Додано: 23 Лютий 2017 22:55 Заголовок повідомлення: |
да, и у Формата я год назад подобное воплатил, вроде все норм.
Додано: 23 Лютий 2017 23:39 Заголовок повідомлення: |
в порядке бреда-никто не пробовал ставить на перёд два двухсторонних цилиндра?как у нас одинарки,только двойные.
Додано: 24 Лютий 2017 00:30 Заголовок повідомлення: |
Перевернешься через перед )))
Додано: 24 Лютий 2017 00:36 Заголовок повідомлення: |
sanitarПока только на стадии сбора запцацок
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 24 Лютий 2017 09:46 Заголовок повідомлення: |
Lanc цікавий варіант. Це під які/чиї циліндри?
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 24 Лютий 2017 09:54 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Вывод: на передок надо ставить РТЦ большего диаметра чем на зад (как у 965/966) |
Не знаю, как на 966-м, а на 965-том передние РТЦ имеют меньший диаметр, чем задние.
У меня стоят задние по кругу. Передок явно перетормаживает.
при следующем вмешательстве попробую поставить на передок задние РТЦ от Таврии.
Додано: 24 Лютий 2017 10:48 Заголовок повідомлення: |
Сотник 2105
Додано: 24 Лютий 2017 11:57 Заголовок повідомлення: |
Хочешь тормозить э ставь дисковые.
Forever... |
Nikolya_22
Додано: 24 Лютий 2017 12:38 Заголовок повідомлення: |
У Діми Шалди стоять спереду щитки від 966 чи від 965, і циліндри метеллі, наче норм, треба його питати, але вже мабуть роки два стоять, правда він тільки на зьоти катає)
Додано: 25 Лютий 2017 01:56 Заголовок повідомлення: |
как обычно,блин.собрался только поменять цилиндрик-в итоге поменял грибок ступицы,оба подшипника с наружной обоймой,распорную втулку,перешприцевал крестовину.ну и само собой цилиндрик на десерт)))
кто знает максимально допустимый износ вала грибка?новый у него диаметр 35 см.пробовал одевать на изношенный до 34.8см новый подшипник-он свободно на нём ходит.пересмотрел 3 мануала-нигде нет этих цифр.
DaYa
Додано: 25 Лютий 2017 11:26 Заголовок повідомлення: |
Не экономь, меняй. Подшипник должон сидеть с натягом.
Как показываеи практика, моя, такие упушения потом подводят в самый ненужный момент.
Додано: 25 Лютий 2017 13:40 Заголовок повідомлення: |
я-то поменял всё,выше написал.мне интересно говорится-ли о допустимых пределах вообще в мануале.
C_asper Клубное привидение
Додано: 25 Лютий 2017 23:44 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
кто знает максимально допустимый износ вала грибка?новый у него диаметр 35 см.пробовал одевать на изношенный до 34.8см новый подшипник-он свободно на нём ходит.пересмотрел 3 мануала-нигде нет этих цифр. |
есть цифры в той книге что я тебе скидывал для книжной полки в самом конце, все размеры допуски и допустимый износ
вот в этой, ст 344
http://zaz.kiev.ua/forum/books_rack/968m_books/1473177931.djvu
а так то 35 -0,01 -0,027
Lanc писав(ла): |
что косается этого то если не получится или будет сильно тормозить. можно будет переделать под один 2105 а вместо второго поставить упор под колодки, ну это уже по желанию Ланца, пара щитков у меня еще есть, так что экспериментировать есть на чем, хотя если один то будит равносильно задним.
и я не думаю что с двумя перевернется, дисковые куда сильнее хватают.
_________________ "Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Останній раз редагувалося: C_asper (25 Лютий 2017 23:50), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 25 Лютий 2017 23:48 Заголовок повідомлення: |
спасибо
Додано: 25 Лютий 2017 23:51 Заголовок повідомлення: |
sanitar пока редактировал ты уже ответил
Додано: 22 Січень 2018 09:46 Заголовок повідомлення: |
поддержали 5 человек |
без месяца год, Карл, ты уже должен был его порезать 2 раза
Forever... |
Likvid апасний Віталя
Додано: 22 Січень 2018 11:54 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer так порезал жы
Додано: 22 Січень 2018 14:45 Заголовок повідомлення: |
"опять?!"
Додано: 22 Січень 2018 16:19 Заголовок повідомлення: |
за год сделал аж нихуя.всему виной 17 горбатых.
