OgeN13 лентяй
Додано: 07 Жовтень 2009 19:25 Заголовок повідомлення: |
уже приварил, где то так так и вышло.
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 07 Жовтень 2009 19:28 Заголовок повідомлення: |
Автопластилин я брал морозостойкий антикоррозионный,производства Санкт-Петербург на коробке ел.адрес www.smazka.ru
Додано: 01 Листопад 2009 14:10 Заголовок повідомлення: |
Можно ли снимать номерную табличку кузова (та которая на полке в моторном отсеке) при покраске авто? Как полицаи отнесутся к этому делу?
Додано: 01 Листопад 2009 16:41 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
Можно ли снимать номерную табличку кузова (та которая на полке в моторном отсеке) при покраске авто? Как полицаи отнесутся к этому делу? |
А она на М-ке приклёпана? На горбатом просто четырьмя шурупами привёрнута и спокойно снимается.
Снимать наверняка можно, т.к. юридической значимости у той таблички практически никакой, разве что год на ней выбит. Номер шасси выбит на кузове, номер двига - понятно, на двиге.
Додано: 01 Листопад 2009 21:59 Заголовок повідомлення: |
Да, там заклёпки, но не обычные (тоесть не современные ) ...
Впрынципе их можно запросто выточить и заново закрепить табличку. Но как отнесутся к этому гайцы, конечно если заметят, неизвестно
priedinieks
Додано: 01 Листопад 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
Chtobi podstrahovatsja ot durakov, zakleitj skotchem... potom nigrolchiku
pod nejo, ot vozmoznoj rzavchini.
pau62
Додано: 01 Листопад 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
а там что, ржа под табличкой?
еслми нет, то просто заклеить ее и покрасить.
среди ментов немало затейников, чего им лишний повод давать.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 01 Листопад 2009 22:17 Заголовок повідомлення: |
Знаю, что придалбывались к жигулям у которых эта табличка была на саморезах. Даже в бардачке (ночью на КПП) отдирали мастику отвёрткой чтобы глянуть не переварена ли панель
Но у жужика то панель спереди, а табличка сзади
Ладно, надо в мрео заехать, мозги им потрепать по этому поводу .
ЗЫ. Может и правда отказатся от этой затеи вовсе
Славян
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
Додано: 02 Листопад 2009 04:28 Заголовок повідомлення: |
у меня на копейке нет таблички, потерялась когда то, так ниче, нормально езжу, без проблем.
Додано: 02 Листопад 2009 08:12 Заголовок повідомлення: |
Славян писав(ла): |
у меня на копейке нет таблички, потерялась когда то, так ниче, нормально езжу, без проблем. |
Ну и у меня на красном так же! Инспектор на осмотре спросил, где табличка, я указал на 4 дырки, где она когда-то была В итоге в ПТС просто в особых отметках указано: "Марк. табл. отс.", на учёт поставил, ТО прошёл без проблем.
ZAPORIK
Додано: 08 Червень 2010 15:59 Заголовок повідомлення: |
Купил на днях автоэмаль BERGERMIX я так понял она акриловая, решил освежить кузов, участки старой краски матую там где наболюдаю сколы счищаю болгаркой до металла, теперь вопрос. Я так предполагаю что под акриловую краску нужен акриловый грунт, а шпатлёвка тротон сопрягается с акриловыми материалами? Просто первый раз занимаюсь подготовкой под покраску к тому же начитался всяких советов что голова уже не переваривает, а на упаковке краски написано что нужно применять все компоненты бергермикс но я думаю что это стандартный ход менеджеров, хочется освежить машинку с разумными денежными расходами.
Додано: 08 Червень 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
Если тот тротон - двухкомпонентный полиэфирный, то ДА.
Не помню говорил ли.
Больше двух лет назад нашёл фирму одной из специализаций которой в красках - морские суда.
Трали вали, то да сё.
Говорю ребятам: есть проблема подкраски запика.
- Нет проблем! Вот краска не требующая грунта и может быть положена на ржаву. (Ни фига себе...).
Два года назад морду ею покрасил. Местами голый и рыжеватый металл.
Сегодня свежие сколы гравием (штук десяток за пару лет) видны по ржаве.
Остальное чики пуки.
Вот так эта краска выглядит
У них есть куцый интернет магазин.
