red zaz965
Додано: 13 Листопад 2006 15:57 Заголовок повідомлення: Замена проводки в ЗАЗ-965 |
Хочу заменить проводку в своем 965 на проводку 968м. Какие проблемы могут возникнуть при этом???
Lis-il
Додано: 14 Листопад 2006 19:53 Заголовок повідомлення: |
Проблем как таковых не будет (если руки прямые). Но трудности некоторые возможны... Во-первых, значительные отличия схем (тут нужна смекалка и полёт инженерной мысли ) ну и монтаж: все концы придётся заделывать иначе, чем на 968-й проводке, т.к. в горбатом большинство соединений "под винт", т.е. придётся либо просто зачищать и залуживать конец (это для клеммных зажимов), либо делать на конце провоза лужёную петлю под головку винта.
REDZAZ
Додано: 14 Листопад 2006 23:42 Заголовок повідомлення: |
Пы. СЫ. посекрету прдаются специальные клемнички с одной стороны с отверстием под винт а с другой "папа" под 968ю проводку.
Lis-il
Додано: 15 Листопад 2006 17:17 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Пы. СЫ. посекрету прдаются специальные клемнички с одной стороны с отверстием под винт а с другой "папа" под 968ю проводку. |
Знаю, видел. Но сам, если возникает необходимость в какой-либо клемме, то покупаю те, что обжимаются (Стоят копейки, зато надёжные очень). Они и ножевые продаются (и папа и мама) и "колечки" под шляпку М4. Что-то около 50 коп. за штуку.
red zaz965
Додано: 17 Листопад 2006 10:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы! Вчера закончил установку. Все работает отлично. Дополнительно поставил амперметр и вольтметр. Соединения со всеми приборами осуществлял с помощью фишек, пришлось переделать все выходы фар под клеммы. От винтовых соединений отка зался сразу, платформы старые и очень сильно износились.
