапнул воздуха, то в той емкости бенза часть еще есть, воздух поступает в нее, создается опять-же давление и бенз в двиге. Главное в той емкости сделать забор бенза с низу. Как в балончиках с краской. Такая схема используется дрифтерами на некоторых нисанах. Но если будит жарко и бенз начнет кипеть, машина будит дергаться Crying or Very sad .
Pobeda Rally Team
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2009 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а тут проблема в том что эти насосы роликовые. они не умеют качать воздух. и не качают.
для этого, у тех гидроакумуляторов, о которых писали выше, не просто емкость, а есть резиновая мембрана, пружина, и обратный клапан.
когда насос хапает воздух, он уже не создает давление. изза этого срабатывает обратный клапан у акумулятора, а накопленый и сжатый бензин выдавливается пружиной.
Николка
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гидроаккумулятор по русски Laughing
Клапана обратного слива топлива.
Установить перед двигателем ёмкость, перед ней воткнуть клапан обратного слива топлива. Работа будет по принципу, накачал давление бензонасос в ёмкость, давление в системе есть, как хватает воздух, обратный клапан не даёт бензину спуститься обратно.
Интересно, существует ли емкость, неразъедаемая бензиноподобными жидкостями, похожая на шарик? Rolling Eyes
Второй вариант работы. Емкость с воздухом, то есть большая ёмкость, забор топлива с дна, избыточное давление будет выдавливать топливо в двиг.
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
обратный клапан там и так есть, обязательно. иначе пружина выжмет бензин не в мотор, а обратно в насос с воздухом.
вот только одним только воздушным давлением там не обойтись Confused
нужна пружина с мембраной. которая и выдавит весь бензин и с подходящим давлением Rolling Eyes
кстати, вчера на одной разборке нашел тот гидроакумулятор. но какойто сука маленький и страшно ржавый. бензину в него поместится гдето грам сто от силы. чисто как гидродемпфер.
на другой разборке сказали что гдето у них была такая штука, но большего размера. если найдут то отложат в сторонку.
а я вчера по своей проблеме допер ещё один неприятный нюанс Confused
в связи с тем что забор бензы у меня происходит из левого угла бензобака, и мотор давится в левом повороте, а все ведь кольцевые развязки с левым вращением Sad
это ж на каждом кругу я либо сбрасываю скорость либо глохну Sad
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это при каком минимальном объёме бензина в баке? литров 5-7?
Думаю, что начиная с 10-15 литров он не будет хватать воздух.
Николка
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может имеет смысл поставить второй бензонасосос, развязав их обратными клапанами?
Раз бак не хочется сверлить, сделать длинную медную трубку?
Там еще успокоительные перегородкиSad хотя могут быть не по всей высоте бака
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера вот на круге, в баке литров 10, и аж слышно было как воздух сёрбнуло Smile
всё зависит от скорости.
чем больше скорость в повороте, тем больше бензин центробежной силой сваливается в один угол.
два насоса ставить, это от них вою будет в два раза больше.
перегородки есть, но они нифига не спасают.
Николка
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неее! Я имел ввиду над/под перегородками сделать топливную магистраль, в правый угол сместить топливозаборник Smile
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2009 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это только частичное решение проблемы.
в правом повороте будет глохнуть.
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2009 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно поставить бак от классики возле мотора.
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жужик с инжекторным двигателем https://www.drive2.ru/r/zaz/1175389/
Сторінка 2 з 2