Если есть интерес, ссылку могу кинуть.
Ах, да. Цена чуть больше 10 зелени за литр.
На мой взгляд приподъёмная.
ZAPORIK
Додано: 08 Червень 2010 17:32 Заголовок повідомлення: |
Да шпатлёвка полиэфирная двухкомпонентная тротон, у меня больше всего сколов внизу морды, к тому же правый низ морды подварен и зашпатлёван. Сегодня тёр крыло и промелькнула мысля, во что я вляпался в подготовку авто своими силами, но с другой стороны утешают мысли о том что я сварку всё таки освоил и даже поварил но всё же руки после продолжительной тёрки опускаются. Буду тереть дальше За образец краски спасибо, но краска уже куплена, стоимость 96грн литрушка.
Додано: 08 Червень 2010 18:04 Заголовок повідомлення: |
Там с этой краской поскольку традиционная - грунт какой никакой ой, как просится (по шпаклёвке не надо ибо адгезия сопоставима). Перед ним особенно после сварки очень нелишен будет преобразователь. Он образует фосфатный защитный слой.
Хоть ржавы на глаз и нет, после нагрева сваркой это место так же как и после пескоструйки влагу из воздуха ой, как набирает.
Микроточки через пару лет вылезут на свет божий.
А своими силами ничего страшного. По крайней мере основы ремесла не помешают в жизни. Времени и сил уходит в разы больше чем у профи. Ну и что. За науку стоит и заплатить. Здесь временем и силами.
ZAPORIK
Додано: 09 Червень 2010 09:29 Заголовок повідомлення: |
Значит такое дело в местах где не нет сколов и подрыва краски я снимаю глянец, а где сколы счищаю болгаркой ржавчину при этом получаются небольшие кратерки я так думаю эти кратерки нужно финишной шпатлёвкой покрыть и вывести на один уровень с покрытием заводским. Вопрос каким бруском выводить округлые поверхности жужика, бо я в рукопашную пока счищаю глянец, но чувствую нужно может быть резиновым бруском?
Додано: 09 Червень 2010 12:42 Заголовок повідомлення: |
ZAPORIK писав(ла): |
Значит такое дело в местах где не нет сколов и подрыва краски я снимаю глянец, а где сколы счищаю болгаркой ржавчину при этом получаются небольшие кратерки я так думаю эти кратерки нужно финишной шпатлёвкой покрыть и вывести на один уровень с покрытием заводским. Вопрос каким бруском выводить округлые поверхности жужика, бо я в рукопашную пока счищаю глянец, но чувствую нужно может быть резиновым бруском? |
Что б не образовывалось "кратерков" места, где приходится шлифовать до металла нужно расшлифовывать 200-й наждачкой на болгарке или орбиталке. Округлые поверхности выводить обычным рубанком, как и всё остальное. Внутренние радиусы - наждачкой на подходящей банке от шпатли, бутылке, тормозной колодке или просто свёрнутой в трубочку. Глянец лучше убирать скочбрайтом.
Шпатля "интертротон" - гавно.
ZAPORIK
Додано: 09 Червень 2010 13:41 Заголовок повідомлення: |
Шпатля "интертротон" - гавно. |
Запорожец не Бентли,используем компоненты доступной ценовой категории.
Додано: 09 Червень 2010 14:00 Заголовок повідомлення: |
какая принципиальная разница между Запорожцем и Бентли, что можно использовать плохие материалы? Купи новол. Не намного дороже, зато хорошая.
ZAPORIK
Додано: 09 Червень 2010 15:19 Заголовок повідомлення: |
Странно покупал шпатлёвку рядом стояли новол и тротон спросил какая лучше, продавец предложил тротон, я ему говорю что новол говорят лучше, а он говорит одинаково. Магазинчик при СТО где занимаются кузовными работами. Я так понял из его слов что новол дороже якобы из-за брендового имени.
Додано: 09 Червень 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
Пиздёжь.
Помни, что у тебя и у продавца интересы разные. Тебе нужно купить хорошую вещь и подешевле, ему - продать пофиг что и подороже.
Я думаю, что у него просто много неликвида было, поэтому он и предложил Я знаю, что говорю, ибо из личного опыта. Впрочем никого ни на что не агитирую, а то ещё скажут, что "насоветовал тут"...
