Мітки на распредвал
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
VVK
Зареєстрований: 15.01.2007
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 15:25    Заголовок повідомлення: Мітки на распредвал Відповісти з цитатою
Почав співставляти мітки на распредвал, і побачив шо нічо не сходиться, як в книжці намальовано. Мені здається що мітка на текстолітовій шестерні не добре набита. Зараз скину фото і ви всьо побачити!
Це фото з книжки, лінія має проходити по виборці під шпонку (на текстолітовій шестерні).
Так умовна лінія проходить по мітці нанесеній на шестерні і не співпадає на цю виборку під шпонку, як показує нам книжка.
Так умовна лінія проходить повз мітки і співпадає з виборкою, мені здається це так має бути, співпадає з книжкою.
Що ви скажити?
Останній раз редагувалося: VVK (25 Липень 2007 22:17), всього редагувалося 2 раз(ів)
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да все нормально сходится - смещена на 1.5 зуба от шпонки.
P.S. что же это за ремонт двигателя с использованием бу запчастей? текстолитка это между прочем расходная деталь которая раз в 60ткм положено менять...
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Что, серьёзно? не пугайте меня! Shocked Неужели она так быстро изнашивается? Shocked Не может быть, в иномарках ремни ГРМ реже меняют. Sad
Поднимите руки кто менял текстолитку каждые 60000 Question
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спокойно, господа! Я знаю аффтара и уверяю вас, что шестерня новая! Very Happy Cool
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
само-собой - новая. из подвала дяди васи... Very Happy на новой текстолит видно а не масло пригоревшее...
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та не просто он её уже поюзал слегка (пару км), а потом двиг разобрал, т.к. возник трабл. У меня до капиталки старая шестерня вообще сухая была, без масла, просто черная. Так шо раз сухая - значит новая?! И шарикоподшипник балансирного вала заржавел Exclamation , начал гнить, и закис в гнезде - пришлось пилить бормашинкой абразивными кругами, и выбивать кусками Evil or Very Mad Exclamation Как в двигле внутри, там где масляный туман могла появиться корозия!?!? Shocked Confused
^Это типа вопрос.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В догонку: Масло вовсе не пригоревшее, я ж текстолитку пару дней назад видел Confused Млин, чет не пойму: на фото действительно как старая... Confused
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Як кажуть малолєтки "я в шокі" Shocked .
А если серъезно, то моя Мка на асвальте со старта оставляла полосы до полутора метров и 110 км/ч была номинальная скорость, нынешний двиг на Ашке можно разогнать до 90км/ч, пробуксовка возможна только на грунтовке и тротуарной плитке, капиталил оба движка сам, подозревал, что разные распредвалы были(на Мке '95г.в., на Ашке '77г.в.), теперь есть подозрение, что разные текстолитки(их у меня штук пять ) и мог неправильную поставить.
P.S. Двиг с Мка давно в металлоломе(кроме голов и поршневой).
Расход на Мке был 5-7 л/100км, на Ашке 8-12 л/100км (оба расхода по трассе)
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а компрессию на обоих моторах мерял?
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После капиталки и обкатки от 10 до 11,5, точнее не скажу, на Ашке пока двиг обкатку не прошел, вообще больше 80 км/ч ехать не хотел, и тупил.
P.S.Все параметры снимались при температуре масла 80°С(датчик с показометром калиброваны) и окружающей 25-35°С
VVK
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Текстолітка нова, сумніву нема, але питання в іншому, що скажите на рахунок МІТКИ?
ЯК СТАВИТИ ТЕКСТОЛІТОВУ ШЕСТЕРНЮ ПО МІТЦІ ЧИ ЗМІСТИТИ НА ОДИН ЗУБ? Ходив на СТО, там самі нічо про мітку сказати неможуть.
Дуже потрібна відповідь!
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2007 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вполне возможно, что до какого-то года выпускались коленвалы и текстолитки с "одним" расположением проточки под шпонку, а потом с другим расположением, или разные заводы(КООП цехА) делают саму текстолитку, в любом случае надо смотреть старую документацию и новую(после 1992 года или с начала "перестройки" в СССР), если у кого есть знакомые на мелитопольском заводе, попробовать через них узнать, или у разных продавцов запчастей просмотреть текстолитки с ответной шестерней, вполне возможно что текстолитовую шестерню надо менять в паре с ведущей шестерней распредвала, тогда положение коленвала и распредвала будут соответствовать "заводским".
P.S. посмотрю в гараже текстолитки.
VVK
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2007 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Wladimir_Donetsk, що помагаєш розібратись в цій складній ситуації, я взяв стару текстолітку, вона показує рівно на виборку під шпонку, виходить що мітка на новій шестерні на один зуб не добре розміщена!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2007 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VVK, це ти часом не про мою стару говориш Shocked Exclamation Question
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2007 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
действительно щестерни разные...
в моей архивной книге по ремонту 966 (71го года издания) значится что на ведущей шестерне распредвала метка находится на третьем зубе после проточки под шпонку а в приведенном рисунке на четвертой. могу предположить что и метки на текстолитке могут быть в разном месте, либо (что более вероятно) на распредвале шпонка находится под другим углом, при этом текстолитка была бы одна и таже.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, наклацал:
Обычная
Какой то "MANN", очень качественная
Новодел, вобще без метки, полный отстой
VVK
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk зроби фото співставляючи мітки на різних шестернях і постав шось рівне, може лінійку (щоб побачити як мені ставити мітки). Короче зроби такі фото як я зробив.
Заранее спасибо!!!
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В двигателях МеМЗ-966 метка была на 3 зубе, а в МеМЗ-968Н - на четвертом (см. цветной каталог Стрюка и шейнина).
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
966 - это тридцатка...
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2007 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Где бы этот каталог в сети нарыть?
Сторінка 1 з 3
