		| ZAZ-amator
 Зареєстрований: 18.06.2006
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 26 Серпень 2006 17:00    Заголовок повідомлення: Всеже насколько переделка на дисковые тормоза |     |
				| уменьшает неподрессоренную массу колеса?
		| Voytik
				|  Додано: 26 Серпень 2006 17:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| если поставить легкосплавные диски то нинасколько.
 если обычные жигульовские то увеличивает.
 а с чего ты взял что эта переделка уменьшает??
		| ZAZ-amator
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 27 Серпень 2006 03:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
 |  Я думал, что смысл переделки в т.ч. и в этом.
 На много ли увеличивает?
		| Voytik
				|  Додано: 27 Серпень 2006 03:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| чтоб уменьшить имеет смысл переход с железных дисков на легкосплавные литые.
 ступици 2108 не легче наших. и колесо даже легкосплавное тяжелее запорожского железного.
		| ZAZ-amator
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 27 Серпень 2006 06:53    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
 Т.о. неподрессоренная масса запорожского колеса меньше вазовского с дисковым тормозом?
		| Voytik
				|  Додано: 27 Серпень 2006 12:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| да.
 правда сейчас придёт Лекс и начнет утверждать обратное
		| REDZAZ
 Зареєстрований: 23.10.2005
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 27 Серпень 2006 22:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спорить не буду но бескамерное 185/60 R14 на литых дисках весят примерно столько же сколько и запорожское камерное колесо!
		| Voytik
				|  Додано: 27 Серпень 2006 22:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| я специально не взвешивал. но на руку родное легче. а обычное жигулёвское то вообще как чугунное
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 27 Серпень 2006 22:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если безмен не забуду взвешу
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 28 Серпень 2006 08:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Если уже взвешивать то лучше сразу в комплексе. Диск тормозной, супорт, колесный и шина ВАЗ vs барабан, колесный диск ЗАЗ.
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 28 Серпень 2006 12:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | ....vs барабан, колесный диск ЗАЗ. |
 И еще тормозной щит колодки РТЦ-ры.
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 29 Серпень 2006 10:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Общий вес увеличивается - это факт. Если сделать пластины из титана и литье алюминеевое, тогда уменьшится.
 Увеличение этого веса - фигня. Результат внедрения дисковых тормозов оправдывает это в разы.
 На днях был на станиции технического контроля. Мое мыло пол-часа на стендах дергали, крутили и вертели.
 Позже выложу распечатки диаграмм и общих результатов диагностики тормозной системы.
 Скажу сразу, что по всем параметрам они превосходят новые отечественные авто!
		| Voytik
				|  Додано: 29 Серпень 2006 13:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| один только суппорт сколько весит.
		| Al
 Зареєстрований: 18.07.2005
 Повідомлення: 81
				|  Додано: 29 Серпень 2006 13:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так как недавно стал обладателем передних дисковых тормозов, могу сказать, что всё это в хозяйство в сборе очень тяжёлое, чего только стоит по весу тормозной диск. Поэтому собственно ставил литые диски с минимальным весом.
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 29 Серпень 2006 13:54    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| А барабан тоже не легонький.
		| Al
 Повідомлення: 81
				|  Додано: 30 Серпень 2006 08:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | А барабан тоже не легонький. |  Если честно, то одновременно в руках барабан и диск я не держал. Но по памяти могу сказать, что они очень близки по весу.
 Если учесть ещё и наличие ступицы + пластины + суппорт (тоже штука не лёгкая) то всё получается тяжёлое. Да ещё и колёсный диск (мои диски весят 4,1 кг каждый) с резиной.
 После перехода на дисковые тормоза изменилось поведение машины на дороге в худшую сторону. Пришлось поменять все элементы рулевого механизма на новые.
 Повідомлення: 2811
				|  Додано: 01 Вересень 2006 17:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если кто-то хочет реально понизить вес неподрессоренной массы, то можно просто перейти на алюминиевые барабаны 2108 всеми колесами.
 Нужно будет только ступицы переточить и вал цапфы удлиннить.
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 02 Вересень 2006 00:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| У симинела же получалось + 2кг напередок при 14-ти дюймах, для тринашки пол кило-кил можно скинуть, не такой и большой приход по весу получается.
		| Voytik
				|  Додано: 02 Вересень 2006 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| ещё многое зависит от конкретных дисков и конкретной резины.
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 02 Вересень 2006 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неподрессоренноые массы на что собственно влияют? Объясните плиз
